Страница 117 из 126
Моаи
Моаи писал(а):
Не то что бы ее совсем нет.
Горка либо есть,либо ее нет,тогда можно посчитать обороты винта.
Моаи писал(а):
с горкой проблемы.
Вот и ищи откуда сосет,если на винт качества такая реакция.
Балин! facepalm Да не могу я стандартно рассчитывать. vst Балин! facepalm Да я в курсе Жирный жик ХХ около 3 горка. Тонкий, к концу иглы. Если прыгает по причине (ихо) железа, То так проверить невозможно, да и бессмысленно. Это же очевидно Pardon Короч пока вопрос снят. Нет у меня возможности встать. Сделаю отпишусь sctt
Поставь нормальный 40-41.
По причине карбюратора,при условии,что с зажиганием порядок.
Тогда найди нормального карбюраторщика - быстрее выйдет.
Вопрос:
а зажигалка то у тебя правильно настроена?
Ответ:
Моаи писал(а):
Нормально там все.
Smile
Моаи
Все в формате флуда. Выскажу свое имхо. Если лишнее удалите. 1) Не существует нормальных 40-41. Отступление. Тахи бывают до десятых и до сотых. Что делал. Скажем беру боле мене работающий 41й. Настраиваю, ну скажем на 900, (не важно). На чувствительном стробе. (С ним работать сложнее ибо прыгает сильно), но на нем прокатывает следующая технология. Тупо меняю жики ХХ. И по результату смотрю что покажет тах. Раскладываю их по производительности. Дык вот. Ща банальность скажу. Drinks or Beer Пофиг что там на нем написано. Собранная коллекция из ремов разложилась вообще не по маркировке. Ну скажем, берешь 41 и от исходных 900 там может быть как от 1000 так и до полной непригодности на 650.
Ты реально тролишь? Smile Drinks or Beer И думаю что и сам все это знаешь, но нехороший человек либо издевавшийся, либо технично сливаешся, без обид, но бред, же. Ну какие погугли? Ну в смысле нормальные карбюраторщики? Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
2) ну вот смотри практика. Вот выпали у меня дистанционные полукольца колена. Чем может помочь твой совет,
?? Smile Drinks or Beer
Значит это "подвальные" запчасти из пакетиков - подделка под ДААЗ.
Моаи писал(а):
Ты реально тролишь?
Ну почему же ? Все вполне серьезно.
В моей практике ни разу не случалось таких "непоняток" с ХХ.
Карб не такое уж и сложное устр-во,тем более у нас в ФАКе он обсосан до костей,а на досуге можно Тюфякова почитать. supercool
Неужели без них виноват карб,что на 1200 об/мин такой движок крутится,а на 800 об/мин стабильно работать не хочет ?
Где связь ? Pardon
Засовывай полукольца и потом продолжим.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июля 2022 20:28), всего редактировалось 1 раз
Моаи
Вопрос:
Ответ:
Моаи писал(а):
Нормально там все.
Ну а чего там еще можно проверить? Даже ума не приложу. Если знаешь еще что, подскажи. Поможет,буду благодарен.
Имеем: неизвестно как настроенные карб и зажигание...
Я настраивал всегда минимум за три приёма: ставлю зажигание по мурзилошным меткам, завожу и винтами количества и качества на карбе (предварительно, есно, в карбе стоят правильные жиклёры, уровень в ПК и есть уверенность в отсутствии подсосов) добиваюсь минимально возможных РОВНЫХ оборотов мотора при работе на ХХ. Затем, подключаю стробоскоп, выставляю УОЗ уже по нему. Снова регулирую карб. Опять подключаю стробоскоп, проверяю и корректирую УОЗ. Снова тонкая "ловля" горки регулировками карба. В завершение, ровная трасса, 4-ая передача, скорость 60 км/ч, резко тапку в пол. На нормальном бензине должно "звякнуть" пару-тройку раз и начаться нормальный такой разгон. Если звенит дольше, откатываю УОЗ в "позже". Если совсем не звенит и не разгоняется, в "раньше".
Щас т808 скажет, что это - лишнее... Ну, это его мнение, я делаю так. Pardon
Верней, раньше так делал... Теперь у меня есть ШДК. Smile
Моаи
Ты не поверишь Smile Drinks or Beer Но так оно есть Pardon Если колено шоркает, вообще не возможно ХХ настроить. Оно что бы боле мене стабильно было нужно 1500, ну естественно со всеми побочными эффектами. Чуть меньше, вначале прыгает очень сильно, и почти сразу глохнет. Не причем тут карб Pardon Хочешь верь, хочешь не верь. Pardon
Ну.. Маленько не так делаю. Первым всеж угол по трамбу ставлю. В теории если трубка сдернута, то теоретически не должно влиять, (ну если карб там всеж в болемене приделах разумного)
Всеж он НУОЗ если на ХХ Wink Drinks or Beer
Тут согласен, экспериментировал с этим, пока не лень было. Имхо, 4 как по мурзилке маловато, ну т.е. сойдет, но маловато. 12 по стробу уже много. Ну, те на холстых норм, а на ходу, на резком разгоне может и брякать начать. Оптимально 6-7 Имхо Pardon Drinks or Beer Тут тоже надо по трубке разряжения смотреть. Тут тож нюанс. Не всегда получается проставит ХХ, без подсоса на трубку вакуумника трамблера, на на стандартные 4 гр. А вот чуть задерешь угол, за счет этого чуть заслонку подберешь, и норм Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Ни при чем тут карб
Конечно не верю. nea
А ты уплотнительное колечко на топливной трубке канала ХХ не пролюбил ?
