Страница 13 из 29
Suse писал(а):
Стоит ли разрядить лампой допустим до 11,7 вольт правильно и зарядить?
Не стоит.
Suse писал(а):
Так как видел две цифры полного разряда 11,7 и 10,53 вольта...
Не ниже 10,5вольта.Т.е. не ниже 1,75 вольта на банку.
Suse писал(а):
ты на сколько на ЗУ55 настраивал отключение и переход на режим хранения?
Я не пользуюсь режимом хранения,поэтому настроил на 16,2 вольта.
Suse писал(а):
если можно то сопротивление его получивщаяся.
Подстраивается экспериментально,включив на выход вместо АКБ галогенку от фары и цифровой вольтметр.
Как я понимаю,можно в виде шунта повешать лампу 12 вольт 30 ватт? ограничивать ток заряда и пусть стоит заряжаеться так?
слабым током ....к пятнице зарядиться...
Suse писал(а):
можно в виде шунта
Ну шунтом называют подключенную параллельно лампу.
Ты же собираешься ее последовательно включить для ограничения тока,а этого тебе ЗУ55 не позволит сделать.Напряжение на нем поднимется до напряжения отключения и он будет переходить из одного состояния в другое подмигивая лампочкой и не заряжая АКБ.
У тебя же ЗУ автомат и он не перестроен на повышенное напряжение.Чего ты боишься?Просто ставь на заряд,когда зарядится до 14,4вольта - выключится.Это уже хорошо, будет 80% заряда.Для полной зарядки нужно напряжение не ниже 16 вольт.
подстроечник по твоей схеме если ? подрегулировать?
тогда можно вешать лампочку последовательно? с 3 ампер она 2.4 съест,зарядный ток 0,6 ампера....получиться...
А что мешает тебе это проверить и убедиться,что не получится?ЗУ55 - слишком простое устройство для этого.Для заряда АКБ малыми токами нужно другое ЗУ.
Wanderlust
progmo
Млять Sad И каков выход?
- заряжать чаще но меньше по времени (по 3-4 часа)
- не заряжать этим зарядником вообще без своего присутствия
- иное...
Кстати, АКБ у меня 75А. Это как-то влияет?!
1)В принципе вариант. Но не совсем удобный и правильный.
2)Тоже вариант
3)У него (ЗУ) должно быть ограничение зарядного напряжения, примерно в районе 15В (см.паспорт). В конце заряда ток должен упасть практически до минимального. На 1А у меня аккумулятор ночами стоял вообще без видимых результатов. Один-два раза заряжая посидеть-посмотреть, как ведёт себя зарядник и АКБ, если все тихо-мирно, можно и оставлять (хотя я себя очень не уютно чувствую, оставляя без присмотра включенные приборы).
Сделать к ЗУ дополнительный предохранитель (хотя бы в виде "удлинителя") на 1А. Располагать на зарядку так, что бы в случае воспламенения (а заводской ЗУ все таки должен не слишком сильно возгораться даже в худших вариантах) ничего не занялось. Беда не в скачках напряжения, точнее не в самих скачках, а когда в результате аварии в розетке появятся две фазы 380В - трансформатор скорее всего заплачен медными слезами.
progmo
Мини отчет. Притащил аккум домой, шоб наблюдать за процессом. Зарядник новый, это его первая зарядка Smile
Заряжается 4 часа. Напряжение за это время поднялось с 13.4 до 15.6. Стрелка на датчике держится в около 2А, практически с начала зарядки. Корпус аккума слегка теплый. Воду не доливал. Слышно шипение, но визуально кипения точно нет. Плотность замерить не получилось Sad Аэрометр был собран неправильно. Понял это уже после того как, колбочка разбилась во время полоскания водой....
Смущает что, по паспорту в положении переключателя 6А, должно быть в интервале 6-8А, а держится около 2х.
