kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Festival58
На форуме 1 год
Моаи спасибо за уточнение
4QПохоже, что здесь будет растянут баян по полной...
Читай пост вверху...
Ищи подходящую тему, и там решай свою проблему...
kazak1102:Здесь всё чищу...
Тем более, что по делу никто не высказался...
Festival58
На форуме 1 год
Мужики, какая шайба/как выглядит, которая положена под болты, которые приворачивают дверь к петля??
После рукоблудов ослабли болты.. 5 лет ездил всё норм, после же дебилов, такая фигня.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
Два варианта или гровер,или 0001-00-0011983-73- шайба пружинная коническая.
Festival58
На форуме 1 год
витмар да, спасибо.
Я таки нагуглил.
Чую чот не то.
Гровер да.
Осталось эту коническую поискать.
Упс
Нашёл вроде.
Я так понимаю у неё сечение если по плоскости смотреть конус.. Толь с обоих толь с одной стороны
А болты вроде типа обычных, не зубастые"?
марсиянин
Странно как то... Вы не знаете, как выглядит и как называется шайба. А люди выполнявшие основную работу являются и рукоблудами и дебилами. А это мы с вами, наши братья, друзья, знакомые. Вероятно, что флуд, ну накажите
Festival58
На форуме 1 год
марсиянин
У меня есть значит для этого основания.
Я не разбирал, но примерно знаю. 1
Человеки разбирающие/собираюшие авто, за деньги причём, обязаны производить работы как положено. 2
И местных
мне нет нужды обижать. НАС с вами, и с ними.
Festival58 писал(а):После рукоблудов ослабли болты.. 5 лет ездил всё норм, после же дебилов, такая фигня.
Блин, я не понял, подтянуть что, не судьба...???
У меня обычные шайбы, и без гровера, и ничё не откручивается... И никогда не откручивалось само по себе...
Festival58 писал(а):Человеки разбирающие/собираюшие авто, за деньги причём, обязаны производить работы как положено
Хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам, и не придётся давать денег...
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 ,вот именно что "само по себе ", не должно.
Сам то да, но не всегда возможно, или рентабельно
да вообще проблемы я не вижу..
Уточнил, инфу получил
марсиянин
Согласен,Errare humanum est
Festival58
На форуме 1 год
Мужики подскажите длину и диаметр штатного виброкомпенсатора, двиг 1.6 (2115)?
И какой трос замка капота взять: в виде проволоки или плетеный?
Спасибо
Festival58 писал(а):в виде проволоки или плетеный?
Давно трос прикрутил... Проблем НОЛЬ... Вообще не понятно, нафига там проволока, если он не подсос, и работает в одну сторону... Ну разве что проволока дешевле...
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 фиг знает.
Был обычный, взял не плетенку.
По второму труба D51, L=100.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Меняю ВУТ (шипит при отпущенной педали тормоза). Отодвинув ГТЦ заметил, что резинка ВУТ немного влажная снизу. ГТЦ под замену?
После зимы долил тормозную жидкость (в начале осени была на MAX, после зимы между MIN и MAX), на данный момент уровень не изменился.
Можно...
Но, чтоб понять, сможешь ли ты правильно отрегулировать вылет штока без снятия, почитай это:
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
V010 писал(а):ГТЦ под замену?
Или переборка, но тут как повезёт... Лучше заменить... Если тормозуха попадёт в ВУТ, то новый тоже крякнет через какое-то время...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Понял, значит замена.
В ВУТ наверно не попала, т.к. немного мокрая была резинка ВУТ снизу (которая за ГТЦ). Спасибо!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Заменил ВУТ, ГТЦ (оба под брендом Lada, в фирменной упаковке) и тормозную жидкость.
После замены педаль тормоза "жесткая". Если на заглушенном двигателе несколько раз нажать и запустить двигатель (не снимая ногу с педали) - педаль уходит немного. Тормозит нормально, при резком торможении колеса блокируются. Но сравнивая до/после - педаль заметно тяжелее нажимается.
Норма ли это? В чем может быть причина?
И еще: ход педали вроде бы стал меньше и раньше схватывает. Шток ВУТ регулировать? При установке спешил, не проверял.
V010 писал(а):Шток ВУТ регулировать?
Главное, вовремя спросить...
Канеш регулировать... Ищи у нас в ФАКе, там точно есть...
V010 писал(а):ход педали вроде бы стал меньше и раньше схватывает.
И не растормаживает, скорей всего...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Отодвинул ГТЦ, вылет штока = 2мм. Сделал 1.25мм - стало лучше, но проблема не исчезла. С вылетом штока 0.9мм ход педали нормальный и педаль не такая жёсткая (примерно так и было до замены ВУТ\ГТЦ).
Судя по FAQ нужно снять размеры ГТЦ чтобы определить оптимальный вылет штока, но на установленном ГТЦ это проблемно. Есть еще какой-нибудь способ проверки?
V010 писал(а):Есть еще какой-нибудь способ проверки?
1. Сделать слепок ГТЦ с привалочной плоскостью, например, из автошпаклёвки, предварительно промазав маслом сам ГТЦ, потом делать его замеры... Придумал только что, потому за результат не несу ответственности... Я б так не делал...
2. Снять ГТЦ, и всё сделать по-новой, как описано в ФАКе, и запомнить навсегда, что делать всё желательно не по-нашему, сначала всё сделал, а потом прочёл мурзилку, а несколько наоборот (как я и делал в первый раз)... Для этого ФАК и писался...
kazak1102 писал(а):делать всё желательно не по-нашему, сначала всё сделал, а потом прочёл мурзилку
А чо тут скажешь... Это - реальность.
В большинстве своём именно так и ремонтируются моторы... И только когда "упёрлись рогом", вот только тогда возникает "гениальная" мысль: " А не прочесть ли нам мурзилку!"
All Exx64
V010
Авто: 2110 (Карб)
kazak1102 писал(а):V010 писал(а):Есть еще какой-нибудь способ проверки?
Да, видимо придется снять ГТЦ
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Всем привет!
Подскажите по колпаку который прикрывает ступичную гайку. Заметил что одного нет. Странно, куда делся, купил новый - нацепил. Через пару дней смотрю и новой нет.
Похоже она сама вываливается, не держится, почему так? на чем она должна держаться?
