А про логан согласен, у 2х знакомых, прокатился на новых, "глотает" всё подряд... вылез из машины , посмотрел конструкцию подвески логана,хм.. тоже самое что на 2110,но в салоне гораздо тише и дороги как будто отремонтированы.
Подрамник на инно редко где встречаеться щас
Переднюю независимую подвеску с подрамником Dacia Logan/Дачиа Логан получил от Clio II/Клио II. Сзади установлена универсальная полузависимая подвеска с балкой кручения. Впрочем, даже с простой ходовой авто достаточно уверенно и предсказуемо ведет себя на дороге.
Про опоры, конечно не снимал их с машины, но глядя на визуально доступную часть – это аналог асоми, только у асоми чашка отбойника металлическая при ходе отбоя ложится на резину, а на логане чашка отбойника резиновая ложится прямо на чашки передних стоек кузова.
фунтикс
не это не аналог асоми. там чуть другая конструкция.
там большой крупный обрезиненный (резины много и мягкая ) круглый буфер в центре маленький подшипник.
вся конструкция крепится на шток аморта. (сама опора имеет значительный свободный люфт на штоке амморта - это так задуманно )
вставляется с низу, а сверху прикручивается ограничительная
чашка которая и держит всю стойку от выскакивания.
(достаточно открутить чашку и стойка вылезет в низ)
Объяснил как мог.
Ну что друзья услышал про Логан и не могу не ответить , по специфике своей работы часто нахожусь в командировках в Ярославле и в Твери, и езжу на такси постоянно в Ярике это городское такси Логаны , так подвеска у них по мне так жестка просто пипец после моей матрехи, по дорогам Ярика едешь и думаешь что на табуретке прыгаешь.
Вобще в подвеске я ценю энергоёмкость. (хотелось бы собрать
подвеску - максимум энергоёмкости при минимуме жёсткости.
получается что начинаем вести дебаты что лучше, если уж тест то на одной машине с разными опорниками вот тогда думаю можно объективно судить и то одному мягко другому жёстко.
///максимум энергоёмкости при минимуме жёсткости///
реально. но не на этих корпусах. как минимум под 50 мм нужны. по цене - от 15 т.р. за пару, включая пружины.
P.S. Кто знает стойки долго ходят?
фунтикс
В СС20 вобще нет резины куда садится пружина (резина только на шток аммо), шум и вибрации, идут по пружине
на чашку опоры СС20 далее через подшипник передаются
на корпус опоры, далее на кузов.
Жесть какая написана.
Как же на классике бедолаги ездят, там и резины-то никакой нет.
И вибраций тоже никаких нет (от подвески)
leon112
на классике в верху под пружиной стоит резиновый изолятор и снизу пластмассовый антискрип.
В СС20 только ихний виброшумоизолятор, толщина которого
1мм а этого не достаточно для комфорта. (да и предназначен он не для этого)
Постучи по пружине молотком, сильные вибрации на том конце будут?
А стоковая подвеска на наших авто это пластилин, а не подвеска. По крайней мере, своей функции она не выполняет, т.к. авто рулится отвратно.
Если ты говоришь, что АСОМИ дают дофига комфорта за счёт резины, это значит что на этих опорах в поворотах штоки аммортизатора за счёт этой супер резины уходят в стороны - портится управляемость авто, теряется реакция на руль и т.п.
прежде чем такое писать, изучите конструкцию классической
подвески.
Это вы наверно не подумавши написали.
Да, это мы, наверное, неподумавши написали, только я что-то по батиной копейке в передней подвеске никаких колец не припомню.
Буфера отбоя есть, это верно.
Пипец как пружина передаёт вибрации и шум! Постучи по пружине молотком, сильные вибрации на том конце будут?
