Страница 13 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
-makar-
и еще в электронной мурзилке по Приоре - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-4-5-remont-generatora.html
в подробностях разбирают именно этот генератор Pardon
PerecDeCveyler
Люди грамотные HЕLP!
Диод КД 219Б найти не смог у нас в колхозе. У меня есть парочка таких:
1) Помоему так написано- не разобрать еД 243 на конце или 5 или б, тоесть получается что то еД 2435 или еД243б, дальше через обозначение диода 0479;
2)втрой еД 243 значок диода 8710,повернув на 180 градусов есть еще цифра 10.
Подойдет ли кокой из них для увелечения борт. напряжения на моем пепелаце (ваз 2112, 2001г.в.)
Спасибо всем откликнувшимся.
satellitich
правильное название 2д243в и 2д243б, а 0479 - выпущено в апреле 1979 года. Подойдет любой из перечисленных диодов, у них ток заведомо выше 5 ампер!
nnik
Тоже не смог найти диод 219-ый - продавцы говорят слишком старый, таких уже нет. В итоге поставил шотку sb560 - маленький компактный диод в пластиковом корпусе. Взял на свой страх и риск, так как продавцы опять же не знают, какое падение напряжения на диоде. Принес домой, проверил - оказалось падение 0,25 вольта. Поставил на провод питания РН, завел - оказалось что напряжение поднялось аж на 0,4 вольта! Вообщем, то что надо. Теперь напряжение без потребителей 14,4 вольта, со всеми обогревами, светом и вентилятором на 2 скорости - 13,9 вольт. Езжу и радуюсь))))). Диод установил не в генераторе, а протянул проводами в моторный отсек и спрятал в корпус из-под шариковой ручки, прикрепил к хомуту адсорбера.
Последний раз редактировалось: nnik (18 Декабря 2008 16:34), всего редактировалось 1 раз
-makar-
я пока к своему гене не добрался, нет диода, но пора устраиват опрос кто какой диод поставил , и главное как его спрятал gpn
PerecDeCveyler
Спасибо gpn !
Буду мутить, да а как померять на диоде падение напряжения с помощью мультиметра?
nnik
Я делал так: подсодинял зарядник к аккуму, на плюсовом проводе в разрыв ставил диод и мерял напряжение на концах диода. Зарядник соответственно включал в розетку Smile
PerecDeCveyler
Спасибо gpn
!Lnur
Люди, что вы зациклились на диодах? Smile
Если нет подходящего диода в продаже купите резистор 0,2 Ом на 5 Ватт и поставьте вместо диода.
Эффект даже лучше чем с диодом - напряжение практически не падает с ростом нагрузки - всегда держится 14,3В. gpn
Хотите чтобы было так?:
замеры на аккумуляторе,
на прогретом двигателе на ХХ:
без нагрузки- 14.3
+печка 1 положение- 14,3
+печка 2- 14.3
+ближний - 14.3
+дальний - 14.3
+ПТФ - 14.3
+обогрев стекла - 14.3
+музыка - 14.3
+задние ПТФ - 14.3
при 2000 об при всей этой нагрузке - 14.2
Последний раз редактировалось: !Lnur (18 Декабря 2008 17:58), всего редактировалось 1 раз
nnik
А поподробнее смысл работы это резистора на РН можешь рассказать? Отзывов я не видел чего-то (((
!Lnur
nnik, смотри 10-ю страницу этой темы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3132991#3132991
А смысл тот же что и у диода - обман РН по входному напряжению, но с диодом обман постоянный, а с резистором прогрессивный, т.е. растёт с ростом нагрузки на гену.
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Ноября 2009 08:34), всего редактировалось 1 раз
satellitich
!Lnur писал(а):
nnik, смотри 12-ю страницу этой темы.
простая арифметика:
напряжение=ток * сопротивление (U=I*R)
мощность=напряжение * ток(P=I*U. p=I*I*R)
исходные: сопротивлени 0,2 Ома, мощность 5 Вт.
ток обмотки возбуждения принимаем допустим 5 ампер,
соответственно рассеиваемая мощность на сопротивлении 5 Вт, то есть ПРЕДЕЛ. Надо ставить с запасом (лучше 10 Вт), падение напряжения на резисторе (5*0,2) 1 Вольт. получаем напряжение на генераторе13,8+1=14.8 вольт при токе обмотки возбуждения 5 ампер (для кальциевых АКБ оптимально Wink ).
