Boriskin
Авто: Лексус
странные заглушки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin
Что в них странного? обычные резиночки с прорезью, бывает ещё без прорези сразу на проводах от лампы висит.
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=-
во
у мя как раз такие из которых провода торчат
там как бы всё маналит
имхо герметичнее ани
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin писал(а):там как бы всё маналитSmile
Ну да согласен... А по сути-то грязь не летит да и норм, а водой поливать я их не буду )))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin писал(а):у мя как раз такие из которых провода торчат
У тебя только ближний да?
Boriskin
Авто: Лексус
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня такие же заглушки (большие). Полной герметичности нет, но и не надо, т.к. в фаре есть дренажный шланг, что бы конденсат выходил. Надо будет сфоткать мою систему. Блоки повесил на дюралевых пластинках (толщина 3мм). У правой фары пластинка прикручена двумя гайками, которые крепят фару. У левой на гайку массы, рядом с аккумом. Недавно в Руси видел не биксенон, со шторкой. Дельная штука, кто не хочет ставить би.
Славес писал(а):SMF
Просто, я упёртый в этом вопросе. В том смысле, шо в машине при подключении Ксении - всё должно принципиально остаться без изменений.
Есть рычажок переключающий с Б на Д. Он после установки дожен работать, так как предусмотрено. И Б/д должен быть в одном корпусе. А когда там (допустим)дополнительные для дальнего на бампер ставят, чёта изобретают - меня это не радует.
У меня так и есть, на ближний ксенон, на дальний филипс вижены стоят.
Цитата:ПС ОМЫВАТЕЛИ ХОЧУ!!! Подскажи где как что! В зубилу!
Уже обсуждали. смотри поиск.
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Цитата:У меня так и есть, на ближний ксенон, на дальний филипс вижены стоят.
В смысле под бампером у тебя дальний свет или в самой фаре?
cheloveksupergeroy писал(а):Цитата:
rus86
Boriskin
Авто: Лексус
кронштейн правый сам мутил?
Boriskin писал(а):кронштейн правый сам мутил?
Я тоже сразу внимание обратил...
Boriskin
Авто: Лексус
патаму что там блок вешать некуда
с левой стороны без проблем)
я тож чтот типа того сделал....но у мя тонкая такая пластинка...узкая
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin писал(а):патаму что там блок вешать некуда
Всё там есть. посмотри как я сделал, лень было с кронштейнами морочиться.
Boriskin писал(а):с левой стороны без проблем)
Это верно ))
В бачке омывателя?
Если сурьёзно, то у меня также как у тебя сделано, ну или примерно также... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SMF писал(а):В бачке омывателя?
Почему в бачке? Бачок на стенке висит, а балласт ближе к фаре прикручен. Если бачок дырявый у тебя то это плохо согласен, а специально блок водой думаю поливать не буду.
cheloveksupergeroy писал(а):Фотки с мобильника так что какие есть...
Галогенки Филлипс+ПТФ
Слушай не подскажешь что именно за филипс, т.е маркировку? А также где? Почем?
Хочу себе новый свет, и больно твой на фотке понравился.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mafiozy3
Фотка обманчива... Нужно смотреть в живую.
rus86
Я до этого писал, что оба блока на самодельных кронштейнах. Левый, просто пластинка, крепится на гайке массы. Правый такая же пластинка и еще уголок прикручен (на фотке не видно). К кузову уголок прикручивается на гайках (2 штуки) фары.
Constantine
Авто: ВАЗ-21093
У меня уже полтора года стоит ксенон только на ближнем. Дальний практически не нужен. Правда фары я себе в 093 поставил десяточные и ксенон в линзу вставил. Вот тогда и возникла необходимость в корректоре фар. Пока едешь сам все в норме, но если на задней седушке жена и теща встречные в шоке и старательно бьют дальним светом. После установки электрокорректора наладилось.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Constantine
Как?
rus86
Constantine писал(а):Правда фары я себе в 093 поставил десяточные
А фотки можно?
Constantine писал(а):После установки электрокорректора наладилось.
Автоматический или ручной?
Constantine
Авто: ВАЗ-21093
ruslanvas писал(а):Constantine писал(а):Правда фары я себе в 093 поставил десяточные
А фотки можно?
Фото сделаю завтра. Сейчас есть только старая фотка еще без решотки.
Крепления не совпадали пришлось переделывать. Крылья подрезались и подгибались. Гемор, конечно, но мне результат нравится.
Электрический.
rus86
Constantine писал(а):Электрический.
ruslanvas писал(а):Автоматический или ручной?
Сам регулирует или надо что-то крутить?
Последний раз редактировалось: rus86 (12 Января 2007 23:02), всего редактировалось 1 раз
