.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zubilo-005
В неисправности датчика?
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
.kkursor писал(а):Zubilo-005
Смотрю по компу, останавливаюсь, и температура ползёт вверх, включается карлсон, всё как обычно.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сейчас пробовал выгнать воздух из печки результата ни какого. Щупал нижний патрубок радиатора охлаждения он холодный и даже не теплеет хотя по приборке 90. Я так понимаю термастат все равно должен открываться в любой мороз?
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Putnik77 писал(а):Foze писал(а):то есть зависает как будто на 80гр. и не понять нагреется ли он дальше или нет...
Как причина, залипший термос на большом круге. Термос какой:стандарт или 82? Попробуй постучать молотком по термосу.
Термостат вроде стандарт, попробую постучать
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Привет. У меня было похожее. 1 кран печки сломана заслонка перекрывания тосола (внутри крана - была полностью закрыта и закисла). 2 заслонка (тепло-холод) не полностью закрывалась. 3 было завоздушивание в радике печки. Вылечил все и поставил эл.помпу на печку. Теперь ташкент. Двигло не нагреть выше 72 градусов если эл.помпу включаю.
Саня1512
Термос проваривал перед установкой?
Zubilo-005
Кипятил в воде без градусника, смотрел, как открывался. Ещё дул в штуцер, он децл пропускал, т.е. не совсем мёртво держал, но не думаю, что этого достаточно чтобы так выстужать двигатель.
Денис Кулик
Саня1512
Нет
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Ехал сейчас на работу на улице минус 25 примерно. С печки дует еле еле теплый воздух. Лобовое на половину замерзло. Приехал потрогал патрубки на печку горячие. Похоже придется опять менять радиатор
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Саня1512 писал(а):Привет. У меня было похожее. 1 кран печки сломана заслонка перекрывания тосола (внутри крана - была полностью закрыта и закисла). 2 заслонка (тепло-холод) не полностью закрывалась. 3 было завоздушивание в радике печки. Вылечил все и поставил эл.помпу на печку. Теперь ташкент. Двигло не нагреть выше 72 градусов если эл.помпу включаю.
дай пожалста почитать как эл. помпу ставить и куда?
_NikeL_ писал(а): почитать как эл. помпу ставить и куда?
Поиск по форуму
Денис Кулик писал(а):Приехал потрогал патрубки на печку горячие. Похоже придется опять менять радиатор
напомни какой радиатор ты поставил на печку?
Денис Кулик
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Zubilo-005 писал(а):Думаю, ладно, хрен с ним, заколхозил картонку перед радиатором - опять ничего не изменилось - температура падает до 80 в движении! Что делать?
Zubilo-005 писал(а):В чём может быть причина, если даже картонка, полностью закрывающая радиатор, не помогает?
Сколько можно писать, что с картонкой холодней чем без неё?
Денис Кулик писал(а):Лузар
можешь снять его и выкинуть, нет в этом радике завихрителей, без оных это говно.
Денис Кулик
торантино
почему с картонкой холоднее?
Да я понял что лузером остался я
торантино
Денис Кулик писал(а):почему с картонкой холоднее?
Термостат раньше чем надо открывается.
торантино писал(а):Термостат раньше чем надо открывается.
Ну, если учесть, шо картонка "нужна тогда", когда термос не закрывается, то и открываться ему не обязательно...
торантино
kazak1102 писал(а):картонка "нужна тогда", когда термос не закрывается,
И вода залита.
Денис Кулик
торантино писал(а):вода залита
отец рассказывал что когда тосол был дифицит и ездили на воде то термостат специально убирали
торантино
Денис Кулик писал(а):отец рассказывал что когда тосол был дифицит и ездили на воде то термостат специально убирали
А как иначе? Так почти весь СССР и ездил. Утром залил-вечером слил. Поэтому и радики постоянно шомпалили. Да и воду брали где придётся,из луж,озёр,колодцев.
Сохатый
Правильно, езда по сильному морозу с водой чревата тем, что эта самая вода в радиаторе замерзнёт и прювет радиатору.
У нас на работе все машины так ездят - с выковырянными потрохами термосов и с температурой 40 градусов. Термосы ставить нельзя (см. выше), заливать тосол тоже ибо течет со всех щелей
ну, и, собственно, вот.
Сохатый писал(а): заливать тосол тоже ибо течет со всех щелей
Что же у вас там за машины такие худые?
Щели затыкать не пробовали?
т808 писал(а):Щели затыкать не пробовали?
У нас водоканал так трубы ремонтирует... Выкопали, воду откачали, чоп деревянный забили, зарыли кое-как, уехали... Всё...
Сохатый
т808 писал(а):Что же у вас там за машины такие худые?
Шишиги и 53-е в основном.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Не знай, может и пробовали по первости, а потом... кому оно нафиг надо?
Денис Кулик
Я когда учился на права с камаза тоже бежало но заливать воду утрами было проще чем с ним ковырятся