Если ток обмотки возбуждения допустим 3 Ампера, соответственно падение напряжения на резисторе будет (3*0,2) 0,6 вольт + 13,8 получаем 14,4 вольт.Получается, что с ростом нагрузки на генератор увеличивается напряжение в бортсети.
Никакой стабильности!
Ситуация, аналогичная "плохому контакту" в цепи обмотки возбуждения генератора или массы РН .
Возможные последствия - "кипение" аккумулятора.
!Lnur
простая арифметика:
satellitich, арифметика у тебя слишком уж простая, даже наивная! ROFL
Да, при 5А через РН падение на резисторе будет 1В, но заметь, ток 5А (т.е. максимальный ток) через РН будет только при максимальном выходном токе генератора!
А где ты видел генератор с РН старого образца выдающий 13,8В при 90А??? В том то и дело что такого не бывает!!! lol1
При росте потребление напряжение на выходе генератора падает т.к. старый РН понятия не имеет о реальном напряжении на выходе генератора.
При токе 90А генератор старого образца дай бог сможет удержать 12,6В на выходе! ROFL Вот и прибавляй 12,6+1=13,6В
Вся фишка установки именно резистора, а не диода в том, что с ростом тока генератора падает его выходное напряжение, а резистор компенсирует это поднимая напряжение на выходе не на постоянную величину (как диод), а на величину пропорциональную выходному току.
Отсюда стабильность на выходе. supercool
PerecDeCveyler
[quote="!Lnur"]Люди, что вы зациклились на диодах? Smile
Подключение резистора не чем от подключения диода не отличается?
Резистор можно так припоять?
http://content.foto.mail.ru/mail/kalita07/1/i-3.jpg
!Lnur
Схематехнически ничем не отличается, но вот реализовать такое-же боюсь не получится. У резисторов не такие жёсткие ножки как у показанного на фото диода, да и размером резистор побольше будет.
Зато керамический резистор полностью изолирован и его можно приклеить прямо к подкове на свободном месте, один вывод припаять к "серпу" с тремя диодами, а ко второму подпаять штатный проводок подковы (тот что с мамой).
Размеры моего 5-ваттного резистора около 7х7х20мм.
PerecDeCveyler
Тоесть если я правильно понял:
Один вывод резистора (без разници какой) паяю к выводу с подковы от 3 доп. диодов, второй вывод резистора к штатному проводу подковы (тот что с мамой) в то место где он припаян к подкове?
satellitich
...тогда правильный номинал резистора будет 0.33 Ома мощностью 10 Ватт (при 5 амперах рассеиваеися 8.25 ватт). При максимальном токе генератора в 90 ампер (ток обмотки возбуждения 5 ампер) падение напряжения на резисторе составит 1.65 вольта плюс 12.6 получаем 14.25 вольта...
ИМХО желательно обеспечить охлаждени резистора
ortodox
Я бы не рискнул увеличивать сопротивление , гена может пойти вразнос.
luchsergey
можно вынести его перед радиатором ,как на ино,мона приделать кулер комповый(шутка).
диод на скобе проще: и одновременно и масса , и охлаждение.
!Lnur
Зачем??? wwow
Его расчётная РАБОЧАЯ мощность 5W и достижима она только при 5А, а это предельный ток для РН, при таком токе РН уже будет красный и расплавленный пластик будет вытекать из генератора. hehe
Вы не думали лампочки габаритов на радиатор посадить и кулером охлаждать? Они ведь тоже 5W (какой ужас wwow), да к тому-же сидят в пластиковом отражателе (фары бош)! ROFL
Gloom
вот кстати последние результаты переделки на холодную Smile
-14 это температура в салоне Smile
Николка-Паровоз
У меня сегодня по БК на холодную вообще 14.9 показало...
Но думаю песдёшш... Т. К РН стоит нового образца и больше 14.6, теоретически, выдавать не должен. supercool
MikeS
Ну шо?... Пробовал уже кто-нибудь резисторы ставить? Smile
Я так понимаю, резисторы должны быть обязательно проволочного типа?
luchsergey
нихром- других и не бывает таких параметров
ortodox
Єто не так.
Например РН 9444.3702 відает при 25 градусах 14,7 В.
Термокомпенсация у него 11 мВ/град.
Значит при минус 25 он должен відать 14,7 + (0,011х50)=15,25 В.
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Страница 13 из 92
