Kuba писал(а):Были случаи
Да...???
Как, при разных диаметрах кlемм, их модно перепутать, и таки насадить...???
Дичь конечно с этими клеммами и АКБ, но тем не менее напишу. На Весте ,скорей всего, на саму клемму прикручен провод с обжатым на нём наконечником, и скорей всего не один, и они в свою очередь прикручены гайками к клемме. Можно просто докупить провод нужного сечения, с наконечниками, они есть в продаже, на том же Озоне можно поискать. Родной провод соединить через болт с гайкой с тем, который куплен, заизолировать, второй конец прикрутить к клемме, ну и всё.
Если есть пресс для обжимки наконечников ,всё это делается самостоятельно, но врядли он есть у Гарика. Так же можно сделать замер нужных проводов, купить наконечники и провод в нужном количестве, и прикатить к музыкантам например, чтоб обжали. Ну или обжать по колхозному самому в тисках. Или в патроне токарного станка.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kazak1102 писал(а):Как, при разных диаметрах кlемм, их модно перепутать, и таки насадить...?
А чтоб всё повыжечь насаживать и не надо
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Garik36
Не мучайся.Варианта 2:либо полная замена проводов,либо ноги в руки и за новым акб.
Наращивание возможно,но нужен инструмент и это не зубило с молотком.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
На заводских провод обжат в клемме сразу.Только резать.
Festival58
На форуме 1 год
сделать новые силовые через электрика, у которого спец гидро инструмент есть...
Или таки не парится ввиду проблем и купать акб
-Viewer- писал(а):А чтоб всё повыжечь насаживать и не надо
Но надо ооочень постараться...
Garik36
витмар писал(а):Не мучайся.Варианта 2:либо полная замена проводов
Попробую тогда в магазинах поспрашивать, где торгуют автоэлектроникой. Может быть есть такие готовые? Родные провода реально "как украли".
Garik36
Метром портновским или веревочкой замерь длину провода.Будет хотя бы отчего отталкиваться.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Чет смотрел фото подкапотки весты,разве переложить провода не получается?
