BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
maclein писал(а):
7 ряд онли хорошь тока под траг/трек, по трассе вскроешся все кого я знаю на 7 ряду плевались (чисто касаемо трассы)
я на сток моторе даже не испытавал дискомфорта на 18.
Я за городом часто не езжу, ну и не быстро, 110-120, так что норм.
Возможно поставлю 6ю. Я как бы не фанат скорости на машине не для скорости )))
diimm
Сегодня наконец то повёз блок на расточку. Привожу это всё дело в Lada-сервис (Спецы говорят там самое путёвое оборудование)
Говорю; Вот новый блок, вот поршни, надо сделать тепловой зазор 0,06. Тот репу чеса, мерял всё это... В итоге говорит, что надо снять три сотки и это ой какой гемор. В итоге взялся раблоту, перед уходом ему, сказал если сделает всё ок то на пивло подкину бабла палюбому.
В общем сижу кусаю локти, завтра забирать блок...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
diimm
три сотки да. не просто поймать.
epatazh писал(а):diimm
А хоном сколько минимум снять можно?
diimm
epatazh писал(а):три сотки да. не просто поймать.
Значит мастер не пестел
Главное шоб попал...
diimm
Мне хоном на старом блоке в следующую группу точили
diimm писал(а):х123ас
ну так правильно, такие вещи хоном и делаются. какой там шаг у группы? по логике сотки 2-3 должно быть
epatazh
ну там по моему 5 микрометров отклонение от цилиндричности можно получить
то есть 5 соток.
у нормальной ЧПУшки точность как раз 1-3 сотки. но это требует хорошей наладки и оптимальных режимов резания.
кароч трудно )
diimm
epatazh
супер финиширование нужно
diimm
epatazh
Там не ЧПУ мля... Интерестно как мужик там плясать будет
На завтра нужно придумать несколько правильных вопросов к токарю(или как там его)...
З.Ы. С виду мужик умный
epatazh
diimm
спроси у него что такое допуск.
правильный ответ: разница между верхним и нижним отклонением
да я думаю сделает.
доведут хонингованием.на станке не будет он такую точность ловить,
diimm
epatazh писал(а):доведут хонингованием.на станке не будет он такую точность ловить,
Тоже так думаю... Главное чтоб мотор потом не дриснул из-за косяка его.
Обкатывать мотор придётся долго я думаю, чтоб косяки его убрать(ели они будут)
Adelko
А разве нельзя при принятии блока попросить показать нутрометром диаметры его цилиндров?
epatazh
diimm
не сцы притрется.
заведешь, прогреешь.минут 20 помолотит на ХХ и кирпич на газ. пусть поипошит в отсечку минут 5
если не распадется на молекулы то жить будет. - это кирилл сказал. я не при чем.
diimm
epatazh
У меня нет отсечки пока...
Заводится будет на карбе и езить всё лето тоже
Шоб не пинали... Инж будет!
KyZZMI4
diimm
Тогда пусть жарит без отсечки
diimm
На карбовой "Осечке", я думаю можно крутануть на таком низе в десяточку легко
diimm
Забыл добавить... НО только один разок
diimm
Вчера забрал блок с установленными маслофорсами, отмыл его...
DSC00860.JPG |
маслофорсы |
85.11 KB |
168 раз(а) |
DSC00861.JPG |
маслофорсы |
102.04 KB |
160 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
х123ас писал(а):epatazh писал(а):diimm
Читал Мастер-Мотор(и не только) про расточку хоном и все такое...
Утверждают, что это губилово блока. Мотивируют отсутсвием вскрытия зерна. Типа такой блок долго ходить не будет. Так-же будет нарушена геометрия цилиндра (параллельность цилиндров и перпендикулярность валу). И хон лучше резать не алмазом (любят этим шиковать), т.к. он дает рваные края хона (или наоборот, зализывает - не помню), а корундом.
Откуда-то в мозгу сидит такой алгоритм:
Оставляют под хон 9 соток, 3 сотки грубым, 3 сотки помельче и 3 сотки под плато (или 6 соток под два захода).
Если с3.14zдел - не на много... )))
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
diimm писал(а):Вчера забрал блок с установленными маслофорсами, отмыл его...
Сколько стоит маслофорсы вставить? Неплохой движок должен получится.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
а друзья спортсменьчики рекомендуют ваабще без хона, на чистую из под резца, типа компресия больше и угар масла минимальный. У нас такой уже маторчик издит 4тык полёт ах..нный!
diimm
Димыч099 писал(а):Сколько стоит маслофорсы вставить? Неплохой движок должен получится.
1000р
Sergey35 писал(а):а друзья спортсменьчики рекомендуют ваабще без хона, на чистую из под резца, типа компресия больше и угар масла минимальный. У нас такой уже маторчик издит 4тык полёт ах..нный!
Это типа для спортивных двигов наверное? Покатал и выкинул?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Я видел один мотор, его расточили, а отхонинговать забыли или не стали. Кольца выкинули от туда буквально через 5 тык
