Я говорю только про выхлоп. Недавно встал рядом с опелем вектрой лохматых годов. Двиги по звуку одинаково примерно (у него канеш потише немного, уж не знаю чем, видимо стенки у блока толще )) ). А вот выхлопы. Такое ощущение что у него выхлопа нет, а у меня мой сток, это проспорт и есть. Кароч движка не слышно на хх, а выхлоп громкий аццки )) Я канеш понимаю тема немного не в русле общих устремлений, но лично мне глубоко пофиг на пропускную способность ибо считаю что сильно это не влияет. А вот сток на тазах громкий просто жуть.
Вообщем как и намечал в выходные перебрал суппорт задний Lukas. Подготовил небольшой фотоотчет. Фото не все качественные. Фоткал на сотик. Вообщем думаю кому-то да пригодится. Итак начнем
Снимаем суппорт с направляющей и отсоединяем шланг и трос ручника
Далее снимаем рычаг ручника и его упор
снимаем пыльник с поршня и выкручиваем его против часовой стрелки
далее снимаем стопорное колечко и вытаскиваем внутренний механизм суппорта
за одно меняем уплотнительное колечко поршня и оси ручника
переворачиваем суппорт и меняем сальник оси механизма ручника
сам внутренний механизм я разбирать не рискнул ((( поэтому видимо остался один сальник из ремкомплекта. Вот это чудо
Сам поршень тоже не простой. Переворачиваем его обратной стороной и снимаем стопор.
Аккуратно вытаскиваем внутренности
Из нутра поршня достаем детальку с Резиновым колечком и тоже его меняем.
Собираем в обратной последовательности. Не забываем перед сборкой все хорошенько почистить и помазать тормозухой. Вот вообщем то и все. Должно получиться нечто подобное =)
ВСЕ!!!
Да суппорт сразу встал на машин. Все работает без нареканий. Скоро добавлю фото коробочки с ремкомплектом и партнамбер. Что хорошего в этом комплекте так это то что там все резинки вплоть до колпачка на прокачной штуцер и пыльников направлющих
кто сталкивался с коробкой автомат? Пока временно без работы думаю другу автомат на мерене попробовать откачать? как думаете? Очень сложно без спец инструмента?
Вообщем проблема :-( аккумулятор садиться буквально за сутки. Аккум новый. ставил с рабочей машины та же ерунда. Помогите как найти утечку. Заранее спасибо
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