Или оно там усохло,превратившись в пластик,либо изначально установили слишком тонкое ?
Попробуй заменить на потолще.
Моаи
Это все на несколько раз проверенно. На двух карбах. И менял и потолще ставил. Кстати, что значит потолще? В реме их два вида всего. Одно на трубку большое, второе вроде стандартное, они все одинаковые по толщине. Или не? И да, в резинотехнике покупал колечко потолще, хз от чего. Но беда что у него и диаметр чуть больше. Так-то встает, но пока с настройкой уровня пк трахался, оно умудрилось свалиться. Короч подумал ну его нафиг, поставил стандартное, новое, не дубовое. Без разницы.
Одно на трубку,а другое для винта кач-ва.
торантино
Привет Вытащи винт качества и замени на нём колечко. Оно сильно сохнет, бывает рассыпается. Естественно подсос воздуха и хрен настроешь толком х. х.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вот оно с винта качества. Ещё когда оно усыхает, винт качества сам закручивается от вибрации. Настройка уходит.
Моаи
Сделано это все. И с колечком и с полной заменой иглы с новой резинкой. И во избежание вопросов, еще проверенно будет ли разница, если регулировочное отверстие иглы намертво заткнуть резиновой пробкой. Короч удалять это все нужно, не в карбе дело.
Не надо ничо удалять! Твой опыт, пусть даже и не всеми признанный - это опыт! lol1
Но... чот мне кажется, что ты в 3-х соснах заблудился. Pardon
Ты - мужик упёртый и правильный... Посему, делай с кольцами всё, что задумал, потом будем "обсасывать" тут, кто был больше правее... Pardon
Зы: на всяк случай, обозначу сразу свою позицию - косяк либо в настройках зажигалки, либо в настройках карба.
Чо там получится в реале... это будет зависеть от твоей честности изложения. Smile
Моаи
Дык, Smile я вроде в вранье замечен не был. Если был не прав так и пишу. Pardon А по поводу карба.. Там четко оговорено, что настройка на полностью исправном двигателе. А у меня к сожалению не так. Как пример, выпавшее дистанционное полукольцо.
Ну наконец-то... hehe
А ты как вообще без полуколец ездишь то...??? Хочешь движок в утиль загнать...??? Smile
Моаи
Неть. Все рассказывал в другой теме, к карбу не относящийся. Прошлый сезон. У меня сносило колено по окружности полуколец. Т.е. ХХ прыгал очень сильно. При нажатии сцепы, если отстроенно меньше 1500, вообще глохло. Что именно я не знал. Начал с расточки, замены поршней. Ну на что денег хватило Pardon Естественно вначале закупился. Стал все снимать, полукольцо в поддоне валяется. Колено просится под замену. Но денег нет. Собрал как есть. Левое полукольцо сварил из двух ремонтных. Да, это очень херовый вариант ремонта. Но зиму проездил. Дальше сыкотно. Надо низ в порядок приводить. Сейчас вроде все закупил, но как назло по времени не получается. И да не факт, что колено поменяю, будет хорошо. Но это точно под замену, дальше будем посмотреть. И да, кстати вопрос. Из-за гуляющего (не очень сильно) колена может первый поршень в разнос идти? А то после расточки 12, 12.8 12,8 12.8 Чет как-то подозрительно. Причем и до расточки в первом компрессия хуже остальных была.
Дык из-за гуляющего колена все горшки должны бы в разнос пойти... Чем первый то хуже в данном случае? Pardon Тем более, сразу после расточки... Может косякнули при расточке? Или с подбором группы не сложилось? Pardon А раз и до расточки было хуже, то это уж скорей к клапанам надо присматриваться.
торантино
facepalm Чë на это гамно, денег не нашлось?
Видимо, щеки выжрало так, что толщины ремонтных не хватило. Он же написал, что сварил из двух ремонтных, т.е. он нашёл деньги ажно на два кольца! Smile
Моаи
Не исключено. Но колено точно нужно менять, если также останется еще раз голову буду смотреть.
На новое колено Pardon Там и так, новые поршни, расточка, пальцы, + один шатун, растотчик забраковал. Кстати тож первый. Плюс всю требуха. Полукольца, вкладыши, сальники. Прокладки: насоса, поддона, головы. Маслосьемные, паста, масло, фильтр, еще всякая хрень, уже не помню. А да, еще по трансмиссии там всякая хрень вылезла, типа гаек ступичных, хомутов пыльников, не помню Pardon много Pardon Я безработный cry А новое колено, это еще десятка, уже ни как в бюджет не лезло Sad
Vik
Ну так если поверхности остались гладкими то и пофик - добавление толщины полукольца будет достаточно для нормальной работы.
торантино
Я дико извиняюсь перед Моаи! Не понял сразу, что он там сварил и каким образом. hehe
Nobius
Подскажите, какая толщина теплоизоляционной проставки под карб Солекс?
Во бллин... wwow И не знаю даже... lol1
А гугел чо грит? Smile
Страница 117 из 126
