wasd
Ну да плёнка сейчас-просто удовольствие
TRANS MISSION
Яков_Лещ писал(а):TRANS MISSION писал(а):Яков_Лещ писал(а):wasd писал(а):CoolM
Мож лучше ширик прикупить
14 мм много берёт
Лучше прикупить Горизонт.
Горизонт-205
Да. В своё время я, дурак, отказался и от Горизонта,
вот такой бы надыбать...
Добавлено спустя 42 секунды:
Otto Frija
Горизонтов везде как дерьма и за копейки.
Нарцисс это да, это как цацка прёт. Киевы широкопленочные.
TRANS MISSION
Otto Frija писал(а):Горизонтов везде как дерьма и за копейки.
Призадумался обычный взять. На фото ведь необычный .Под СФ пленку 4 кг. Нашел на Авито тоже есть за 190 тыров.
Otto Frija
Тебе фотографировать или по СССР ностальгироввть?
Панорамные не только советские есть.
TRANS MISSION
Otto Frija писал(а):Тебе фотографировать или по СССР ностальгироввть?
Был у меня панорамник СФ 6х17 . А горизонт хоть какая то альтернатива панорамному хассельбладу-фуджи , которые от 300 тыров сейчас. Крупное не хочу. БФ у меня остался, но не тянет пока. Начну возвращение в пленку с узкаря.
Это ещё отчасти связано, что сейчас как бы в стрит стиль потянуло. Горизонт как бы подходит как шкальник. Но за горизонтом ещё умудриться следить надо во всех плоскостях.
TRANS MISSION
wasd
TRANS MISSION
Тоже дальномер ручной?Продают 8.2 за 1400,5 тык пробег,вот думаю брать или ну его .Как думаеш
TRANS MISSION
wasd писал(а):TRANS MISSION
не знаю как в M8 косяк есть у M9 на стекле переднем матрицы "цветет" химия (ржавеет в народе). на открытых не видно. Но после 4.5 становится видно. Есть методы лкечения стекло переднее (фильтр)этот научились менять. Стоит примерно 30 т.р. У меня такая матрица.Но снимаю на открытых или вот что фото выше на 4. Почти не видно. Планирую потом поменять стекло(фильтр).Его уже купил. Мое мнение если и брать, то М9 или попробовать кропнутые мыльницы X1 или X2 или чуть в сторону, но тоже кроп T TL CL (уже байонет тоже). Но тогда не пристроенными станут твои мануальники. Т.е. меня больше смущает кроп 1.3 на М8. Но в целом если отфильтровать восторги по поводу волшебного цвета матриц CCD, то у Лейки он действительно крут. Но проявляется это скорее в ББ при сложном свете и при более простой обработке в ФШ и максимально эффекте при очень крутых условия фотографии (это сильнее влияет на крутость кадра, но при этих условиях Лейка тоже еще круче сделает). Сравнивал с сонькой RX1. Технически камера круче Леек, но вот с цветом не очень. Но в ней окончательн оповлмияло еще очень плавное боке у линзы.Как бы ватное.А я люблю более нервные.но это все вкусовщина.Технически это очень крутая камера.даже первая версия.Кстати, ее можно попробовать.У нас от 40 т.р. Я за столько продал. примерно так.
wasd
TRANS MISSION
Был у меня кенон с 1.3,вроде всё нормуль было/1D mark III
TRANS MISSION
еще достал из закромов китайский полтос 1.1..На открытой он не резкий, но надоела цифровая резкость. Под паНтреты саоме. то.
ну просто какждый раз пересчитывать что там получается за линза ? ну и влияет это на картинку. на глубину резкости.
TRANS MISSION
A!!!! вспомнил, что у М8 есть некий нюанс там что-то с фильтром на матрице перемудрили поэтому на линзах требуется применение какого-то красного фильтра. ну чтобы косяка в цвете не было. так то если в комплекте отдадут, то вроде ничего страшного. Хотя, потеря света все равно есть. но фильтры эти ведь на твои линзы должны еще подойти.
wasd
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
wasd не похоже на ранее утро, но людей нет!
TRANS MISSION
Это засветка от дверцы что ли?
wasd
TRANS MISSION
Нее,эт плагин из лайтрума
TRANS MISSION
Т.е. дашли до того, что имитируют засветку или я чего то не понимаю?
wasd
CoolM
wasd
wasd
TRANS MISSION
wasd писал(а):[url=https://ibb.co/2gWHRjJ
Да я против плагинов ничего не имею. У самого в шоопе есть Color Effex типа того. Но вот чтобы какие то технические артефакты ещё накладывали...
wasd
TRANS MISSION
Со скуки фонариком помахал
TRANS MISSION
Начал с чб-шки. Пока половину отсчелкал на шкальнике. Сыну дал пару кадров сделать после сразу и спросил как теперь посмотреть то ? ))) Мб куплю простейший фотоувеличитель, чтобы легко было поставить и убрать. Тогда в ванной можно будет все показать.
Заказал ещё кодак Т500 киношный. Фильтр 85 ый под нее у меня есть, но он под бОльшие объективы. Попробую держать перед линзой часть кадров. Часть оставлю как есть потом сравню с вытягиванием цвета в шопе.
wasd
TRANS MISSION писал(а): Т500 киношный.
Для сьёмки в помещениях.
TRANS MISSION
wasd писал(а):TRANS MISSION писал(а): Т500 киношный.
Для теплого света. типа ламп накаливания. 3200К. Можно и на улице при закате или восходе. Ну или везде где хочешь, но потом ползунками в компе править .
