Страница 140 из 203
competition
Gloom писал(а):
и да, все это делается при сигналке на охране и с нажатым концевиком капота
Короче нужен Пауль с кучей щупальцев lol1
Gloom
AleXeNoN
все делается в 2 руки Wink
концевик просто отключить.
а сигналку на охрану, чтобы замерять в том режиме, в каком стоит авто большую часть времени.
мож там блокировки самопальные пол ампера сжирают Very Happy
Kirill111
Я хз, не проверял, но думаю ничо не будет мультику даже если на снятую клемму подключить. Надо только воткнуть в правильную дырку красный провод - туда где измерение тока, и перевести его на измерение больших пределов - десятки ампер. Причем второе думаю даже не важно, важно первое, правильно воткнуть красный провод. И там предохранитель стоит в мультике кстати на этой дырке. Smile
Gloom
Kirill111
на 10А сильно не поймешь,там 20ма или 50 Pardon
хотя многое зависит от мультя
Kirill111
Gloom писал(а):
Kirill111
Так это я про момент включения его в цепь. А потом конечно выставляй любой предел измерений. И как я поправился, думаю это не важно. Важно чтобы красный провод был воткнут в режим измерений тока, а ток мой мультик способен до скольки-то там ампер измерять. И ничего не должно сгореть, даже если сначала снять клемму, а потом включить мультик в цепь. Pardon
Gloom
Kirill111
опять же сильно зависит от мультика,
но не всякие спокойно переносят переключение режимов измерений под нагрузкой.
За такое, в мою КИПовскую молодость, по рукам железной линейкой били 63
AlexYur555
Да включал я спокойно мультик в разрыв. Там нет токов больших, чего ему гореть то Smile Так 150мА, ну 200.
Добавлено спустя 31 секунду:
Да и сигналку ставишь в охрану и снимаешь клемму с аккума. И она покажет расход Pardon
Gloom
стояла бы пара усей, результат мог быть другим Wink
а еще некоторые сиги при подключении АКБ дергают ЦЗ тюды сюды
AlexYur555
если бы у бабушки были ... hehe
RoN
Kirill111
В юлмарте снизили цены на мобил 5-50.. Кому надо - налетай, скоро будет по 2500 везде.
Я себе три канистры заказал. Razz
Надо было 4, но чет затупил, а теперь уже под заказ тока предлагают. Pardon
Добавлено спустя 16 секунд:
http://www.ulmart.ru/goods/544740
*Kostik*
Я себе Шелл Хеликса взял по 1350, уже 1750,хотя сделано в россии facepalm
Kirill111
ДА ваще печаль, сейчас на отскоке курса юлмарт цены на все снизил, самое время закупиться. Дальше будет только дороже. Я себе еще SSD сегодня возьму. Razz
Kirill111
Йопаная черная полоса facepalm
Сходил на час в магазин, пока был в магазе стекло лобовое припорошило снегом, и он примерз т.к. машина внутри горячая. Сел, включил принудительный обдув лобового.. Оттаяло. Плюс от старинного жучка по центру стекла пошла трещина горизонтальная сантиметров 30 длиной. facepalm
Давно ведь хотел стекло поменять, но эта сцука ждала пока будет бакс по 60. facepalm
RoN
надо было жучек на корню заливать! Razz
бери гардиан! 63
Kirill111
Хотя они походу еще не подорожали.
Пилкингтон 7800, гардиан 8, секурит 10, оригинал 10500. Razz
McRae
печаль. а мне еще говорил нафига ты коцку убираешь.
Kirill111
Zzap предлагает оригинал за 8300 Good
Пилки за 6700 Smile
Нада брать
Добавлено спустя 29 секунд:
Его давно пора было менять, оно с завода стоит, затертое сильно bboyan
RoN
Kirill111 писал(а):
оно с завода стоит
wwow wwow wwow facepalm facepalm facepalm
ты пестишь! не может с завода стекло триста выходить! facepalm
McRae
а климаксомфорт есть занедорого?
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111 писал(а):
оно с завода стоит
Я же фотки вылаживал 63
McRae
RoN писал(а):
Kirill111 писал(а):
оно с завода стоит
может. у меня тож родное. просто у тебя пробег не 50 был на момент покупки. пойми уже это и смирись. и поправки делай на поломки.
Kirill111
Не, он дорогой и мне нахъ не нужен, надо уже начинать по минимуму вкладывать в ведро, а то как саншайн вложишь три стоимости и потом на чермет 63
RoN
все 50!
у меня на мазде стекло за 110к было в такое говно, что просто пестец. Это я на бехе сменил уже пораньше, ибо не хотел такого же говна. Плюс на бехе залаживаешь 200 часто, пескоструй гораздо сильнее. У меня бампер уже в говно с лета. Razz 63
След хоз мазды на следующий день поехал стекло менять первым делом! 63
А тут 300 с родным стеклом. вы пестанулись! 63
Kirill111
Мазда как мы уже неоднократно выясняли чуть более чем полностью состоит из говна bboyan
У меня к тому же машина московская, чел до меня походу только по городу и катался. Pardon
Страница 140 из 203
