Вчера все собрали до кучи, завели: работает тихо и четко. Теперь предстоит обкатать и глянуть, что и как будет...
Теперь по расходам на все это мероприятие.
Запы:
Вкладыши R460HSTD - 691
Кольца Tp 32381-STD - 1778
Болты ГБЦ 022.590 - 2143
Клапана впуск R6232/SNT 8шт - 2040
Клапана выпуск R6233/BMNT 8шт - 2664
Направляющая втулка клапана выпуск VAG92397 8шт - 696
Маслосъемные колпачки впуск 12210PZ1004 8шт - 992
Маслосъемные колпачки выпуск 12211PZ1004 8шт - 974
Термостат + прокладка WV52BC-78 - 637
Коллектор выпускной орига б/у - 1680
Сальник распредвала 19016486B - 194
Сальник коленвала 19026198B - 183
Уплотнительное кольцо трамблера 30110-PA1-732 - 266
Уплотнительное кольцо приемной трубы 791-960 - 73
Прокладка под маслоприемник 15221PZ1000 - 207
Прокладка ДЗ 16176-P2A-004 - 252
Прокладка впуска — 715372300 - 602
Прокладка выпуска - 71-53724-00 - 367
Прокладка ГБЦ 615369000 - 1617
Прокладка поддона JD-44032 - 388
Итого: 18444
Капремонт ГБЦ:
1. Мойка гбц термохимическая
2. Опрессовка ГБЦ
3. шлифовка ГБЦ
4. Замена направляющих выпуск
5. Формирование седел впуск/выпуск
Итого: 5700
Остальное:
1. Разборка/сборка мотора
2. Чистка/мойка мотора
3. Замена колец и вкладышей
4. Регулировка клапанов
Итого: 12000
Всего потрачено: 18444 + 5700 + 12000 = 36144р
Дорого или нет, я хз...
