Страница 14 из 158
KyZZMI4
Kirill111
ИМХО на хх ему нечем создавать разряжение, дроссельной заслонки нет. Ну или она практически всегда открыта.
Долбодятел
Kirill111 писал(а):
Так это нормально для дизеля или нет?
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Так это нормально для дизеля или нет? Я в тракторах ничо не понимаю, но мне кажется что это неправильно все равно. Pardon
ИМХО дизель/бензин тут монопенисуально. ИМХО не нормально, когда оттуда дует. КВКГ чет мудит.
MEPHI_Aahz
Killer Speed писал(а):
КВКГ чет мудит.
Я вот думаю, если система рециркуляции картерных газов забьется, по идее дятел обоссытся маслом. в лесу, под тверью, с волками Good
masta
На бензине на хх разряжение береццо из задроссельного пространства. На дизеле такого нет, ибо дросселя нет. Pardon На бензинах без дросселя такая же ситуация. supercool
Долбодятел
как же ты ведешься на троллинг 63 Good
Санёг
тогда насос стоит для принудительной ВКГ
masta
Не всегда... На всеми любимом паджеро 3л дизеле вентиляция картера работает тока от оборотов. На хх картина как у дятла... Pardon
КВКГ чет мудит.
Они и так обсыкаюццо маслом в интеркулер... Макрей, вроде, писал об этом... Pardon
Долбодятел
какая связь между интеркулером и вкг? в интеркулер только турбина может гнать, а если вкг забита, погонит во впуск уже после интеркулера, разве нет?
KyZZMI4
Долбодятел
вкг выходит до турбины. За воздушным фильтром.
Victkh
pst
masta
pst
+146 pst
Хотел бы я посмотреть шо будет, если вкг подключить после турбины... Ой, как хотел бы... 63
Kirill111
Да нибуя особенного не будет, рванет в самом тонком месте и делов то
masta
Думаеццо, что стрельнет щуп, если он есть, и масло сыбеццо через него... supercool
Долбодятел
снимал седня патрубок который подходит к впуску от турбины, осматривал на предмет гона масла. там вроде ок все, надо будет посмотреть как нибудь патрубок перед интеркулером. там так просто уже не подлезть, но очень интересно сколько литров масла в интеркулере плещется 63
masta
Хомут ослабь и всего-то... Если потечет, то как раз достаточно... supercool
McRae
там не хомут. там зажимная скоба. сверху почти не подобраться. надо подкрылок скидывать. не для зимы занятие если бокса теплого нет.
Добавлено спустя 49 секунд:
нисколько. стенки в масле, не более.
masta
Я в теме про феат выкладывал девайс для съема таких. Офигенная тема. gpn
Долбодятел
у тя то чо там? Wink
RoN
а у меня? supercool
Долбодятел
знатоки, вопрос. домкрат от е46 подойдет на мое корытце?
McRae
У меня тонким слоем по стенкам
Домкрат подойдет. У меня от е46
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
RoN писал(а):
а у меня? supercool
Сними патрубки, посмотри
RoN
McRae
Меньше знаешь крепче спишь. 63
Хотя если бы масло гнало то дымило бы адово, и масло жрало. Pardon
KyZZMI4
Дизеля не дымят маслом, они на нём работают. Ну только если турбина не льёт в горячей части.
McRae
RoN
Пока не дымит и не жрет забей.
Страница 14 из 158
