Fant1k
Авто: VAZ 21130i
epatazh писал(а):у тебя двиг стоковый?
если да, то машина наверное вообще ехать перестала.
Пока сток...а машинка вроде едит ))...а по существу??? че у меня у одного чтоль 195 и такая проблема?
диски с нормальным вылетом? может он меньше чем нужно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Колеса продать врагу. Вылет там ппц видимо.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Kirill111 писал(а):Колеса продать врагу. Вылет там ппц видимо.
Нет...ВСМПО Вега
тогда проставки для расширения базы тебе в помощь.
да и на подпружинник этот внимательнее посмотри - может его надо доработать болгаркой
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
проставки на ступицу или проставки которые между ступицей и балкой крепятся?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Fant1k писал(а):Kirill111 писал(а):Колеса продать врагу. Вылет там ппц видимо.
Нет...ВСМПО Вега
А почему у меня на той же веге куча места от стойки до резины? И это еще с развалом!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
может у него балка кривая =/
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
epatazh писал(а):может у него балка кривая =/
не балка прямая...стойки только вот менял...на SACHS, может у них опора пружины где то не там?
zIBiT
Авто: vRS
Скорее всего. Какой-то паленый колхоз видать...
У меня 195\50 стояли и не терли. Там в том месте ведро со свистом пролетает вообще.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
А какой оптимальный вылет колес 15 на ТАЗ? 35 или 38?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пох, ездил и на 35, щас 38. Фиолетово.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Санёг
#МиХа# писал(а):http://lovi.tv/video/play.php?Code=ktouznajkw
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
alex83i писал(а):
epatazh
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
zIBiT писал(а):Скорее всего. Какой-то паленый колхоз видать...
вот фоты. зеленое пятно - это я пшикал , чтобы узнать цепляет или нет после проставки.
вот немножко под наклоном
четак вообще не понимаю ниче...как так? без движения не касается. А ведь эта часть аморта должна быть неподвижна...как так вообще получатеся???
epatazh
либо колесья, либо балка =/
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
epatazh писал(а):либо колесья, либо балка =/
не понял? причем тут колеса и балка?
J_rockiN
Fant1k писал(а):зеленое пятно - это я пшикал
У меня оно красное...
Смотри, замеряй высоту стойки от точки крепления до опоры пружины на другой стороне, замеряй вылет, в общем все размеры.
epatazh
Цитата:не понял? причем тут колеса и балка?
ну либо с вылетом фигня какая то.
либо балка какая то кривая.
вот и цепляет.
Сказали же что у других не цепляло.
Хотя еще может быть стойка не правильная
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Fant1k писал(а):не балка прямая...стойки только вот менял...на SACHS, может у них опора пружины где то не там?
на саксах малек задевает
чашка пружины
у меня тоже самое на них было
я спилил край чашки.. но всеравно если вкладывать как следует чуть чиркает, но это не смертельно
кароче потом когда спилишь край резинка притреться к оставшемуся ))
и все будет нормуль, я на таких аммо 55 тык проездил
на плазе сейчас есть расстояние до резины
Fant1k, сайленты на балке как поживают? похоже что она гуляет у тебя, и из за этого цепляет иногда.
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):Fant1k, сайленты на балке как поживают? похоже что она гуляет у тебя, и из за этого цепляет иногда.
она у всех гуляет
и на новых сайлентах
когда машина поднята на подъемнике там чуть чуть места остаеться, когда ее опускают то практически нету расстояния.. а в повороте цепляет
у меня цепляло вообще всегда, пока не спилил чашку вплоть до пружины.. даже чуть чуть пружину
это амморты такие.. у них чашка чрезмерно большая.. и находиться как то близко к резине.. видимо производители не рассчитывали что на тазы будут ставить 195/50 15
с 14 й резиной ничего не цепляет
epatazh
Цитата:видимо производители не рассчитывали что на тазы будут ставить 195/50 15
наверное уж
