ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
pavel74
Авто: Опять сарай
8- год хороший срок
Если генератор на ХХ, при включенном ближнем свете, выдает свои вольты то ставь хоть 75АЧ аккумулятор- лишь бы вошел по размерам.
TDream
Smart писал(а):В мануале 55-60 указано. Мутла 55 живет 8й год, с морозами туго крутить начинает.
Вопрос будет ли жить Центра 64 столько времени, или взять старую добрую мутлу 55, которая и дешевле на 450руб. выходит?
Ставь то шо было.
Кальциевый имеет смысл ставить, если напруга 14,2 -14,5В стабильно.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Парни, срочно нужен совет!!!!
Взял зарядник на сутки, снял акб. Надо зарядить. АКБ сальциевый Мутлу на 55 Ач. Зарядник помоему трансформаторный, Рассвет. режим авто\ручной. регулировка тока от 1 до 6А.
есть мультиметр, ареометра нет.
акб показывает 12.4В, но с утра крутит плохо.
Как заряжать? что поставить авто или ручной режим, до чего заряжать?
Smart
pavel74 писал(а):Если генератор на ХХ, при включенном ближнем свете, выдает свои вольты то ставь хоть 75АЧ аккумулятор- лишь бы вошел по размерам.
Серьезно?
А почему они рекомендует до 60ач?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
pavel74 писал(а):8- год хороший срок
В августе 2004 был куплен, в чеке указано, уже 9-й год пошел...
А ведь если бы пусковое устрйство на карбюраторе срабатывало с первого раза, его вполне могло и дальше хватить, но запуск в мороз с третьей попытки, в лучшем случае со второй, обороты почему-то не возрастают после запуска, при увеличении педалью- машина глохнет, видать топливо-воздушная смесь становится не столь обогащенной.
pavel74
Авто: Опять сарай
Smart писал(а):Серьезно?
Серьезно.
Потому, что он достаточен для запуска двигателя в большинстве случаев.
[Manager]
парни помогите с зарядником, пост выше
pavel74
Авто: Опять сарай
Можно часов на 10 поставить на зарядку током 6А, затем сделать перерыв часа 2 -3 и потом поставить на зарядку на "автомате".
[Manager]
6 не много? ничего не сгорит?
Последний раз редактировалось: [Manager] (15 Декабря 2012 23:58), всего редактировалось 2 раз(а)
TDream
[Manager] писал(а):акб показывает 12.4В, но с утра крутит плохо.
Мало
[Manager] писал(а):Как заряжать? что поставить авто или ручной режим, до чего заряжать?
На автомат 5А или вручную - мой пост с приложением выше.
[Manager]
TDream писал(а):[Manager] писал(а):акб показывает 12.4В, но с утра крутит плохо.
Мало
там для сурьмистого, не понятно, я в электрике дуб
час стоял на 1 А, повернул на 6А - сразу забулькал, напруга 16,7В показывается, это о чем говорит?
pavel74
Авто: Опять сарай
[Manager] писал(а):час стоял на 1 А, повернул на 6А - сразу забулькал, напруга 16,7В показывается, это о чем говорит?
Ни о чем хорошем не говорит-или засульфатировался или пластины осыпались. Посмотри есть ли электролит в банках - пластины не оголены?
Если опасаешься заряжать током 6А- поставь 3-4А. Затем сделай паузу и потом заряди на Автомате.
З.Ы. Если поставить сразу на Автомат, то с большой вероятностью зарядник через небольшое время выключится, посчитав аккумулятор заряженным.
Последний раз редактировалось: pavel74 (16 Декабря 2012 00:15), всего редактировалось 1 раз
[Manager]
pavel74 писал(а):[Manager] писал(а):час стоял на 1 А, повернул на 6А - сразу забулькал, напруга 16,7В показывается, это о чем говорит?
электролит есть, пластины покрывает. поставлю до утра на 3А тогда.
он просто в прошлом году разрядился до 3 В, и после этого какая то хрень началась
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
TDream писал(а):Недозарядил.
Может быть. Но разряжался он двумя 55w лампами довольно таки бодро. И при их нагрузке уже показывал 10,8В, отключаю лампы - 12,0В.
А че там с необслуживаемыми аккумами? Никогда не имел с ними дело, а тут почитал, что мой бош необслуживаемый. Даже ареометром ткнуть некуда теперь
Или он все же как-то вскрывается? Крышка вроде есть, а вскрыть не получилось. Вот такой
http://www.pusk12.ru/goods-images/alt/big/97045/0.jpg
[Manager]
PiraTT писал(а):TDream писал(а):Недозарядил.
под наклейкой крышка должна быть, а под ней банки
PiraTT
[Manager]
да крышку-то видно с боков. Только она не шевелится даже, сломать побоялся
[Manager]
12 часов простоял на ручном на 3А, булькал. напруга держалась 16,2В
снял клеммы - 13.5В. час стоял без зарядки, упала до 12,9В.
поставил на автомат на 3А опять, там циклически он включается\отключается, интервал сееунд 10 правильно все? сколько на автомате держать?
pavel74
Авто: Опять сарай
Раз Автомат, то ЗУ должно само отключится по окончанию заряда.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
[Manager]
Да зарядился уж давно.
Возможно ёмкость твоего АКБ слишком мала из-за сульфатации пластин, в этом случае будет быстро разряжаться, но и быстро заряжаться, на мой взгляд как раз твой случай.
TDream
PiraTT писал(а):крышку-то видно с боков. Только она не шевелится даже, сломать побоялся
Сломаешь - потеряешь гарантию. Ваще нефиг туда лезть, он же
необслуживаемый
[Manager] писал(а):сколько на автомате держать
Пока плотность не перестанет подниматься (замерять минимум через полчаса после отключения).
А кальциевые ооочень не любят глубоких разрядов.
Gennadiy K писал(а):ёмкость твоего АКБ слишком мала из-за сульфатации пластин, в этом случае будет быстро разряжаться, но и быстро заряжаться
Скорее всего.
[Manager]
если лампочкой разрядить до 10,6В и снова на зарядку малым током 1А? имеет смысл?
индикатор кстати на акб (поплавок) черный, не зеленый
ortodox
[Manager] писал(а):если лампочкой разрядить до 10,6В и снова на зарядку малым током 1А? имеет смысл?
Да , это надо сделать.
Только ток заряда нужен 2,5 -3 А. А уже в конце зарядо можно снизить до 1А.
Gennadiy K
[Manager]
Надо знать плотность во всех банках, иначе всё в слепую.
Заряд 1-м Ампером займёт двое-трое суток.
TDream
До 10,8в.
Попытка не пытка, попробуй.
1а - ооочень долго (при половинной емкости - >40 часов)
2-3а на первые 10часов (или до 14,6в), затем снизить до 1,5-2а
[Manager]
пошел за лампочкой, на 55 ват из поворотника пойдет?
TDream
[Manager] писал(а):55 ват из поворотника пойдет
В поворотниках - 21ватт, т.е. ток разряда около 2а
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Лучше лампу из фары (около 5а)