GSVNN
progmo писал(а):
поднялось с 13.4
Это напряжение на АКБ до начала заряда?
Поосторожнее надо. Эти поплавки у нас по отдельности продают, стоят они не дорого. supercool
Зависит от степени заряженности АКБ, сильно разряженны жрёт много тока, по мере зарядки ток и должен падать. supercool
progmo
Нет, это через пару минут после начала зарядки. А до зарядки было где-то 12.4
За первые 30 мин. ток поднялся до 2А, так и держится.
Повторный замер. 5 часов зарядки. Напряжение 15.86, ток вырос на 0.3А.
Хотел замерить силу тока тестером, для сравнения с показанием датчика на заряднике. Подключил тестер в разрыв цепи +клемма АКБ + провод зарядника. Во всех положениях, тестер показывает хрень Sad
Нормально все.На ночь выключи или поставь переключатель на минимальный ток.А завтра еще можно на пару часов зарядить и посмотреть будет ли напряжение подниматься.
Пробки боком на дырки положи,чтобы электролит не выпрыгивал.
Переключатель ставится в 10 А.И обязательно красный щуп переставить в верхнее отверстие тестера.ВНИМАНИЕ!!!После измерения тока ЩУП ВЕРНИ В СРЕДНЕЕ ГНЕЗДО!!!
progmo
Пробки убирал тока чтоб фото сделать. А так сверху лежат прикрывая дырки.
progmo
Получилось! Тестер показывает примерно на 0.4А меньше чем на заряднике.
surik93i
0,4а остаются на тонких проводах катайского тестера
Сохатый
Провода не виноваты. Ток в последовательной цепи всегда один и тот же, во всех ее участках.
Stels750
У твоего тестера погрешность +-2%, это приблизительно чуть меньше 0,1А (это идеал, если батарейка не подсевшая на нем Smile ), ну и не стоит забывать что остается погрешность Амперметра ЗУ....ну и еще, если он стрелочный то еще добавляется точность снятия показаний Smile
класс прибора 2.5))) вы что хотите от стрелочного то??? показометр не больше...хотя цешки по 100 рублей бывают очень сильно отстают)))) от него,батарея подсела и звендец....
в большинстве своем ну щупах идет лапша...почему шуп с СССр цешки потолше будет и получше то???
Wanderlust
У меня на "мультике" 98го года провода хорошие - на диапазоне 10А автомат в квартиру выбило, да кончик щупа обгорел (и в розетке). Тут в чём дело - "стрелка" если без схемы то показывает действующее значение; а в "цифре" идут калибровки поправки. Зарядный ток может быть самой чудесатой формы - и как следствие погрешности.
Ты хотел замерить ток в розетке? Smile
предела не хватило на мультике)))
При коротком замыкании ток стремиться в бесконечность))))
Хорошо сам живой!
Wanderlust
Не "хотел", а я "измерил"... Забылся, и не переключил. Искра стеганула, и свет погас - отключились автоматы.
Слава Богу Живой! Аккуратнее будь! Если бы поплавил изоляцию и пипец!!!!тьфу-тьфу-тьфу!!!!
Автомат мог и больше выдержать! Аккуратнее с напряжениями больше 36 вольт в сухом и более 24 вольт во влажном!!!!!!
BashOrgRu
Хе. А я в розетку кассету от машинки с батарейками пальчиковыми подключал в детстве. Батарейки сделали звук "пиууууу" и раздулись.
Razz русская душа-стремиться к позниниям и экспирементам)))
а если бы был бах и глазки бы сделали бы
ROFL
Wanderlust .BashOrgRu .Suse
Ребята!Тема то серьезная и про аккумуляторы,а не батарейки.Может лучше в курилку?WinkА то сейчас модеры придут и ........ lol1
ок,поняли спос! тема серъезная да! ты прав! впрочем как и всегда Wink
Гуру и Технический Авто БОГ! Wink
Страница 13 из 29
