Страница 139 из 140
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2876 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Kuba
Festival58
Ну на тебе тлв 10 метров.
https://ozon.ru/t/NrPx5zE
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А вот тебе ТПСП.
ЧИТАЙ ОПИСАНИЕ,
Покруче будут чем тлв и тлм
Но опять же стекловолокно.
https://ozon.ru/t/5k9DBby
Kuba писал(а):
А вот тебе ТПСП.
ЧИТАЙ ОПИСАНИЕ,
А чем круче то? Ценой?
А теперь глянь сам на температурный диапазон. Wink У стекла до - 30. У линоксинки до - 50.
Да, стекло будет держать более высокую температуру, не спорю.
Но... У тебя машин стоит неделю на морозе в - 30... Стекло станет хрупким и от вибраций может лопнуть/треснуть.
Гена с такой изоляцией в условиях Оймякона долго не проживёт. Smile
Ты всерьёз думаешь, что Российские инженеры настолько тупей тебя, что используют именно линоксинку для изоляции выводов обмоток?
Kuba
Нуда .
Инженеры оптоволоконщики тоже тупее инжинеров автоваза если используют стекловолокно в оптоволоконных кабелях связи.
63 .
Я так понимаю на Оймяконе оптоволокно не используют или это ты так думаешь??
Вот только мне про это лучше и не рассказывай даже. Wink
А лучше ознакомься с устройством оптоволоконных кабелей, материалами собственно оптического волокна, и условиями их работы.
Когда это асилишь, то поймёшь, что сравнение - "не в трынду, не в Красну Армию". Pardon
Kuba
Проехали.
По оптоволокну много чего знаю .
Работаю с ним периодически.
-50 для него норм.
Kuba писал(а):
Проехали.
Согласен. Drinks or Beer
Кроме того, тема то про гены, а не про стекло или линоксинку. Smile
На том и завязываем. supercool
Festival58
Что то торкнуло.. Понедельник чтоль Razz
У всей серии 9402.3701 статор и внутр диаметр корпуса - 125 мм (вроде так)?
Или это у 80ти и 90А?
По серии разница в диодном мосте и РН? Или только у 80ти и 90А?
Я 100 намерял... Pardon
Причём, у двух генераторов. Один, который тут тёрли, с калины, 85 А, обмотка статора треугольником, мост без доп. диодов, РН 849.3702 с "W" выводом.
Второй, с какой-то четырки, обмотка звездой, 80А, мост с доп. диодами, РН СО, типа 611.3702-01 (03)
Кстати, внизу будет фотка... На цвет щёток обратите внимание. Слева злые щётки, "медные", жрут кольца только в путь (калиновского гены). Справа старые добрые графитные (с гены четырки)...
Размер файла: 139.09 KB
Просмотрено: 48 раз(а)
Festival58
Pardon NAUexx перемерю вечером.
Да, вот эт пипец, а не щётки.
Походу опилки дешевле графитки
Я не уточнил наверное..
Внутренний корпуса(ов).
Равно наружнему статора.
9402.3701-03 (6диодов,доп.нет)
125мм...
125мм...
Ну да, этот размер где-то так и есть... я намерял 124,5.
Festival58
Smile NAUeex ага.
Знач идентичная серия
А чего ты ожидал? Если серия предназначена для установки в определённую модель двигателей, значит форм-фактор у всей серии должен быть одинаковым, иначе не влезет и придётся менять конструкцию крепёжных узлов как на самом гене, так и на двигателе. Pardon
Festival58
NAUexx логично.
Просто часто логика не совпадает Pardon потому уточнил(ну и попадался какой-то статор, хз откуда, меньше или больше)
! Предупреждение от модератора
NAUexx:Флуд удалил. Больше не безобразничаем в профильной теме, пишем только по делу!
Festival58
supercool
Собственно есть генератор 9402.3701.. Какой то модификации.. 90ампер.
По идее на него идёт диодный мост БВО4-105-01.
В наличии есть регулятор под него, 844.3702 вроде.
Может купить мост БВО3-105-01 и отрезать доп диоды?
В чём там разница? Или на нём нет доп фишки в отличии от БВО4-105-01?
Ну, раз уж мост всё равно покупать, то почему не купить сразу БВО4?
Зачем покупать БВО3 и чего-то там колхозить? Pardon
Festival58
Smile NAUeex ты ж читаешь.
Я правильно думаю иль нет..
Вроде на том мосту клемма " лишняя ".
Надо схемы курить"
Да. На БВО4-105-01 отвод с фазы есть.Нет доп. Диодов.
На БВО3-105-01 есть доп диоды, нет отвода клеммы с фазы.
Рн штатный соответственно 844.3702
Для генераторов 9402.3701 - 03(-04)
Читаю... И никак не одуплю, чего ты хочешь? Pardon
Приармянить РН 844.3702 к мосту БВОЗ? А нафига? wwow
Тебе придётся не только доп. диоды выпаивать, а ещё и соединять их общую шину с плюсовой пластиной подковы.
Кроме того, от какой-нибудь обмотки нужно будет колхозить вывод "w".
Зачем весь этот гемор?
Ты уж раскрой карты то, чего ты там задумал? lol1
Я просто реально не одупляю... У тебя есть генератор, есть РН... зачем под этот комплект покупать неподходящий мост? wwow
Kuba
Ответ прост,фестиваль легких путей не ищет.
Не удивлюсь если он зубы через задницу рвать умеет.
hehe
Festival58
supercool Kuba если тока врагам
NAUeex да ничо такого.. Просто он валяется на каждом углу и дешевле. Потому чо то подумал, я про БВО3-105-01.
Да и у меня такой стоит.. (но у мня 01 гена)
Если на работе кубатурить тупо по работе-будет задница.
Моск работать должен Всячески.
Да, чёт я на плюсовую не глянул..
Фиг с ним прикуплю.
Фиг с ним прикуплю.
Чего? БВО3? От ты неугомонный то... facepalm
Ну, расскажешь потом, стоила ли игра свеч. Wink
Festival58
nea NAUeex
При таких переделках я беру подходящий - БВО4-105-01. Ты неверно понял
Kogor
День добрый.
Может кто подсказать, где в жгуте искать вот это место?
[img][/img]
О какой машине речь? И в чём проблема?
Соррян, если слёту не одуплил... с дороги. Pardon
Kogor
Машина в подписи.
Было подозрение на большое падение напряжения на участке генератор-ЧЯ. На АКБ 14,1 В., а БК показывал меньше на 0,5-0,8 В.
Проблема решилась банально. Это Мультитроникс МК10 занижал показания напряжения. На клеммах питания (где он меряет напряжение) 14 В., а он кажет 13,3-13,8 В. и похоже плавает от температуры. В теме про косяки Мультитроника жаловались на рост показаний, а тут падение.
Страница 139 из 140
