дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня и с защитой зимой при залете в сугроб попал снег под ремень,
последствия, я думаю, все помнят.
Имхо не ставить кожух чревато непредсказуемым ресурсом ремня. В дождь его будет заливать водой,
зимой засыпать снегом и солью,
а при езде по грунтовке закидывать песком с камнями.
Лично я против снятия кожуха.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Думаю да.
Много ты не выиграешь..
Тем более тебе нужен широкий диапазон момента.
Alex_21124
Вопрос ко всем, кто соображает в УОЗ.
Угол должен становится раньше с ростом оборотов, правильно?
Просто у меня наоборот.
З,Ы. эт я все про свой звон беспокоюсь - а то Кирил сказал, что звон вылезет, а он не вылазит
Может у меня и не детонация совсем, я недавно логи снимал и решил что может и не детонация.
Очень часто пишет что детонация есть, но я её не слышу.
А когда отчетливо слышу звон - то для него это не всегда детонация
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Un-real писал(а):Stamel
в таких случаях на бэхах модно менять задний редуктор supercool
и почем такая операция в немецком тазике стоит?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Alex_21124 писал(а):Вопрос ко всем, кто соображает в УОЗ.
По идее да, с ростом оборотов угол растет, потом немного падает(это в сток прошивках), я думаю это связано с уменьшением расхода воздуха и следовательно времени впрыска, еще так же порог измерения детонации заканчивается где то на 5 тысячах, так как дальше слушать тяжело)), мож по этому угол уменьшают, чтоб был запас.
И то что детонация есть и ты ее не слышишь - это нормально, тк есть смещение угла при детонации, а когда слышно звон - это скорей всего сильно задратый угол, что смещения не хватает, чтоб ее убрать, или смещение маленькое выставлено в прошивке, чтоб типо не терять мощьность.
Как то так
Детонация она как бы и не звон, а этакий хрип... Весьма характерный, перепутать с чем то сложно, если знаешь как она звучит.
BEAST607
х123ас писал(а):Детонация она как бы и не звон, а этакий хрип... Весьма характерный, перепутать с чем то сложно, если знаешь как она звучит.
Ну типо такого, можно сказать такой стук, тарахтенье ))
Alex_21124
BEAST607
Может есть аудио запись?
Что бы не перепутать?
Alex_21124
вряд ли кто то будет записывать детонашку... Да и всякие телефоны не передадут звук, имхо.
Я помню когда ты ещё раньше спрашивал за шум этот,
Stels_Dust спрашивал у тебя на счёт низа и на счёт прокладки - не приоровская ли, я забыл вот что ты ответил
BEAST607
Alex_21124 писал(а):х123ас
BEAST607
Найди кого нить на карбе(классика, зубило) и крутани трамблер пораньше, и педаль в пол, будет тебе живой звук
Alex_21124
Низ сток 124.
Прокладка сток.
Башка фрезернута
Подьем клапана 10
Вероятно ли, что этот звон не детонация, а распознается как детонация?
Alex_21124 писал(а):Вероятно ли, что этот звон не детонация, а распознается как детонация?
по моему вполне вероятно потому что ещё владельцы карбюраторных электронных систем зажигания говорили, что ДД порой ловит левые шумы и принимает их за детонацию.
Alex_21124 писал(а):Низ сток 124.
Прокладка сток.
Башка фрезернута
Подьем клапана 10
Блин ну хз тогда, поршни до ГБЦ доставать не должны...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На каких оборотах стучит чаще всего? Под сильной нагрузкой стучит или пофиг? Ну т.е. когда пытаешься на низких оборотах в горку заползти, или даже с горки может стучать?
Пробег мотора после расточки какой? Зазор в ЦПГ какой был при расточке?
Alex_21124
В принципе есть фильтр детонации, который должен этому препятствовать. Но я не знаю как он работает и работает ли вообще
Стучит на оборотах за 6500.
На низких оборотах+тапка в пол звона нет, признака детонации по логам нет, УОЗ 30-35
BEAST607
А форсы какие стоят? Мож смесь обедняется.
Если есть возможность, попробуй тупо угол убавить после 6500
Alex_21124
BEAST607
От регулировки угла особо ничего не меняется.
Форсы норм.
А кто знает про выше упомянутый мною фильтр определения детонации?
Как он работает?
Может он вкупе с дд мне врать или нет?
Ведь вполне возможно, что это низ...
Низ ни разу не осматривался, не точился. Что там - хз.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):Стучит на оборотах за 6500.
Это нормально имхо.. Там звук резко меняется ближе к 7000, на такой металлический стук.. Я тоже поначалу пугался, а потом забил.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Как вариант - пружины клапанные не успевают полностью отрабатывать ходы клапана и кулачки начинают ебошить по гидрикам.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kirill111 писал(а):Это нормально имхо.. Там звук резко меняется ближе к 7000, на такой металлический стук.. Я тоже поначалу пугался, а потом забил.
у меня до 7200 звук нормальный
разве что после 6000 просто движко реветь начинает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):Это нормально имхо.. Там звук резко меняется ближе к 7000, на такой металлический стук.. Я тоже поначалу пугался, а потом забил.
У тебя валы овощные, поэтому должного эффекта нету. Чем ниже подъем тем легче клапанам, а у тебя подъем 8,8.
Glan
понятно
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
У меня на 7000 звон появляется. Такой непередаваемый. Тока гидриков нету
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А у кого тут у нас ММ52/48? Интересно про конфиг впуска/выпуска, расскажи как едет и если есть - цифры по массовому и цикловому.
Glan
Serg_x писал(а):А у кого тут у нас ММ52/48
У Бивиса вроде
точно
beavis
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
KyZZMI4
Билайн жжёт!
