Страница 126 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
A_M_I_G_O
Врать не буду,за бренд не помню.На заводских,те что с завода,была наклейка "г.Сызрань".Давно дело было,мен гоял передний,искал сызрань,купил ,поставил,в этом году кампласт,встал нормально.На четырку сына поставили какой был в магазине,что за фирма и не скажу,т.к.просто пластик черный.Некрашеные.Производитель не красит бампера,если они в запчасти .Красят другие.Окрас и от подготовки и от материалов и от мастерства маляра зависит.
Брать в цвет,ну тут как повезет,может и до конца отходить,а может за сезон краска слезть.
Правда сызрань дороже кампласта.
Как-то так. Pardon
A_M_I_G_O
витмар писал(а):
A_M_I_G_O
Как-то так. Pardon
так а есть этот Сызрань в продаже неокрашенный где-нибудь ? не в курсе ? Есть ли ссылка на такой ?
я вот его и ищу неокрашенный, дать на покраску маляру хорошему.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
уважаемые форумчане собратья, нет ли в ваших городах такой передний бампер, производства Сызрань, с птф, неокрашенный?
Если точно Сызранский, то наверное можно и в цвет Космос тоже. Был бы очень благодарен за помощь
Народ... Задние амортизаторы с 10-ки на самару встанут, или не желательно...??? Чем они отличаются, если отличаются...???
Племяш продал матрёху, давненько, а аморты свежие остались... Pardon supercool
Не отличаются.На матрехах они восьмерочные стоят:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110/amortizator-zadnejj-podveski
Не отличаются.
Ну и славно... Значит не буду тратиться... Drinks or Beer
Кроме этого есть куда... supercool
A_M_I_G_O
A_M_I_G_O
Если точно Сызранский, то наверное можно и в цвет Космос тоже. Был бы очень благодарен за помощь[/quote]
hlp В поиск! TAZ forever! read
WildMan
При осмотре карданного шарнира обнаружил люфт при продольном перемещении тяги от рычага КПП. В магазине осмотрел новый карданный шарнир от ВАЗ-2109. В самом кардане установлена втулка из твердой резины с овальным отверстием, т.е. в саму конструкцию уже заложен люфт.
Получается, что установив новый карданный шарнир, я от имеющегося люфта не избавлюсь. Как так? Чего я не понимаю
WildMan
Одно время было увлечение менять этот карданчик на калиновский,безлюфтовый.Я тоже купил,но до сих пор лежит на полочке. 63
Из пластика.
Этот "люфт" необходим - иначе при сильной встряске двигателя могут передачи выскакивать.
п1627кк
WildMan
Из пластика.
Начну с замены пластиковых втулок рычага кпп (из салона меняются), и посмотрю на результат.
Там и сама ось может быть уже проедена.
Asup
Всем доброго! Какой стороной ставиться подшипник рулевого вала 2109. Широкой внутрь колонки или наружу?
WildMan
Оказалось, что в тяге привода рычага КПП отверстия для оси увеличены (износ). Буду менять саму тягу.
Наверное не подшипник (он ровный),а его втулку ?
Фланцем наружу в сторону рулевого колеса.
Выбивать старый подшипник удобно головкой на 24мм.,а заколачивать новый головкой на 27мм.
Можно расточить отверстия до круглых и выточить под них новые увеличенные втулки.
WildMan
Есть два ремкомплекта (пластиковые втулки и ось): с осью в виде болта и с осью в виде "пальца" с канавкой для стопорного кольца (у меня второй вариант).
Оказывается, диаметр втулок из комплекта с осью в виде болта больше диаметра втулок из комплекта с осью в виде "пальца".
Но мне проще купить новую тягу кулисы КПП ))
Это самая первая конструкция на Самарах.
Потому что втулки под диаметр оси подбираются.
витмар писал(а):
Кампласт
по нему не было нареканий) крашенные в цвет ходят не хуже заводских
Андрес
Добрый день.
Прошу совета. Появился стук, очень похожий на стук шатунных вкладышей. Только закономерность его появления оценить сложно. На холодную не стучит, на горячую не стучит. Стучит примерно на температуре 55-70 град. Ритмичность звука ниже скорости вращения.
Тональность звука-словно какой то царапающий, словно что то за что то задевает, но не постоянно, а на какой то фазе вращения. Из кабины звук слышится словно он идет из области грм. Снял крышку-увидел странную картину-ремень ГРМ вообще не натянут. Натянул-звук не исчез.
Слышен при резком увеличении газов и отпускании педали газа.
И попутно вопрос: сколько могут стоить ремонтные работы связанные м коленвалом?
Андрес
Стук больше слышен со стороны салона, чем со стороны двигателя.
Происходит клацание при нажатии на педаль газа и при сбросе. Иногда при повышенных оборотах. При стабильно ровных оборотах звука нет.
Весь двигатель отслушал фонедоскопом-ничего постороннего.
.kkursor
не детонация? на каком бензине ездишь?
Андрес
95 газпромнефть.
Сегодня заметил еще такую вещь-если придержать палкой (машина во дворе) хомут в месте соединения приемной трубы с глушителем, то звук пропадает
Kuba
у них шток на 2см длиннее.
в итоге сейчас вожу с собой брусок деревянный (кусок доски 150*50)
вылета домкрата нехватает чтобы оторвать колесо от земли.
У меня спокойно отрывает.А дощечку вожу только под домкрат,чтоб меньше " тонул" на земле,нет у меня тут кругом асфальта.
Та неее... Я не стал их ставить... Не сильно живые они оказались... Pardon
Страница 126 из 140
