gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): акум что ли такой высокий?
Японческий, может?У друга тоже вздуло капот после акума с Хонды
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Под АКБ коврик подложен
Зачем сей тюненх?
Garik36
.kkursor писал(а):Garik36 писал(а):Под АКБ коврик подложен
Зачем сей тюненх?
Чтобы раSSово германский пластик батереи не касался ржавого металла аккумуляторной площадки
Вернее ,чтоб ядренаяфашисиокислота, не попала на рассово правильное железо
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
тоже коврик под акб стоит, только под батарею 75 ач еле он налез
седня тянул гбц и понял что я дрыщ, на втором заходе по 90градусов
получилось ну максимум по 45.
тянул по мрузилке с нужными моментами
Garik36
Oleksiy писал(а):седня тянул гбц и понял что я дрыщ, на втором заходе по 90градусов
А зачем ГБЦ тянул? Таки поставил 16вэ?
Моаи
Авто: 21099 карб
Inf1nity21093
Ты лучше вот чего скажи. Шпакля должна растворителем смываться? Чет фигня какая-то.
Пробовал тереть заводскую, вроде не стирается.
.kkursor
Моаи писал(а):Шпакля должна растворителем смываться?
Нет. После того, как она встала, её только шкуркой снять можно
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
646ой должен разъедать всё по идее. Хотя хз, я когда машинки 1/24 собирал - там однокомпонентная была, вот она смывалась на раз. Двушку не пробовал. Но со шпателей растворителем всю жизнь смывалась
твою жижеобразную - точно.
Моаи
Авто: 21099 карб
Ну, значит правильно что отодрал.
Inf1nity21093 писал(а):646ой должен разъедать всё по идее.
Эпоксидник 2к не берет. Краску 2к пока свежая не то чтоб снимает, но на тряпку мажет, если тереть усиленно. С хорошо засохшей, вроде не реагирует, хотя особо не усердствовал. 1к составы вообще все без напряга смываются.
Балин, из коробки капает.
Вчера подварил косячки левого переднего поддомкратника, ну и левый брызговик задул резинобитуумной и антигравом, пока сойдет. Дык вот, пока под днищем лазил, где-то раз в пол часа капля падает. Стал искать откуда, чет очень похожее на трещину от правого сальника шруса. Когда коробку разбирал, чет не помню чтоб такое было. Подзаколебывать начинает, косяки вылезают быстрее чем я их успеваю ликвидировать
Garik36
Моаи писал(а):Балин, из коробки капает.
Точно масло из коробки? А то я тоже думал, что сальник привода подтекает, а оказалось, что течет антифриз из патрубка термостата
Добавлено спустя 53 секунды:
У меня вон прокладка клапанной крышки потекла. Элринг, цуко. До этого брал такую же в том же магазине - отлично все было. А эта потекла. Взять что ли БРТ силиконовую...
.kkursor
Inf1nity21093 писал(а):со шпателей растворителем всю жизнь смывалась
Жидкая да, жидкую я даже ацетоном со шпателей смывал. Твёрдую хер смоешь
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Точно масло из коробки?
Ну, на язык не пробовал, по виду и на ощупь масло. Хотя жижка тож уходит, причем похоже где-то в районе печки. По хорошему успеть бы поменять патрубки салонные до холодов. Ващще ни на что времени нехватает.
Думал за эти выходные оба поддомкратника сделать, успел только левый. Правый похоже вырезать придется, и пластину в усилитель порога через дырку вваривать. Хочу обратный молоток.
Garik36
Моаи писал(а):Ващще ни на что времени нехватает.
Я вон отпуск взял на недельку, так что скоро займусь уже антикором арок и порогов, ручником и мытьем салона
.kkursor
Garik36 писал(а):отпуск взял на недельку, так что скоро займусь уже антикором арок и порогов, ручником и мытьем салона
В Белоруссию бы съездил лучше.
Garik36
.kkursor
Без флуда, пожалуйста.
ЗЫ. А зачем тот чувак бьет другого чувака фэйспалмом???
Добавлено спустя 21 секунду:
.kkursor писал(а):В Белоруссию бы съездил лучше.
На 9 мая погоню
Добавлено спустя 35 секунд:
Ко мне тут попутчики набиваются. А мне абсолютно влом с ними возиться. Как отшить?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Как отшить?
трахни
Garik36
Inf1nity21093
Я не такой.
.kkursor
Garik36 писал(а):На 9 мая погоню
Какого года?
Inf1nity21093
.kkursor писал(а):Какого года?
2018го, как раз Володька в честь четвертого президентского срока объявит амнистию главбухов
Garik36
2015, к 70-летию Победы.
.kkursor
Garik36 писал(а):2015, к 70-летию Победы.
Я в
Inf1nity21093 писал(а):2018го, как раз Володька в честь четвертого президентского срока объявит амнистию главбухов
верю больше
Garik36 писал(а):70-летию Победы
Garik36
.kkursor
70 лет победы бывает только раз
.kkursor
Ставлю ящик пива на то, что никуда ты не поедешь, а будешь грустно дрочить подсосик в своём гараже в гордом одиночестве.
Garik36
.kkursor
За что ты меня так ненавидишь, просто ответь.
