Страница 119 из 199
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):
Сцепление не сразу отпускай и будет шлифовать как миленькая
О, надо будет попробовать hehe
Сегодня немного повтапливал по пути на работу - ускорительный насос работает норм, затыков нет, только такое ощущение, что ХХ чуть увеличился. Хотя по идее смесь должна обедниться, ведь я приоткрыл ДЗ2. Но вообще там щель - с волосок...
gr67
Garik36Сколь потребляет - меньше, больше?
Garik36
gr67
Да примерно так же вроде... Но я втапливаю периодически Pardon
С аванса залью полный бак, буду мерить. Бензин опять дорожает, падла, по ходу зря весь этот тюниньх затеял hehe
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
А еще я поменял поводок заднего дворника, он теперь у меня новый, а не старый крашеный-перекрашеный и облезший Smile
Inf1nity21093
лучше б на 95 потратил деньги facepalm
Garik36
Inf1nity21093
Идеальный внешний вид превыше всего!
Моаи
Garik36 писал(а):
участок провода длиной сантиметров 5 просто рассыпался в труху
Garik36 писал(а):
Вырезал поврежденный кусок,
Ерундой занимаешься. Поменяй провод целиком.
Garik36 писал(а):
так как с моим двойным гусем обнаружился небольшой затык при резкой подаче газа на малых скоростях.
Чет мне подсказывает, что скоро вернешь все как было. Wink
Garik36
Дык ДЗ 2 надо было приоткрыть, так как там скапливался бензин при трогании с не полностью открытым дросселем.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Весь полностью, начиная из-под крыши?
Моаи
А чего сложного то? Привязываешь новый провод к старому хвосту и вытягиваешь. Или у вас в 09 там какие-то хитрые лабиринты?
Garik36
Дык хлопушка же! Там довольно узкое отверстие в ней. Плюс резинка уплотнительная между крышей и собственно дверью.
А вот за идею с привязыванием старого к новому спасибо.
.kkursor
Только лучше не привязать, а припаять. Узел там не пролезет.
Garik36
Ок, это тогда к электрику. Smile
Zver_042
Да забудь ты это матерное слово! Я в возрасте 7-8 лет МЛТ-ешки формовал и на лепестки в плате запаивал. А руки у восьмилетнего пацанёнка всё ж покривее твоих будут Pardon А тут то вообще пустяк.
Garik36
Zver_042
Я тут наушники с одним оторванным проводком неделю не могу в ремонт отнести, а ты мне про высокие материи hehe
Это ж машина, чуть что не так - полыхнет, и усе Pardon Я теперь знаю, каково это - пожар на ходу facepalm
Но точное место возгорания я так и не нашел facepalm
.kkursor
Карбюрация пожароопаснее. А тут всё предохранителями защищено
Garik36
.kkursor
У меня тогда защитилось, да hehe
Сохатый
А шо, разве нет?
Garik36
Сохатый писал(а):
А шо, разве нет?
Не, ну если считать защитой то, что я не сгорел нафиг в машине - то да. А то, что задымление в салоне было - это явно не защита.
Сохатый
А то, что ты туда пред вкорячил вдвое больше номинала, ты скромно решил умолчать, да? Razz Хитрый, блин. ROFL Хорошо, что в ЧЯ гвоздь проблемно запихать, а то бы ты тут наверное кричал, что таз-гумно - не могут сделать нормально электрооборудование. hehe
Не, Игорь, ну ты, конечно, тот еще гусь... Razz Drinks or Beer
Garik36
Сохатый
Ничего не знаю, предохранитель был? Был!
Сохатый
lol1 на какой НОМИНАЛ предохранитель был???? Или у тебя ход мыслей из разряда "ну отверстие же по размеру подходит..."
Garik36
Да hehe
Ладно, облажался я, закончили обсуждение.
А стоит ли снять торпеду и потолок для продолжения поисков места потенциального возгорания?
Сохатый
Втыкай лампочку вместо предохранителя, из стопаков убирай лампы, из плафона в салоне тоже, нажимай педаль тормоза и начинай усиленно теребонькать провода. Как только лампочка загорелась - значит почти нашел.
Моаи
Ну не обязательно бантиком вязать. Smile Петлю на петлю, с бандажом, ненамного толще получится.
Добрался вчера до гаража. Вытащил свое детское народное творчество на свет божий. Балин! Есть конечно шагренька, есть пыль, но в принципе полирнуть и мне бы и так сошло. Поди не бугатти. mosk Но, блин подтеки facepalm Причем обидно что заливая дырку от посадки камикадзе, соплю то посадил, а рядом все равно две ноги странника небесного всплыли. Короч посмотрел посмотрел, повздыхал повздыхал, и.. все ободрал! Пятый раз уже этот сексуально активный капот отшкуриваю. pst
Размер файла: 610.86 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Размер файла: 644.63 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
Размер файла: 643.01 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Garik36
Фраза дня, однозначно pst
Garik36
Надцатая серия битвы с перегорающим предом стопарей.
Отключил допстоп - не помогло. В гараже выяснил, что с исправным предом не горит лампочка стопа в правом фонаре. Заменил, заодно почистил плату и устранил сопли в проводе около колодки. Затем заметил, что пред сгорает при выжиме сцепления и включении передачи. Вспомнил, что прокидывал провод от сигналки к разъему у выключателя стоп-сигналов. Он попадал под педаль сцепления, как я выяснил. Поменял провод, все тщательно заизолировал. Пред перестал сгорать... Завтра буду проверять на ходу (почему-то пред очень любит сгорать в пути).
Страница 119 из 199
