Всем здрасте.
Купил 1.5 месяца назад Ваз 21120. 2002 год выпуска.
Накопилось несколько вопросов. Буду признателен всем ответам.
Начну с простого.
Картинка номер раз
Что это такое выделённое красным,
http://s41.radikal.ru/i093/1004/b5/d68c2f0c5498.jpg
Далее
Нашёл несколько ржавчин на стаканах. Это несущие элементы или просто типа брызговики. То есть на сколько критична ржавчина в этих местах.
http://s15.radikal.ru/i189/1004/b7/53816904f1b6.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1004/a8/bf0fb5cfaa3c.jpg
На трёх с половиной тысячах оборотов на любой передаче по кузову идёт сильная вибрация. Думал что из-за верхней подушки (она была подорвана), заменил её, как Вы видели, но вибрации остались. Нормально ли это?
И последнее, самое интересное.
По началу такого явления не было но потом началась какая-то мистика.
Если машина долго постоит (ночь или весь день), то иногда при включении зажигания (в момент включения) дёргается стартер. То есть слегка прокручивается. Машина после этого несколько дольше заводится. Потом когда машина прогревается где-то до 60 градусов (при движении) слетает белая шлангочка номер два на картинке
http://s44.radikal.ru/i103/1004/bc/5dfadfcc2ef8.jpg
Первый раз вылетел болт который заглушает шлонгочку номер один тоже, но потом я поставил болт побольше и он вылетать перестал, а вот нижняя продолжает спадать. Когда она спадает загорается лампочка СЕ, компьютер выдаёт ошибку что нет сигнала от датчика кислорода и что сигнал от датчика кислорода низкий и начинают плавать холостые обороты, хотя тяга сохраняется.
Вопрос. Что это вообще за шлонгочки, куда должна идти верхняя шлонгочка и что это вообще за поведение странное такое.
Я насколько понимаю в эти шлангочках разряжение воздуха и они как бы не должны слетать.
Кстати потом когда оденешь обратно нижнюю шлонгочку можно весь день ездить без этой проблемы.
Если стартер не дёргается при включении зажигания, то машина заводится сразу и нечего не спадает.
Спасибо заранее за ответы.
Роман Торопов ©:Для начала, прочитай правила !
Потом пролистай прилепленные FAQ-темы
Потом юзай поиск !!!
