Страница 112 из 200
Шульц
Александдр писал(а):
Зы шлем одевайь, а то даже с маленькой горочки последние отобьёшь))
Шлем на кукайки, что ли одевать предлагается? wwow
Nekto
pst
Последние мозги, вероятно имелось ввиду.
Шульц
Он двухголовый, что ле? facepalm
Kirill111
Тимыч
Кто чем смазывает цепь?
Решил небольшое ТО провести на своем коне. Смыл всю грязь очистителем карбулятора. Потом побрызгал ВДшкой, такая тишина сразу наступила в районе цепи и переключателей. Потом правда вычитал, что ВДшкой нельзя мазать. И надо покупать масло по 100500 рублей.
ТАк что чем пользует?
Nekto
Я шимановской смазкой с тефлоном. Уходит ее не много, флакончик на несколько лет хватит, капаю через 100-150 км.
Народ рекомендует в парафине варить - цепь чистая и хватает обработки надолго.
Тимыч
о, про парафин что то читал когда то....
Но это гемор, не вижу смысла для своего ашановелоса.
Как называется смазка?
а то там есть для влажной, для сухой погоды....для дня, для ночи....
*Nikita*
купить литр трансмиссионки тнк 75 вэ 90, мазать аккурат пины кисточкой, потом пройтись тряпкой аккуратно стереть лишнее с поверхности, как начинает хрустеть - промыть в керосине и повторить
Тимыч
в гараже где то есть как раз литрушка, оставшаяся от МКП. Но не забрызгает она одежду ? мне кажется - забрызгает...
*Nikita*
но если весь литр выльешь то да, забрызгает hehe
мне хватает 3 мл, карл! т.е. пол шприца Pardon на всю цепь
повторюсь: капать нужно через иглу аккуратно в сочленение где ролик и пин
Тимыч
pst
*Nikita*
про кисточку это я с мотоциклом перепутал, там я кисточкой мазал ибо цепь намного больше по размерам Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
на велосипедную вполне хватит двух миллилитрового шприца, да ещё и останется
я просто дохрена в своё время проекспериментировал: и свякие супер смазки тефлоновые, и ведешки и силикон. в итоге лучший способ для себя вычислил такой: чистить - керосином и зубной щёткой не снимая, либо снять и купать так же в керосине. мазать - трансмиссионкой Good
Александдр
Можно. Хватает правда ненадолго, км на 20-30 максимум, при условии, что раньше цепь хоть раз мазалась маслом после полного мытья.
моторекс что ли какой-то, куплен в велосервисе на разлив 100 мл, 3 вела мажутся третий год, треть флакона осталось.
Еще шимановская есть, непочатый флакон, сын на гонке выиграл.
Дочке отдраил всю трансмиссию и сварил цепь в парафине. Км 40 проехала, нормально. Цепь не шумит, не пачкает, переключает хорошо. Посмотрим дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
На трансмиссионке тоже катал, но очень она засирается пылью. Цепь и звезды вечно грязные. Велосмазка лучше.
(разумеется, и там и там речь идет о прокапывании попиново с последующей и даже неоднократной, протиркой)
Тимыч
что бы снять цепь выжимка нужна?
Gravesen
Для мотиков смазка цепи в аэрозольном баллоне от Ravenol.
А чет на счет ВДшки nea
Санёг
Попиновый, времени у вас свободного много...
Тимыч
а машинки для очистки цепи кто нибудь пользовал китайские? или овно это все?
Gravesen
гавно, сними цепь и замочи в зебине Razz
Nekto
Про смазки хорошо здесь описано
http://kotovski.net/velosipednaya-tsep-resurs-i-obsluzhivanie/
Про парафин здесь
http://kotovski.net/traktat-o-tsepyah-i-parafine-ili-spravochnik-nachinayushhego-parafinshhika/
Я предпочитаю, когда больше по асфальту катаюсь, смазку для сухой погоды. Я ее больше чем пару лет назад купил, все не кончается.
Смазывать легко. Подносишь кончик "хобота" к цепи, давишь на флакон и крутишь педали назад. Можно, конечно, и вдумчиво каждий пин из сотни прокапывать, но у меня терпения на это не хватает.
Вобщем и так не шелестит.
Александдр
да. До конца штырек не выжимай, оставь во одной щёчке не меньше полмиллиметра. И замочек можно заодно поставить, с ним удобнее.
Nekto
Может у него уже с замком идет? Нонче КМСшные цепи популярны.
Тимыч
Погуглил, посмотрел видосы.
Ничего сложного.
Только выжимку купить.
Как раз, как в следующий раз начнет шелестеть все подготовлю.
А с замком или нет, хз...надо глядеть))
Nekto
Ничего сложного.
Ты собираешься цепь для смазки снимать? Нафига?
Тимыч
Nekto
для промывки.
Пока не собираюсь. Когда нибудь в будущем.
Александдр
Nekto
Не знаю, у меня только на мериданайнере 10-ск 2014 мод.года замок попался.
Куб 2012 мод.года 9-ск, 2 шт мерид 24" 7-ск, мерида 2007 мод.года 8-ск, стелс туристический 7 ск 2008 мод.года - ВСЕ цепи были без замков. Pardon
Страница 112 из 200
