Страница 14 из 20
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Там же ж такая головоломка, шо без тебя никак...
ну ну Smile если ниразу не делал-то ФЛАГ в руки. вкладыши тоже легко менять и поршневую. но только языком и теоретически.а на практике-опа... Ну починай!
Вовчик52 писал(а):
ну ну
Ну ну... pst Шайбы сёдня перемерял, всё собрал в зад... В магазине заказал... Завтра махну...
А механизьмами всяческими с детства интересуюсь, так шо, шо по чём, сообразить не трудно... Да и на форуме не токо флудёры...
Ну-ка... А ты первый раз делал когда нить...??? Или сразу 10-й...??? ROFL
Вовчик52 писал(а):
из толкателя.
ВО-ВО... Давно подумываю именно про толкатель... supercool
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
всё собрал в зад...
вот именно так! pst
Вовчик52 писал(а):
вот именно так!
Но работает... supercool Чего и следовало ожидать...
Толкатель калённый, или сырец...??? Сверлитца, пилитца, или как...???
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Но работает..
она будет работать даже если все шайбы перепутаешь.
Для особо одарённых...
Всё отрегулировал, все зазоры в норме, всё нормально работает... За помощью к вашему брату не обращался...
Понятно написал...??? supercool
Вовчик52
это ты так решил?
Вовчик52 писал(а):
это ты так решил?
Тебя ждал... Токо ты ж умеешь щупами пользоваться... supercool
Щупы с шагом 0,05... Пойдёт...???
Например на впуске 0,15 лезет, 0,25 не хочет, а 0,2 плотно...
Вал крутил со щупами, не скажу, что цилиндр идеальный, но делал зазоры так, шоб нигде не было меньше минусового допуска...
Всё работает исправно и нормально едет... Токо вал терь тарахтит, впрочем, он и тарахтел, но думалось, шо толкатели... Это тоэе устраним... Токо смысла мало вижу... Постель с задирами приличными... Не понятно, когда появились... У меня по маслу не голодала вроде... Лью нормальную полусиньку... Думаю, взять все же новую, скорей, пустую...
Пастель РВ можно отремонтировать в общем то, правда не в кустарных условиях. Фпезернуть верхнюю плоскость ГБЦ и крышек РВ, ну и заново нарезать пастель.
Всё равно стоять долго не могу, а это процесс длительный... На одной нужно ездить (на старой), а над другой издеваться... Пример для подражания есть... hehe
Токо стоят пустые новьё за 200 у.е... lol1 БУ пока на нашёл, где посмотреть можно... Это токо дома...
Пустую новую лучше и не брать, многие жалуются что там выбраковка одна идёт.
В сборе новьё та же беда... Тем более, что всё самосбор идёт...
Не люблю БУ, но придётся, похоже... По крайней мере, покопать вопрос нужно...
да бу нормальный вариант, цена - копейки, не жалко на эксперименты если что.
hehe Уговорил... Drinks or Beer
Ну шо...??? supercool
Нарезал пояски, просверлил дырочки... Особых проблем не возникло... Не заводился, стемнело, лампочка в переноске сгорела, решил завязать до завтра... Отчёкик завтра и состряпаю, но в офисе, и если дела позволят... Фото делал, но самртфоном... Так шо, ХЗ...
Вовчик52
68 Rus
Очень жду отчет) gpn
Вовчик52
68 Rus писал(а):
Очень жду отчет)
а тебе зачем?...
Блин... Шо за день... lol1
Со всеми пирогами, заменил и помпу, всё залил, завожусь, греюсь... Начало парить... Ссыт ОЖ на колеектор, глушусь устранять...
Устранил, заодно перебрал трамблёр, ставлю, завожу, греть думаю, ну там, ХХ подстроить и так далее... Гляжу, на столе пружинка лежит, которая в трамблёре страхует штифт привода к РВ... С матами глушу снимать трамблёр... hehe
Всё собрал, завожусь, прогрелся настраиваюсь, ХХ не нравится... Снимаю крышку ЭМР, мембрана прилипшая, а бенз из под крышки потёк... Мембрана с дырочкой... Побежал (пешком) в магаз...
Всё заменил, собрал, завёл, настроил, поехал на тестдрайв... Вроде ничё, но туповато разноняется... Полез в ЭМР, в жике соринка... Устранил, стемнело...
А в заключение, глюканул сматрфон, белый экран (дальше нифига)... Форматирование не проходит... Вывод - аппаратный глюк... Завтра отдам в ремонт...
Вот такой вот отчётец получился любопытный...
А фотки то в смартфоне... pst
68 Rus писал(а):
Очень жду отчет)
Придётся подождать смартфон из ремонта... Drinks or Beer
Шо за жизнь... Опять захотелось нажраться, но уже из-за сплошной невезухи... supercool
Кстати... Стало заметно тише... Токо шумов хватает окромя толкателей... Клопы в направляйках люфтят, в ШПГ думаю износ приличный... Ну, короче, буду 2-ю голову присматривать...
demon 2108
Присматривай,если и клопы уже болтаются. Я тоже сначала просверлил канальчики,нарезал пояски, эфекта был, но мало. В итоге этой зимой двиг заклинило (вкладыши зажевало) и постели р/в тоже досталось. Двиг то сделал,а вот с башкой решил что "чем такого лечить лучше нового сделать". В конце концов поставил б/ушную от 1,5 и ...ТИШИНА![/quote]
68 Rus
Вовчик52 писал(а):
68 Rus писал(а):
Очень жду отчет)
а тебе зачем?...
Хочу сверлить, приспособу уже сделал.
demon 2108
Расскажите как поясок делали, хотя бы на словах...
Вовчик52
Ну Казак молодец.хоть на что то разродился наконец то дельное Good Только вот поясок мне кажется делать не нужно. уменьшаешь площадь и без того нагруженной стенки(если делается на голове) а на стаканчике-вот сам бог велел-как на ауди.только вот тонковаты они очень стеночки то...
Там поясок 1,5 мм... Уменьшение площади - можно пренебречь... Зато, думаю, нагрузка на стенки колодца (трение) уменьшено...
Ну тогда, шоб этим пояском ловить маслоканал нужно вертикальный канал нарезать в колодце... Да и мало тела в толкателе... Drinks or Beer
Я бы сначала поясок сделал (я так и сделал), чтоб потом не было пролем при отовой дырке поясок резать... Дырка будет мешать здорово... Работа то ручная и аккуратная... supercool
Вовчик52
ну давай выкатывай свои очучения по поводу
Страница 14 из 20
