х123ас писал(а):надо попробовать сток жики от нивокарба, вторую камеру возмоно чуть обогатить.
Щас ГДС-2 не ко времени... ИМХО, делаетс после настройки
1. Уровня в ПК
2. ХХ
3. ГДС-1 -низа
4. ГДС-1 - середина (ЭМР)
Только потом имеет смысл делать ГДС-2...
ГДС-2 у себя пока не делал...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:ГДС-2 у себя пока не делал...
Я тоже, но и делать не буду.
Рассверливать неохота, хотя и запасной верх есть...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Sonauto99 писал(а):Попробовать можно 107,5 или 110 на 155 (165) и 110 на 125 (135).ЭМР не вижу смысла менять. Хотя размер 45 не стандарт. По стоку ТЖ ЭМР=40._________________
А носики УН, мож лучше в две камеры сделать? В одну мне кажется много будет. оно стока топлива не переварит
Sonauto99
AnD295
Цитата:мож лучше в две камеры сделать?
Можно попробовать.
А я бы сделал по другому. Штатный носик: убрал бы писюн во вторую камеру вообще и запаять это отверстие. А второй самый малый на 35 в первую камеру оставил.
Это недолго и не сложно сделать. Лить будет определенно меньше.
mastervictor
Sonauto99 писал(а):А я бы сделал по другому. Штатный носик: убрал бы писюн во вторую камеру вообще и запаять это отверстие. А второй самый малый на 35 в первую камеру оставил.
Либо 1*45 от Нивы.
Sonauto99
mastervictor
Цитата:Либо 1*45 от Нивы.
Можно, но я писать не стал, т.к. все-таки много это может быть...
Все нужно пробовать, но, главное, жики уменьшить.
mastervictor писал(а):Либо 1*45 от Нивы
Можно и 35-ю запрессовать, выдернув 45-ю...
А жики уменьшать нужно, если где-нить мимо не льёт... Проверить бы...
mastervictor
Sonauto99 писал(а):Все нужно пробовать,
kazak1102 писал(а):Проверить бы..
Дааааа,это не прошивочку откотать!три рубля отдал дяде и в дамках,тут поипаться нуно!
Sonauto99
mastervictor
Цитата:тут поипаться нуно!
Но и зато 3 рубля при себе!
mastervictor писал(а):Дааааа,это не прошивочку откотать!три рубля отдал дяде и в дамках,тут поипаться нуно!
Да ладно... На ХХ проводок с клапана снял, если не глохнет, докручиваешь клапан чуток, если не глохнет, качество закручиваешь до конца, если не глохнет, ищешь где льёт...
Вот и всё...
mastervictor
Sonauto99 писал(а):Но и зато 3 рубля при себе!
Точно.
Еще один карб можно взять и "настроить"!
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Доброго времени суток!
Господа, прошу совета в плане готового решения по доработке карба солекс 21083-1107010 под двигатель 1600 построенный на 1300 блоке, 213 коленвале, шатунах 129 мм.
Распредвал поставлен тоже 213.
Интересует "правильная" проверенная комбинация дифузоров и жиклеров, чтоб машина нормально ехала (как для классики) и аппетит чтоб был не как у гиппопотама.
Предложения поменять карб не очень приветствуются, поскольку солекс новый, достался нашару, и после глубокой переборки двигла денег на новый карб пока не выделить...
S_K
Пили диффузоры в 24/26, на счёт жиклёров, тут сложнее, придётся подбирать опытным путём, начни с 110/155 в первую, и 110/135 в вторую.
S_K
Ясно ! Спасибо , будем пробовать...
