Страница 134 из 200
Про бензонасос... Было достаточно жарко, но после того, как понизил температуру двигателя на толи пару, толи пяток градусов (мерить нечем пока), проблем не было... Сёдня с утра 30... Остановился, сходил на рынок строительный, вернулся, на старт, тронулся, на сетовфоре умер мотор... Симптомы, насос снова вернулся...С кляча чуть схватил, и потух.. Ну водичкой полил, тряпочку, как водится, поехали... Заметил пару перебоев, но списал на то же самое... Вечером еду, умирает мотор... Реанимировал вроде (знаю, шо не жарко же), перекинув ВВ провода между 2-м и 3-м горшками... Поехали... Снова умер... По симптомам, ТЖ-1 почти вглухую, потому как ХХ еле-еле... При открытии ДЗ-2 всё крутится... Поработал шприцем... И шо я вижу...??? В шприце насекомое, без крыльев... Одно крыло нашлось в ПК, другое в жике ХХ... Откуда оно там взялось, блин, и когда...??? hehe
Утром было тож из-за насекомого, уже не сомневаюсь... Размер его в аккурат заткнуть 115-й жик, если вдоль, а если поперёк, то частично работает... О как... Pardon
Garik36
Мошки-террористы атакуют твой карб? hehe
Где-то у тебя в воздухане дырочка... Pardon
Алексей462
Бывает жеж hehe грёбаное насекомое мля.
Не-а... Как она оттуда в ПК попала...??? Никак... Pardon
Скорей, когда рукоблудем с карбом занимался, она там оказалась...
Хотя, надо проверить прилегание уплотнителя между кастрюлей и карбом... Мож через компенсационные отверстия туда проникла... facepalm Вроде там всё плотно...
Добавлено спустя 59 секунд:
Алексей462 писал(а):
Бывает жеж грёбаное насекомое мля.
Но шприц в нашем деле - весчь... Very Happy
Garik36
Как вариант Pardon У меня вон крайний раз ХХ пропал именно после рукоблудия.
Не исключено... Да и кастрюля у тебя колхоз-стайл, так что Pardon
А у меня вчера патрубок холодного впуска отлетел от кастрюли. Надо бы его закрепить. Штатный болт от терморегулятора коротковат, надо подбирать подлиннее...
подбирать,болтов полно в любой строймаге
Garik36
Да у меня дома на кухне целый ящик лежит с этими метизами...
Garik36 писал(а):
Вот! а то я не знаю, что там не так
Кстати... Ты хотел поднять ХХ...???
2 недели откатал с разрежением на корректор не с карба, а с коллектора... Перекинул назадЮ ничего не трогал, кроме регулировки ХХ... Разницы не заметил... Так шо, подключайся к коллектору, и делай ХХ скоко хош...
На всякий случай... Зажигание регулируем как сток, со снятым шлангом (токо штуцер коллектора надо заткнуть... Потом подключаем шланг, заводим, и делаем ХХ как хочешь... Всё...
Garik36
А меня мой нынешний ХХ устраивает.
И где там на коллекторе дырка для разрежения?
Если смотреть на крб, то слева от него заглушка... supercool
Моаи
Yurik 999 писал(а):
всего лишь небольшой "апгрейд" (модификация или небольшое усовершенствование заводской конструкции)
Вот! Smile А когда я так в карбовой теме сказал, оборжали и сказали что такого слова,"апгрейд", относительно авто, не бывает! pst Drinks or Beer
Huyan
И правильно
Все, что делается - все тюнинг supercool
Yurik 999
Ну и расскажи мне где тюнинг, например, в замене стоковых тормозных дисков на 13" вентили? Хар-ки вроде все те-же остаются, только вот по мере прогрева усилие на педальке уже не изменяется.
Huyan
Вот эти Razz
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7985478
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6786070
Fray98rus
Счас меня за педивикию наругают, но..
Тю́нинг (англ. Tuning — «настройка») — термин, заимствованный из английского языка.
