Авто: Два японских
OLGERT писал(а):Ну ты то всяко больше знаешь, это понятно
С твоих слов, то наверное да.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Не. Вот все как один. Лукойл г@$но. А просишь ответить почему, так все одно и тоже. А вот брат жены троюродноготбрата на газели в 1812г и тд и тп. Какие то статьи "вроде бы". И тд и тп.
Я вот сам лично ездил, ездили и ездят мои знакомые, с форума люди. И из тех кто ездил и ездит, проблем нет.
maclein
Виктор-Вишня писал(а):Снять голову, снять поддон и с Керхера куйнуть все что достанешь, потом воздухом сжатым продуть все, да залить промывки, слить и залить нормального масла... Делов часа на три... Че тут развели-то сопли?
Это ешо в начале темы вещали
У меня когда соседи по гск занялись обслугой таксистов там такаяж тема была
Они тупо вливали литр салярки и минут 15ть на хх, потом лукойловкую промывку и теже 15мин на хх.
Vlad B
OLGERT писал(а): что в лукойловских маслах зольность высокая и для иносранных машин это не гут.
Для ЕВРО-6 и дизелей с сажевым фильтром, а для щелочного числа и соответственно для очистки двигла от отложений - ГУД!
OLGERT
Alexandr008 писал(а):Вот все как один. Лукойл г@$но. А просишь ответить почему, так все одно и тоже.
Я не говорю, что Лукойл гамно. Если не бутор, то почему бы и не пользовать? Просто лично у меня есть альтернатива и у меня эта альтернатива больше доверия вызывает из-за того, что я знаю что и у кого я беру. Был бы уверен в том, что покупая Лукойл покупаешь не бутор, я бы брал Лукойл. Вот и всё.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
antipinoman
Авто: Веста
ну шо там, работает мотор то?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Да нифига мотору от жира не будет.
Все это внешняя фигня и легко уберётся промывкой.
Вопрос залегания колец.
Я думаю не правильный сервисный интервал.
Наверняка много холостого хода. Т.е. Много мотосасов.
Потому перейти на иинтервал в 5ткм.
Ездить и не париться. Лить масло по допуску.
Максимально жидкое из разрешённого
Rover_61reg
kotmu писал(а):Вопрос залегания колец.
это из какой оперы?
Adaptechnic™
Я щас не бздю.
kotmu писал(а):Да нифига мотору от жира не будет.
вопрос не в том, что эта сметана там. А то что большая часть масла не использовалась для смазки. Меньшая плотность масляного тумана. Если я правильно понимаю. Завтра должны позвонить с сервиса. Механик сказал что если не забудет, снимет на видео чо там на поддоне отложилось.
Добавлено спустя 56 секунд:
Ну а после промывки и двукратной смены масла по 500км, съезжу на диагностику. Чо там скажут. А вообще что они там должны сказать то, на диагностике?
Добавлено спустя 34 секунды:
Что они вообще могут проверить без разбора мотора на части?
Виктор-Вишня
Adaptechnic™ писал(а):Что они вообще могут проверить без разбора мотора на части?
нифига!
промой, и ездий!
железки-то мои там не спистят из багажника?
kotmu
Rover_61reg писал(а):kotmu писал(а):Вопрос залегания колец.
это из какой оперы?
Это из оперы плохого топлива или поддельного масла или неправильного режима работы.
Все это приводит к коксу на кольцах и они ложатся.
Если кольца ещё не легли - проблем нет. Одна хорошая промывка уберёт большую часть сметаны. Остальное уйдёт потом.
Если кольца легли будет жор масла.
Тогда поменять на оригинал и все промыть.
Крышку с головы и поддон я бы снял для промывки. Про это уже писали.
Adaptechnic™
Виктор-Вишня писал(а):железки-то мои там не спистят из багажника?
я их золотом покрыл, 0.3мм Так что могут.
maclein
kotmu писал(а):Rover_61reg писал(а):kotmu писал(а):Вопрос залегания колец.
это из какой оперы?
Можно потом ешо раскоксовки ливануть
Rover_61reg
kotmu писал(а):Это из оперы плохого топлива или поддельного масла или неправильного режима работы.
блин, не пугай ты человека....
На этих моторах и так плохая
карма.
Будет жрать масло - будет думать.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
от чего они там разваливаются вкратце? рукожопый чип? кроилово на бензе?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Илья В. писал(а):Victkh писал(а):Крутяк, трубка слива масла с турбины!! пластиковая
Интересно, какой опель предполагает интервал ее замены
Мало того, что пластиковая, она распадается на молекулы при попытке ее демонтажа очень часто, эко пластики мать их...
Да дело наверное не в пластике, а в температуре около турбины
Rover_61reg
Долбодятел писал(а):от чего они там разваливаются вкратце? рукожопый чип? кроилово на бензе?
тот чел, чьи поршня - пылинки сдувал, 95 лил, масло через 7.5 т.км менял и на форуме троллил, что мол отжигаете на чипованных с выбитыми катами..
Цитата:Хрень это все собачья. Я никогда не заливал бензина ниже 95, заправлял только на бипи и не франч лукойле, однакож у меня тоже привет прилетел.
Детонация - несомненно, только не в бензине дело ни разу, ну или не только в нем.
Цитата:Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
Злой Гном
масло тоже раз в 15 т.км менял?
7500 и радиатор мыл.
Вообщем ничего не ясно. ЖМ умыл руки, ещё до того., как свалил - делают экспертизу, у вас солярка в масле. Всё шито крыто, в лучшем случае долевое участие 30 на 70 (и то неплохо).
С 2015 года по заграницам вышел бюллютень по LSPI. За бугром у народа тоже поршня разваливаются, там на последних страницах фотки есть, кажись из польши.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Rover_61reg писал(а):На этих моторах и так плохая карма.
Ссыль не открывается.
То ли дело старый добрый 19cdti
neclassik
Авто: Рено Дастер
kotmu писал(а):Все это внешняя фигня и легко уберётся промывкой.
Это полный разбор двигателя со снятием поддона,насоса и тщательная промывка,ручная работа,а промывки что в двигатель льют то вообще до одного места. Там все каналы в таком говне,поддон зарос тоже. Промывку просто не прокачает по каналам.
Александдр писал(а):Ссыль не открывается.
У меня открылось.
Долбодятел
neclassik писал(а):Это полный разбор двигателя со снятием поддона,насоса и тщательная промывка,ручная работа,а промывки что в двигатель льют то вообще до одного места. Там все каналы в таком говне
если б там был кокс, да. но там просто гуталин. все отмоется без проблем.
Adaptechnic™
Гуталин мог превратиться в местах с повышенными температурами? У турбинки например. Или ещё где....
Долбодятел
ну так для того чтоб это узнать тебе уже предлагали снять трубки маслоподачи и посмотреть
BPSNSK
Цитата:Подходит для автомобилей марок: CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, DODGE,HONDA, HYUNDAI, INFINITI, JAGUAR, JEEP, KIA, LEXUS,MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI,MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGOUT, RENAULT, SSANGYONG, TOYOTA.
Чё эт марки LADA нет?
Авто: Два японских
На фиг в ладе малозольник
Adaptechnic™
Позвонили. Сказали. Нашли в чём проблема.
С их слов
Цитата:течь прокладок маслоохладителя.
эмульсия образовывалась не в моторе, а в маслоохладителе.
менять прокладку передней крышки двигателя, прокладки маслоохладителя.
Развод? Рядом сидит чел, говорит на газеле у него было похожее.
Это гарантийный случай?
