Garik36 писал(а):Тоже хочу автомат:
Приезжай...
Zver_042
Garik36 писал(а):А там, на небе, только и разговоров, что о барбухасе...
А зачем на небе барбухас?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Andrey163
Все хорошо в калине с автоматом, кроме лопающихся корпусов
мертвая голова
.kkursor
Какая копоть дружище ???? У тебя колонка на дизеле что ли ?
Я когда свою разобрал вытряхнул из нее пол-ведра побелки и гляной пыли, но при этом она объективно греть меньше не стала.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Короче починил колонку, сдох выключатель, который я никогда не трогал и который медленно умирал и по симптомам было похоже на микровыключатель штока.
Короче вызвонил по цепочке за 30 мин управился, выключатель выкинул скрутив провода.
Лысик
мертвая голова
Я нижнюю растяжку воткнул и заменил кронштейн кпп на стальной.
у тебя нет случайно в гараже 08 тормозного диска и барабана?или может так знаешь..мне интересна их толщина по привалочной плоскости.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
.kkursor писал(а):Andrey163
Ты про жатко чо ли?
мертвая голова
Лысик
А подрамник что ж не воткнул ?
Ну и как есть приход ?
Лысик писал(а):у тебя нет случайно в гараже 08 тормозного диска и барабана?или может так знаешь..мне интересна их толщина по привалочной плоскости.
Диск искать долго,а барабан сейчас гляну.
Garik36
Andrey163
Когда внезапно встретил 6тс:
#шутеечкиза300
Andrey163
Garik36
Лысик писал(а):толщина по привалочной плоскости.
8мм.
.kkursor
мертвая голова писал(а):Какая копоть дружище ???? У тебя колонка на дизеле что ли ?
На газу. Может у вас газ чище.
мертвая голова писал(а):Короче починил колонку, сдох выключатель, который я никогда не трогал и который медленно умирал и по симптомам было похоже на микровыключатель штока.
У тебя электроподжиг что ли?
.kkursor писал(а):Может у вас газ чище.
Или у тебя качество смеси воздух/газ неправильно отрегулировано.
мертвая голова
.kkursor
Кончно электро, а у тебя пьеза что ли ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Там вроде смесь не регулируемая, газ идет через ковровую горелку нагревая теплообменник.
мертвая голова писал(а):Там вроде смесь не регулируемая
Не может быть.
мертвая голова писал(а):Там вроде смесь не регулируемая, газ идет через ковровую горелку нагревая теплообменник.
Должна регулироваться...
У курсора трубочист может оказаться в курсе... На спросить просто...
мертвая голова
Ну судя по конструкции моей колонки там есть гидроблок с мембраной которая штоком толкая микрик, активируя поджиг и открывая газовый клапан с клапана прямое соединение с горелкой и никаких смесительных узлов нет. Есть регулятор интенсивности подачи газа как на отопительном котле.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Спорить не буду, но я ведь снимал гидроблок с газовым узлом в сборе и горелкой. Х.з. конечно, но не видел.
Andrey163
.kkursor
мертвая голова писал(а):Кончно электро, а у тебя пьеза что ли ?
Естественно. Один раз поджёг и забыл. Нафиг эта мутотня с батарейками и зажигалками?
т808 писал(а):Или у тебя качество смеси воздух/газ неправильно отрегулировано.
Оно по-моему не регулируется. Там две крутилки - одна регулирует напор воды, вторая мощность газа. Газ на минимуме стоит - этого достаточно. Установщик сказал, что кислорода маловато - огонь слегка желтит. Советовал приточную вентиляцию сделать
kazak1102 писал(а):У курсора трубочист может оказаться в курсе... На спросить просто...
Подключал спец из авторизованной фирмы. Они полмосквы держат по колонкам
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
мертвая голова писал(а):Ну судя по конструкции моей колонки там есть гидроблок с мембраной которая штоком толкая микрик, активируя поджиг и открывая газовый клапан с клапана прямое соединение с горелкой и никаких смесительных узлов нет. Есть регулятор интенсивности подачи газа как на отопительном котле.
Аналогично
Andrey163
.kkursor
Так на жатко корпуса ломает, или на амт?
.kkursor
Andrey163
На жатке. Не варится, замена корпуса. А он стоит как два тнвд на паджихас
Andrey163
.kkursor
В грантоветке на дровах ваще записей нет
мертвая голова
.kkursor
Не знаю, мне с фитилем не очень нравиться, электроподжиг у мну от блока питания работает, а если света не будет, то тогда батарейки поджигают.
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):На жатке. Не варится, замена корпуса.
Для Андрея не проблема. Снимет, усилит корпус