Тюнинг автомобиля — процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на улучшение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески) или создание уникального стиля (изменение внешнего вида и отделки салона, установка качественной музыки, не в ущерб имеющимся характеристикам) и др. Тюнинг, как стремление улучшить автомобиль, объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг — это хобби или профессиональная деятельность
Тюнинг автомобиля (от англ. tuning — настройка, регулировка) — доработка или настройка технических характеристик автомобиля для улучшения его динамических качеств, экономичности путем изменения или доработки его узлов и деталей. Тюнинг, в истинном значении этого слова, подразумевает доработку именно технической начинки автомобиля: двигателя (тюнинг двигателя), подвески (тюнинг подвески), тормозов (тюнинг тормозов) для того чтобы сделать автомобиль быстрее, мощнее, безопаснее.
"Тюнинг внешности" - стайлинг.
Так что любая доработка двигателя/кпп/тормозов может называться тюнингом.
Только между "распред поменять и колено от калины поставить" и "турбину воткнуть" большая разница. и поедет оно по-разному.
да и установка 2110 тормозов вместо 2108 меняет их технические характеристики.
Есличо, я считаю что у меня тоже сток.
16в, треуголки, растяжки, усилители и пр.
Сохатый
На мой взгляд, тюнинг подразумевает некую творческую, авторскую, что ли, составляющую. Когда ты сначала думаешь, ищешь информацию, копаешь инеты и книжки, потом начнинаешь что-то ваять, пробовать, не получается - переделываешь, то есть, очень важный момент - именно сам процесс творческого поиска. Вот если ты это сделал и добился более-менее заметного улучшения каких-то заводских характеристик (мощность, скорость, надежность, долговечность и т.д.), то да, ты тюнингист. Если ты подсмотрел, что сделал первый тюнингист и сделал себе также, то можно сказать, что ты тоже причастен к тюнингу авто, ибо, даже повторить своими руками какой-то эксклюзив, имея минимум информации об этом, это тоже дорогого стоит.
Если же просто накупил железок, отдал их и денюжку какому-то дяде и сказал: сделай чтоб всё было тип-топ.. Ну простите, это примерно как если бабушка-пенсионерка поменяла в подъезде лампочку, и после этого считает себя электромонтером минимум шестого разряда. Или чел, слетавший пассажиром из Москвы в Нью-Йорк будет считать себя причастным к миру дальней авиации.
Про тормоза. Да, тот кто первый придумал воткнуть в восьмерку двенашечные тормоза - тот тюнингист, остальные просто идут проторенной дорожкой. Тот кто придумал и наладил производство всяких растяжек и распорок - тюнингисты. Те же кто их ставит, ну.. просто продвинутые пользователи автомобилей.
Лет десять-пятнадцать назад, например, люди неискушенные в вопросах ПК, любого, кто сидит за компом считали программистами, хотя именно настоящих программистов 9ктоторые писали и отлаживали проги) было процентов 5-10 из них. Остальные просто операторы ПК, как их принято называть с официальной точки зрения, т.е. пользовались тем, что написали те 5-10% Smile
Сохатый
Как красиво всё изложил то... Drinks or Beer
Моаи
Вот! Smile Осталось определится с терминами. Как называется действие, произведенное продвинутым пользователем, по уже накатанной колее, но отличное от стока, и не несущее революционный характер? Вроде для ремонта, это уже выходит за рамки ремонта. А для тюнинха кишка тонка. Smile Но получше то стало! up-имя существительное-подъем.
grade-имя существительное, класс, сорт, степень, качество, оценка, уровень. Т.е. в принципе подходит, или с ясным умом нужно придумать русский аналог слова улучшайзинг. Smile Drinks or Beer
Fray98rus
Тот кто придумал - инженер, скорее всего. Ибо мало просто ее придумать, надо и просчитать из какого материала, каких размеров делать эти растяжки.
