Страница 13 из 19
alex-7
killerfinger писал(а):
открывается только на 93% почему то
при отпущеной педали газа сколько? 0 ДОЛЖЕН БЫТЬ.
killerfinger
Все верно.
При отпущенной педали показывает что закрыт дроссель т.е 0.
А вот при нажатии только 93.
Может полик не дает нажать полностью.
alex-7
у меня 97 проц. показывает. или коврик или немного открути два болта дпдз и чуть покрути его влево и вправо. я себе вот так сделал 97, было 95
killerfinger
Другой вариант значит педаль подогнуть.
Ок попробую сегодня покрутить.
alex-7
лучше дпдз покрути
killerfinger
Открывается теперь на 100 процентов.
killerfinger
периодически выскакивает эта ошибка
Началось после смены БН на новый.
В это время он молчит т.е не качает.
Ошибка выскакивает у всех 4 форсунок
killerfinger
Так же чередуются ошибки
Высокий сигнал дмрв
Пропадание сигнала или массы на эбу.
Понимаю что какая то зараза гонит эти ошибки.
Куда копать парни?
alex-7
на счёт КЗ форсы- проверь косу всю , которая идёт на форсы, провода бывают перетираются.
Высокий сигнал дмрв
почисти и затяни все массы.
померь давление
машина не едит??
killerfinger
alex-7 писал(а):
машина не едит??
выскакивают ошибки про форсы.
после 2-3 поворота зажигания, насос жужит, авто заводится
Yurik 999
killerfinger
Проверь главное реле и его розово-черный провод, он отвечает за питание ЭБУ/ДМРВ/ДС/Форсов и обмотки реле насоса Похоже он надломлен или плохой контакт в колодке реле.
killerfinger
это под ногами пассажира коробка?
Вот скажите мне у ког при температуре 90 град
сколько показывает:
- расход воздуха
- Сколько шагов ХХ
- сколько впрыск
- и напряжение ДК
Сегодня обнаружмл что впускной не затянут с одной стороны, на одной шпильке гайки нет а снизу вообще нет её.
Затянул щас, поставил с гровером, поменял минусовую клемму АКБ.
Завёл авто, работать ХХ стало даже хуже чем до этого.
facepalm
ВАЗ не победим hehe
Добавлено спустя 48 секунд:
проверил, вроде всё гуд
Добавлено спустя 32 секунды:
alex-7 писал(а):
машина не едит??
машина пушка просто gpn
Yurik 999
Она самая.
killerfinger
А главное реле бн как именно выглядит и где конкретно стоит?
Может у кого фото есть?
Yurik 999
В ногах переденего пасажира (прикручены снизу к полке под бардачком) диагностическая колодка и колодка с 3-мя реле и 3-мя предами от этих реле.
1. Главное реле
2. Реле бензонасоса
3. Реле карлсона
Реле обычные 4-х контактные, такие же как реле стартера или зажигания.
killerfinger
А что мне сделать, вытащить реле и поставить обратно,
Передернуть преды?
Или же поменять реле бн сразу на новое?
Как я понял оно в центре стоит между двумя реле?
alex-7
прозвони тестером и разбери и почистии контакты в нутрях реле
killerfinger
Всем доброго дня.
Вообщем выручайте ребята
Скажу сразу, авто заводилось без проблем, ничего не трогал.
Выхожу сегодня в гараж, включаю зажигание, завожу,
но никиких вспышек нет абсолютно и через сек 3 кручения стартером,
авто обесточивается, как будто клемму минусовую кто то сдёрнул на время.
Выскочила ошибка 1602
ерунда, сбросил бортовиком.
Кручу снова, приборка тухнет, авто не заводится, свечи в бензе,
вывод не искры.
Аккум показывал 12 вольт напрядение.
Позвонил другу, привёз аккум, подсоединили дополнительный.
Завожу снова, опять как будто кто то минусовую клемму скидывает на время, т.е авто само тухнет, я ключ не поворачивал в положение выкл.
Минусовую и плюсовую клеммы глянул, нормалёк.
Массу к кузову перетянул.
ЭБУ передёрнул штекер.
Ошибка постоянно выскакивает и нет никаких вспышек.
Что это может быть парни, у меня уже мозг вскипает потихоньку?
Fray98rus
а клемма эбу на клемму + акб нормально прикручена? не отвалилась?
killerfinger
это под капотом, где сама клемма?
Если да то да, смотрел, повертел, зачистил.
Толку НОЛЬ.
alex-7
1. Главное реле
2. Реле бензонасоса
3. Реле карлсона
вот сюда лазил как писали выше?
killerfinger
Сюда нет.
А ДПКВ может быть?
Свечи все в бензе, хотя тут определённо что с питаловом. (мысли вслух)
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
А где масса и плюс у контролёра Январь 5.1 у 21093i?
Когда питалово откл. TEST и лампа давления масла не горят,
когда сбрасываю ошибку 1602 то сразу на панели они горят вновь.
Замыкание же похоже но где facepalm
Добавлено спустя 41 секунду:
Замок может быть?
Fray98rus
хм. у товарища была беда, по-моему аналогичная, хотя у него пред выбивало, вроде. посмотри, проводка датчика скорости на коллекторе не оплавилась случайно?
Yurik 999
Массы (2 шт.) на заглушке с торца ГБЦ, питание выше + серо-красный провод от реле зажигания.
Массу двигло - АКБ в первую очередь проверяй.
killerfinger
проверил массу АКБ, на кузов.
Не смотрел только массу на двигатель.
Это где находится?
Вот откуда всё это вылазит и главное само по себе.
Напомню, вспышек вообще нет, мотор не схватывает.
Также проверил с новым АКБ, аналогично. 100% это не он.
cry
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А если ДПКВ неисправен, то тоже ведь не заведётся (хотя при этом приборка гаснуть не будет, не оно значит)
Страница 13 из 19
