Не надо тебе искать дымогенератор. Подсос через форсунку ищется проливом водой.
нашел другой эбу
Штекер кстати после того как залило, я так же промыл очистителем, продул компрессором, и просушил феном.
при включенном зажигании пропадает питание на насос
начинает вращаться главный вентилятор
Надо было сразу переносить его в другое место.
А плату ЭБУ,перед тем,как ее сушить,тоже промывал ?
С обеих сторон ?
Это возможно при потере контакта в фишке ДТОЖ
Выясни что именно виновато : нет сигнала с ЭБУ,чудит реле насоса,или цепь до насоса,включая его массу.
Да,спиртом и зубно щеткой..
Это получается серо/черный провод 70 контакта с разъема эбу питание на бензонасос?
Да,провод этот,но не на насос,а на его реле он идет,а уже реле включает насос
При подключении эбу моего происходит кз в штекере.
при этом включился вентилятор
когда включается вентилятор и не качает насос реле либо не щелкает,либо включается буквально на сек,
а вот если убрать реле вентилятора 1й скорости,то насос начинает качать но без остановки,то есть не отключается.
У тебя БК есть ?
Какую он температуру с ДТОЖ видит ?
Не , у меня елм есть, но к подменному он не подключается почему то
может штекер разобрать эбу, может что закоротило
Заодно может увидишь по подгорелости контактов какой из них сильно искрил
не могу разобраться куда + розово черный приходит.
на массу замыкаться смертельно опасно !
какой номер правильно заказать?
Если связаться с автовазом они не подскажут?
Могут,если им ВИН код напишешь.
в птс написано Экологический класс 4
Внутри страны ''Евро-3
Вроде не новички оба
Что мешает в профильной теме писать?
Вот вы её решили... и?
модератор в профильную и перенесет - не потеряется.
Это ты к зачинщику обращайся,а я всего лишь на заданный вопрос отвечаю.
А ты видишь тут модератора?
Их тут аж две штуки.
АВТОВАЗ ответил что не владеет информацией об установленных ЭБУ
сказали обратитесь к дилеру.
