ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
я не пойму физического смысла ложить еще полукольца
mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
блин все таки авто перегревается и печка холодная. Грешил на термостат, нижний патрубок был холодным. Поменял, ничего не изменилось. Куда копать? Еще замеил что на перегазовках из пароотводящей трубки в расширительном бачке ничего, даже тоненькой струйки нет. И когда снял шланг с подогрева дросселя тоже ничего нет, появляется только при сильной перегазовке. Я так понимаю что остается только помпа либо прокладка гбц? но в расширительном не бурлит, выхлопными не пахнет, тосол не уходит.
mnemonik
все, сделал машинку. Дело было в помпе, крыльчатка была на валу, но крутилась свободно. Если кому интересно, пзже выложу фото
Derek
Собрал себе наконец то.
В отличии от других, как не странно завелась с пол пинка. Гидрики разумеется постучали минут 10, про газовал и перестали. Все работает отлично.
1.Появилась единственная проблема, на горячую еле-еле крутит стартер.
2. Вопрос. Проводку удлинять, возможно делать на скрутках или обязательно спаивать?
Derek писал(а):1.Появилась единственная проблема, на горячую еле-еле крутит стартер.
у меня была такая же проблема .когда я поменял мотор на 16вэ. Уж не знаю что именно было причиной .высокая степень сжатия (компрессия ессно тоже), или ещё что, но мотор на грячую порой даже не запускался. Вылечилось в итоге заменой стартера на редукторный
Derek писал(а):2. Вопрос. Проводку удлинять, возможно делать на скрутках или обязательно спаивать?
можно конечно скрутить, но лучше спаяй ,если не хочешь через некоторое время бороться с непонятными плавающими неисправностями по электрике.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Derek писал(а):.Появилась единственная проблема, на горячую еле-еле крутит стартер.
Да таже беда была после переборки низа и сборки 16V... Только при первом пуске стартер и на холодную еле крутил, на горячую отказывался порой заводиться, после обкатки все прошло, но все равно на горячую стартер не так бодро маслает как на холодную, поэтому нужно менять на редукторный однозначно...
ГЫ-ГЫ
не парни степень не причем, если нуоз нормальный то и 17 степень легко крутится живым стартером
ГЫ-ГЫ писал(а):не парни степень не причем, если нуоз нормальный то и 17 степень легко крутится живым стартером
ну значит стартеры такие. Хотя у меня стартеру где то год с небольшим был, старый мотор без проблем крутил всегда
Derek
Машина 2005года. Вот такой стартер стоит. Вроде как все говорят не разборный и ремонту не подлежит. На старом моторе тоже крутил бодро даже на севшей АКБ.
а это мое творение:
Последний раз редактировалось: Derek (16 Января 2012 12:59), всего редактировалось 1 раз
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Derek
Это стартер БАТЭ. Этот стартер удивительное гавно. Он изначально вялый и плохо крутит даже сток 8ве моторы.
Derek
AnD295 писал(а):Derek
Это стартер БАТЭ. Этот стартер удивительное г@$но. Он изначально вялый и плохо крутит даже сток 8ве моторы.
Понятно. Значит нужно готовится к замене стартера.
Какой посоветуете?
AnD295
адский корч 1300
Derek
Кто поможет с прошивкой.
Нужна под 1.6 блок, январь 7.2, катушка осталась от 8кл.
ГЫ-ГЫ
Derek
мало исходных данных
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Derek писал(а):Кто поможет с прошивкой.
Хотя на прошивке от 1.5 едет вполне ничего.
ГЫ-ГЫ писал(а):мало исходных данных
А чего ещё надо? Только что валы сток, дроссель сток, форсунки остались от 1.5.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А кто может помочь с прошивкой для мотора 1,5 16в, но для первого запуска, на проводке и ЭБУ январь 5.1.1-71. С соответствующими датчиками. Где то читал, что все калибровки можно перенести, и даже ездить так. Проводка 21103-11(кстати, которая из них более длинная?) и ЭБУ фнварь 5.1-61 имеются, но проводка требует серьезной ревизии, и будет сразу делаться под дад и дтв. Нужно просто убедиться что мотор нормально работает.
ГЫ-ГЫ
Derek
напиши какой мотор был, что стало. какое давление в рампе и какая рампа, какой дмрв установлен, дк присутствует? какой конфиг низа
ALE][ANDR
машина шла с 71 или 61 блоком? на каких поршнях собрал мотор?
ответы на поставленные вопросы помогут точнее сделать пригоднее для езды прошивку, как ответите внесу поправки и скину
raven_
А я? А я? А можно мне?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
ГЫ-ГЫ писал(а):ALE][ANDR
Машина шла с 71 блоком. Сейчас стоит 61-й, но проводка не переделывалась. Мотор собирается на нивапоршнях. Степень сжатия расчетная 8:1.
ГЫ-ГЫ
raven_ писал(а):А я? А я? А можно мне?
а у тебя что?))
ГЫ-ГЫ
ALE][ANDR писал(а):Сейчас стоит 61-й, но проводка не переделывалась.
скину под 71 блок прошивку сейчас, на базе j5ls, под степень придется подгадывать, сделаю 2-3 варика УОЗ с шагом в 3 градуса.
raven_
ГЫ-ГЫ писал(а):а у тебя что?))
Дык такая же печаль. 1.6 16v с катушкой... Отвечу по пунктам.
ГЫ-ГЫ писал(а):напиши какой мотор был
2111 1.5 8v Я7.2 203EL36 полный сток.
ГЫ-ГЫ писал(а):что стало.
1.6 16v
ГЫ-ГЫ писал(а):какое давление в рампе и какая рампа
Рампа сливная, РДТ сток, т.е. 3.0
ГЫ-ГЫ писал(а):какой дмрв установлен
0 280 212 116
ГЫ-ГЫ писал(а):дк присутствует?
Нет.
ГЫ-ГЫ писал(а):какой конфиг низа
75.6x133.32x82.5 Прокладка ГБЦ - 2112
Расчетная СЖ - 10,15 (с) производитель поршней.
ГЫ-ГЫ
raven_
замутим
raven_
ГЫ-ГЫ писал(а):raven_
замутим
Премного благодарен.
А можно вариант и с ДК, и без?
Потому что текущий конфиг выхлопа не позволяет поставить ДК. А вроде как неплохо бы было. Поэтому ближе к теплу хочу заморочиться.
ГЫ-ГЫ
raven_
ДФ присутствует?
