Страница 122 из 199
Dmitry_Cat писал(а):
реально открутить цапфу задней ступицы не снимая с нее ступицу?
реально.
Dmitry_Cat
это хорошо
хочу на 9ке подрегулировать углы одного колеса на задней балке, отклонения примерно в 1 град, немного заметно
нет ли где размеров(ширины) шайб в зависимости от угла?
СТОПЭ.
на 09?
там можеш попасть, там болты под рожковый ключ, причём только под рожковый ни головку ни накидной туды не засунешь, а рожковым ой как не удобно там, а если ещё и закисли то вообще баста.
а вот на свежих самарах в частности твоей уже болты под внутренний шестигранник тут без проблем вообще.
Dmitry_Cat
ок спасибо за предупреждение, не открутится ну и фиг с этими углами тогда Smile
Наткнулся тут на сайтик
http://lucasrussland.ru/catalog/106
в частности на
аморты,
думаю задние амо прикупить , кто ставил их как по качеству?
цена в районе 2р за шт масляного заднего 2110.
Dmitry_Cat
планирую делать голову на 09, менять втулки клапанов, лада имидж норм втулки?
их могу купить(вроде не подделка) в магазине
или что нить заказать в инете получше?
Dmitry_Cat
спроси по направляйкам в Тюнинг ветке, там парни скажут точно что лучше а что обойти стороной.
muhaly4
Dranik писал(а):
аморты,
Dranik,а Demfi уже откатались свое? Или просто в поисках лучшего? Smile
задний один застучал по морозу, в тепло работает без звука, не текут и не потеют , фича у них такая с задними амортами была, как говорят сами Демфи была такая партия три года назад, теперь мол всё исправили, и красить стали корпуса лучше,
брать опять пробывать как то не хочу,
просто хочу нового чего нить, поэтому скорее всего так вернее
SergeyQW
Нужен вас совет. Имеется генератор "Прамо" с токосъёмными кольцами, полная длина которых 48 мм. Мне их необходимо заменить, но я нигде не могу их найти, да и в интернете заказать негде.
Зато нашел что длина токосъёмных колец генератора кзатэ старого образца 45 мм. Подскажите а какова длина колец нового образца ? Может они подойдут ?
СССашка
Перебарл кпп, проверял все передачи включаются. Раза три проверял и до и после. Поставил, поехал все четко, включаю 4-ю все как надо(она реально прочувствовалась что включена), отпускаю сцепление а там болты. давишь рычаг еще ниже и хруст как будто без сцепления включаешь. Писец завтра опять перебирать и весь день уйдет Sad. Думал регулировка кулисы. Не помогла. Отсоединил рычаг снизу включил вручную 4-ю завел и нихера нету её. Как это она вроде есть а вроде нету. Синхронизаторы же смотрел все стоят а такое чувство что его там нет(бронзовый блокиратор). Что за фигня?
ПЛАК ПЛАК MOTHERFACK facepalm facepalm facepalm
боюся не лучше не хуже...30 тык и в мусор...хотя мои калибры отбегали 75 тык
Лысик
Мне через неделю такое предстоит,на выпуск будем ставить латунные от БМВ,на впуск,если понадобится,обычные SM.
брат шумы
года 3- 4 назад спецом сравнивал токосъёмные кольца ген КЗАТЕ И ПРАМО.у них ещё и посадочные отверстия на вал различные,отличается диаметр на 1.5-2 мм.тоже ксати не нашёл токосъёмные кольца на прамо в продаже.наверно проще у токарей заказать кольца поверх сточившихся
Exodus-2115
Доброй ночи! Недавно перебирал ходовку по кругу, и с переди поменял практически все но вот металический стук вроде как справой стороны на неровных дорогах остался что ДО ремонта что ПОСЛЕ ... но заметил что и подушка двигателя передняя просевшая может оно об защиту так булькотеть? bboyan
да тако номера то Лукас/ТРВ бьются тобишь как будто это тот самый Лукас который был, а теперь он Лукас сам по себе а ТРВ сами по себе Pardon
может
Dmitry_Cat
Лысик
то есть SM норм?
Лысик
то есть SM норм?
Видимо да,раз он их ставит.У меня нет повода ему не доверять,т.к. он этим постоянно занимается,причем чаще далеко не сток собирает.Что удивительно,у него подшипники кпп LSA ходят долго и отлично,хотя везде пишут китай и т.п.,видно нашел нормальное место.
tamOFF
Мужики выручайте, что может свистеть/скрипеть у стекла двери передней. Сейчас занимаюсь шумкой дверей и полной там ревизией, так вот смазал направляющую стекла, хотя я так понимаю что ее можно было и не смазывать... стекло вроде от песка и пыли протер... скрипит под самый конец, когда закрываешь. Причем если чуть-чуть приоткрыть и обратно закрыть не скрипит, а если вниз побольше середины опустить и начать закрывать, то скрипит/визжит и хочеться разбить его нафиг bbbee
4Q
4Q писал(а):
Лысик писал(а):
4Q писал(а):
Какая то странность с тормозами появилась. Жму на тормоз, выжимаю педаль до упора, машина останавливается, и если еще надавить то происходит такой глухой звук и педаль еще чуть-чуть вниз продвигается.
прокачивал систему давно?колодки все осмотрел,накладки не оторваны?
Заметил что педаль бухает и проваливается дальше, только если машина не на ручнике.
Подумал что если есть какой косяк то в задних тормозах. Снимал барабаны, смотрел. Накладки не отвалились и толщина еще нормальная.
Заметил что ручник держит еле-еле, я руками оба задних колеса могу прокрутить. И не только ручник, когда педаль тормоза нажата - тоже самое.
Продолжу про свои тормоза.
На сервисе нашли причину странного звука. Оказался регулятор тормозов, колдун. Поставили новый. Долили тормозухи. Прокачали тормоза.
Звук пропал и пару дней машина тормозила очень хорошо.
Но теперь стала тормозить хуже. Даже если со всей силы жать педаль, то тормоза не блокируются, но замедление хорошее.
Вывесил задние колеса и проверил их. Ручник впринципе держит, только правое колесо если зацепить раскладным баллоником, то можно чуть-чуть провернуть.
А вот если держать нажатой педаль, то беда. Колеса рукой прокручиваются.
Когда меняли колдуна, посмотрели задние колодки, они еще ничего.
Как лечить эту беду?
Лысик
4Q,при резком нажатии передние тоже не блокируются?
на то он и колдун!вставь в таком положении машины отвертку между штоком колдуна и упорной пластины и повтори эксперимент supercool
tamOFF
бархотки снимал,чистил?
4Q
tamOFF
Да, передние тоже не блокируются.
Лысик
4Q,а передние тоже прокачивали?
4Q
нет...
tamOFF
Лысик писал(а):
tamOFF
а это что? Резинка, та что снаружи идет?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Все. понял, только я наружные не смог снять, куда их тянуть?
И даже нашел как ее снимать, только почему то не снимается... пойду еще попробую....
Страница 122 из 199
