Страница 13 из 18
lexikon
да просто такое Г редкостное...вроде когда поставишь да...все радует) год ездишь не заботясь..а потом такое случается, вскрываешь а там ушивать нечего(
Добавлю еще к пунктам самомодификации:
4) втулки на пластиковые крепления, чтобы шуруп не порвал рано или поздно при закручивании пластик
ну и пункт к моим отзывам:
5) уплотнители повторителей поворотников такое ГОМНО извините))) внутрь пыль и грязь попадает, приходится чистить
короче для себя решил: лучше потрачу эти 100 баксов если при этом забуду про них навсегда, чем каждые 2 года буду политех брать и допиливать его до состояния "потянет с пивком"
lexikon писал(а):
кто то там еще зеркала делает на ВАЗы...посмотрю в их сторону
из самых достойных тока ИПРОСС.
Но и просле доработки более или менее Политех норм.
lexikon писал(а):
кстати один фиг переклеил скотч, а трясется все равно
втулку заменил? пружинку максимально сдавил перед установкой?
хош можно тупо вогнать саморез и будут зеркала нескладывающиеся pst
Зы по сабжу хавно пластик и этим всё сказано cry
lexikon
дак корпус трясется что ли? hehe чудеса)
пластик и правда очень плохой это факт cry
да, относительно ноги крепления к двери.
вот тебе и надо чтоб эти две части были максимально стянуты с друг с другом. а как ты этого добъёшься это уже на выбор или пружинку сжимаем максимально(должно помоч) или саморез кручиваем hehe
Vitek_V_Sunduke
Залил все внутри сантех силиконом, итог не дрожат и не сбиваются!
wwow
жесть, может их выкинуть сразу лутше hehe
про сбивание Политеха слышу впервые Pardon
два комплекта с мех регулировкой были и никаких проблем с регулировкой небыло абсолютно.
Vitek_V_Sunduke
Просто внутри все эти паласмаски поломались
Mikhail.P
Мужики, помогите, пожалуйста, разобраться!
Прочитал всю тему.
Заказал и сделал все детальки, как здесь в теме было и указано для доработки зеркала.
детали сделал, начал разбирать зеркало, и обнаружил, что не могу вытащить тросики из их гнезда (там что-то типа шара, который зажимает три этих троса). вот на картинке снизу.
дергал, крутил, но пока че-то не идут. как и куда там нажимать надо? кто как снимал?
боюсь сильно надавить и раздолбать совсем эти гнезда... Sad потом хз где заказывать тогда придется эту недостающую часть, а без зеркал ездить не айс.
Описание: фото гнезда тросов
Размер файла: 134.11 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
ручку(на фото пальцами держат) наклоняешь в ту сторону с которой будешь скидывать тросик и стягивай тросик спокойно(тянем оболочку тросика на себя и выводим конец оболочки из паза пластмасски), усилие небольшоё надо будет но всё в пределах допустимого.
Sprite
Зеркала политех волна, после, чуть больше, года эксплуатации развалились!
Металлическая втулка сгнила, усики отвалились.
Фото прилагаю.
Пришлось вынуть все металлические внутренности и cклеить основание зеркала и складывающуюся часть намертво суперклей, т.к. машина нужна и токаря, который выточит новую втулку нет. Перевёл пассажирское зеркало в разряд НЕ складывающихся. Теперь хоть трястись не будет, я надеюсь. ROFL
Последний раз редактировалось: Sprite (05 Октября 2011 11:27), всего редактировалось 1 раз
Sprite
А как отсоединить сам тросик от ручки или от зеркала?
У меня как будь то запрессован.
Точно такая же картина.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Октября 2011 13:37), всего редактировалось 1 раз
cначал брат отсоединяем тросы от зеркала потом уже если надо от стекла.
Чтоб отсоеденить от ручки:
стекло максимально в любую сторону переводим до упора и стягиваем тросы по одному выводя из паза ручки, усилие нужно будет приложить.
а от зеркала тама уже просто бабышки тросиков выводятся из подложки стекла.
саморезами с нутри стяни и будет мёртво.
Drinks or Beer
Sprite
Спасибо, на будущее буду знать.
Осталось ещё водительское, пока работает.
Drinks or Beer
Уже собрал и поставил.
Я супер клея от души налил и снаружи пролил, надеюсь саморезы не потребуются.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Октября 2011 13:41), всего редактировалось 1 раз
главное чтоб на скорости неотлетело Drinks or Beer
Sprite
На тросиках и на проводах повиснет, никуда не денется.
Sprite
Не намного больше прожило водительское зеркало по сравнению с пассажирским, вчера так же отвалилось. Прикручу на саморезы и будут оба не складывающиеся.
Sprite
Drinks or Beer
Что то я всё никак не пойму, как отсоединить.
Скажи, часть "1" отсоединяется от части "2", без членовредительства конструкции зеркала?
Размер файла: 202.08 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
сам ручка реулировки в салоне она снимается брат Wink и отделяется от шарообразной опоры, и далее уже будут видны пазы в которых сидят бабышки тросов.
Просто тяни за ручку а полукруглую опору держи и ручка слезет.
эту что за зеркала такие?
Sprite
В какой плоскости чёрный пластик должен разъединиться, в "1" или "2"?
Размер файла: 188.04 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Sprite
НПК Политех
Модель: НТ-15 "ВОЛНА"
2 эта та линия что на твоём фото выделено голубой линией.
вот тут части и разъеденяются.
Sprite
Понял. А на вид, как будть то единое целое, а ломать не хотелось.
Спасибо брат. Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Спасибо брат.
просто братух Drinks or Beer тама эта ручка насаживается плотно и до конца вот и получается что типо одно целое.
Wink
Sprite
Dranik писал(а):
Спасибо брат.
Wink
Понял.Drinks or Beer
Разберу и водительское, и всё лишнее металлическое выну. Если эти политех сломаются, то другие куплю эргон асферика с подогревом в штатные корпуса зеркал.
А то политех за комплект асферики с обогревом хочет 1800 руб. + втулки искать и устанавливать. Что то дорого получается, за такое качество.
Страница 13 из 18