Тот кто наладил производство - производитель, с помощью того же инженера. а может быть производитель и есть инженер в одном лице.
Иначе если человек воткнул турбину в свой таз, он не тюнер, а
Так турбину поставил первым не тот, кто в таз ее воткнул, а Альфред Бюхи.
Но это ладно. Допустим Гарик не тюнер, т.к. до него калиноколено, поршни со смещением и т.д. уже кто-то ставил. Но ведь его машина является "тюнингованной", или же тюнингованная машина только у того, кто первый поставил калиноколено? Smile
А вообще спор ни о чем. Единого автомобильного словаря не было и не будет, скорее всего.
barabuler
а мне вот кажется что тюнер это тот кто сам в гараже все ваяет с утра до ночи крутит вертит потом это все дрыщет но тюнер не отступает а с двойной силой впрягается от него всегда пахнет маслом и бензином а подногтями вечная грязь и руки в заусенках hehe hehe
Fray98rus
barabuler
согласен.
barabuler
Моаи
Блин! Я оказывается тюненгист! pst Drinks or Beer Ладно, отчитываюсь по насущному. Поймите правильно, не кОрысти ради, (да и нечем хвастаться, жалуюсь) Просто искал материалы по теме, и путнего очень мало, может искал плохо. Pardon Поэтому про сидухи. Заказать подушки передних седелок, несмог. Ну не нашел даже в инет магазинах в продаже. Pardon Съездил в конторку, по производству слабо подобного. Поводили меня по складу, посмотрел пресс формы. Так-то занятно, для общего развития. Но не то все. В общем взял две сидухи для пробы, причем их в наличии не было, при мне и отлили! Разобрал спинку.
Самое занятное, что по внутренним размерам, что сидуха, что спинка, очень схожи. Сидуху потестил на себе и на жене, вроде определились, как поставить. Со спинкой, пока не понятно. То ли кроить из второй сидухи, то ли старую восстанавливать. Причем! Раз уж занялся, надо делать удобнее чем было. Так то в принципе, реально наколхозить. Но блин, ни одна обшива на мой колхоз точно не подойдет. Вот и чешу репу. Ладно, че нить придумаю. Smile Пока разобрано, спрашивайте кому интересны узлы? Положу фотки если надобюно. Конструкция каркаса дубовая, многое заплющенно, не разобрать. И люфт спинки походу только с молотка регулируется, пока опять не разболтается. Pardon Drinks or Beer
Размер файла: 94.91 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Garik36
За тюнинг трете, да? hehe
Huyan писал(а):
Вот эти
facepalm facepalm facepalm
Это называется "колхозинг".
Вот! Это про меня! hehe
Мне сегодня зеркало оторвали. Тетенька на Киа Рио хотела резво проскочить по левой полосе, но тут на ее пути встало мое левое зеркало. Результат - в моем зеркале сломалась ось, которая соединяет корпус с основанием, и зеркало отвалилось. Взял его, подхожу к тетеньке. Она вся ох и ах, как же так. Я ей - давайте 500 рублей, и не будем тратить время! Она стала торговаться, сошлись на 400. Поездил полчаса без зеркала (неудобно, блин!), потом заехал в магаз, взял за 260 новое зеркало, перекинул зеркальный элемент Эргон со старого, и прикрутил его. 140 руб - чистая прибыль Smile
А еще купил новый майфун, но у него разъем несовместим со старым оказался, так что еще не поставил...
И еще купил наружную антенну, которая на водосточный желобок крепится. Буду колхозить.
Моаи
Балин, хоть с этим мозг не парь. Smile Там все просто. Либо мафуном с разъемом в комплекте с концами идет. Либо покупаешь разъем и все тоже самое. Либо смотришь раскладку по новому и по старому, покупаешь разъем, по одной от старого откусываешь, переобжимаешь, втыкаешь в новый. Короч на час работы, ну если ооочень не торопиться.
Страница 134 из 200
