Shaft164, бери мочало и начинай с начала.
Т.е., ворачивайся к стартовому своему посту в этой теме, начинай читать и ГРАМОТНО отрабатывать все рекомендации, которые тебе тут давали 3 года назад.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Так понимаю ничего не изменилось с того времени...
Врде ж был найден другой эбу..
Kuba
витмар писал(а):Был блок с прошивкой M1v03h25 у него заменен впрыск с одновременного на попарно-параллельный,и нормы е2.
Ну тогда отбой с перепрошивкой пока.
Shaft164
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21102 2001г. 8кл 1.5 инж. Е-II
Сейчас был в гараже посмотрел у меня вот мозги как на скриншоте снял с обд
Shaft164
Да это мы и так узнали.Тем более модель эбу,хоть и давно,но обозначена была.
Shaft164
На форуме 3 года
Тогда что по итогу? искать январь 5.1 верно? там нужны переделки какие то?
Shaft164 писал(а):там нужны переделки какие то?
Нет.
Shaft164 писал(а):Тогда что по итогу?
По итогу нужно таки убедиться на 100 пудов, что в железе нет проблем.
Остались невыясненными вопросы: шкив не провернуло, метки на месте? Искру на разряднике проверял? ДПКВ из разъёма ЭБУ сколько Ом кажет? Давление в цифрах в рампе сколько? При прокрутке стартёром напряжение на аккуме до сколькИ Вольт проседает?
Shaft164
На форуме 3 года
Принял. Сегодня все перепроверю еще раз и отпишусь со всеми комментариями. Спасибо за помощь
Shaft164 писал(а):искать январь 5.1
Но не любой.
Цитата:Твой Бош...-60 без переделок и перепрошивок меняется на Я5.1...-61 (VS5.1...-62)
Добавлено спустя 29 минут 34 секунды:
NAUexx писал(а):Остались невыясненными вопросы:
Знаешь,почитал первое сообщение-после отогрева тачки в гараже,мотор затарахтел.Думаю все там не так и плохо.Но! Тачка отстояла полгода,плюс зима,но не было написано что было сделано перед запуском.Наивно полагать что вкинув акб,запуск будет с полпинка.
Хотя это даже и ни тебе,это скорей к ТСу.
Shaft164
Ты перед первым запуском после простоя,свечи поменял на новые или старые прокалил?Или ничего не делал,только акб поставил?
Shaft164
На форуме 3 года
Всем доброго! ну вроде победил ее. Сейчас работает, машина как не основная подхожу к ней по скольку по стольку. Еще такой момент у меня стоял ну совсем уж мертвый ДМРВ там показания были если не ошибаюсь 1.35v так еще и вместо 037 стоял 116 купил я 037 не ориг поставил замерил 0.96v выдало, заводится стала лучше прогрел то же как то все лучше стало работать но у меня еще ошибка выходит P0134 сбрасываю она снова выбивает, проводку смотрел в порядке, хочу еще до кучи поменять датчик кислорода хуже думаю точно не будет подскажите какой номер датчика точно подойдет на мой авто?
Festival58
На форуме 1 год
2112-3850010-20 вероятно такой
BOSCH 0258005133
может и следующий...вроде Bosh потом делали универсальный
Shaft164
Цитата:проводку смотрел в порядке
или прозванивал,замерял напряжение ?
Festival58 писал(а):BOSCH 0258005133
Он самый...
А так вот
тут недавно выбирали.
Shaft164
На форуме 3 года
Festival58 писал(а):2112-3850010-20 вероятно такой
BOSCH 0258005133
Shaft164
Да прозванивал и замерял, тут на форуме нашел как это делать, просто я думаю за 24 года никто его не менял уж точно не хуже будет
NAUexx писал(а):Festival58 писал(а):BOSCH 0258005133
Он самый...
А так вот
Благодарю
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Друзья так как я программист и имею множество своих проектов хочу поделится с форумчанами по теме своей разработки.
У меня свой сайт
https://scanvin.pro по проверки истории авто по типу автотека. Дарю промокод
AUTOLADA на 10 использований то есть 10 проверок на 10 человек что бы воспользоваться нужно войти в личный кабинет и там в поле промокод его ввести и вам будет начислена проверка.
Администраторам - Это не реклама просто хочется поделится в ответ за помощь
Shaft164
Если будешь менять ДК,смотри очень внимательно.Огромный процент контрафакта.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А тачку хоть по каким сайтам пробивай,всей истории о ней не узнаешь.Так,в общих чертах.
