-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):да вроде такой же... по каталогу 2108-1303080
ОК
просто с новым термосом получается что шланг с бачка манёх диньше получится термос то ближе стал к блоку. Вот и задумался я о том какой тама шланг, просто как отходит польский замучу сразу на такой термос же как у тебя.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Dranik писал(а):с новым термосом получается что шланг с бачка манёх диньше получится термос то ближе стал к блоку
Так и есть. Будет дорога в автозапчасти, для спорт. интереса сравни 2 патрубка от самары и десятки, уверен что десятый будет самый раз
(только не от старой десятки).
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Короче капец вообще, сегодня у нас - 28, мое левое стекло еле отпотевает, точнее на нем иний, я в шоке, че за дрянь. Главное прошлой зимой печку норма сделал без всяких термосов, в -35 гонял тепло было, просто я летом занялся шумо и теплоизоляцией, поменял краник на керамику т.к. тек, патрубки, и самое что плохое сделал с дуру купил
медный радиатор.
Он и в правду может все так изменить?
Поскорейбы уже выходные дни, немогу дождаться чтоб все перевернуть там.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Товарищи, а что такое сакс?
Просто в систему охлаждения, кроме замены термоса я не вмешивался.
Alex[bot]
ST_13 писал(а):Он и в правду может все так изменить?
Может. У мня прошлую зиму ниже -15 в машине холодно было, чтобы прогрется надо было больше часа в движении.
Bibendum писал(а):Товарищи, а что такое сакс? Embarassed
Труба подвода ОЖ к помпе, идет под выпускным коллектором.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
ST_13 писал(а):просто я летом занялся шумо и теплоизоляцией
лишних щелей не позаклеил? В дверях есть вытяжные отверстия.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сегодня поставил 82-ой термос.И сразу возник вопрос-шланги от радиатора к термосу надо ставить другие(десяткины) или оставить какие стояли?А то уж больно в натяг получились.Мало ли при резком старте вырвет какую-нибудь из двух патрубков.
Или саксофон.Короче,это труба которая идет вдоль блока к помпе.
Ее я тоже поменял на короткую.Делал без ямы-изъебся пипец.
ms747
ms747 писал(а):Или саксофон.Короче,это труба которая идет вдоль блока к помпе.
именно.
ms747 писал(а):И сразу возник вопрос-шланги от радиатора к термосу надо ставить другие(десяткины) или оставить какие стояли?А то уж больно в натяг получились.Мало ли при резком старте вырвет какую-нибудь из двух патрубков.
значит гришь в натяг патрубки??? а то я тоже задумался заменой по неободимости а вот тут с патрубками получается засада??? кидай фотки заценим.
Alex[bot]
ms747 писал(а):А то уж больно в натяг получились
Если собирал по стоковой схеме, ничего в натяг не должно быть. Если же обратку на термос пускать, то засчет тройника патрубок удлинняется.
Я голову себе не насиловал, взял 1 м армированного патрубка D 18 мм
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
фотки, фотки!! собственно тема для этого и сделана!!!
себе тоже заказал 02-термос, жду не дождусь)))) льпишусь, фото, видео как положено, чтобы другим было проще!!!
ms747
ms747 писал(а):А то уж больно в натяг получились.
В принципе нормально,но я все же поставил десяткины(пришлось их чуть подрезать).Зато теперь душа спокойна.
Alex[bot] писал(а):Я голову себе не насиловал, взял 1 м армированного патрубка D 18 мм
Говеные патрубки.Брать их никогда не стану.Через год дубовые станут.И что еще хуже,резина сама рассыпаться начинает,если ее на изгиб ставить.Я купил комплект стоковых патрубков и ,где надо,удлинил.
Alex[bot] писал(а):Если собирал по стоковой схеме, ничего в натяг не должно быть.
Собирал не по стоку.
michael063 писал(а):себе тоже заказал 02-термос, жду не дождусь
Неужто 82-ой термос в дефиците?У нас в каждом магазине есть.
Alex[bot]
ms747 писал(а):Через год дубовые станут
Фиг знает, фиг знает. Вам вот инжекторным мож и все равно, а у мня на карбе течка масленная из под бензонасоса не лечится, и когда патрубок под ним разбухает и лопается - приятного мало
michael063
ms747 писал(а):michael063 писал(а):себе тоже заказал 02-термос, жду не дождусь
в АВТО49 у нас нету)) Тольятти )) автомобильная глухамать) но контарфактный рай))))))))))
Alex[bot]
michael063
Если у вас в Тольятти
michael063 писал(а):контарфактный рай
то нам на периферии можно вообще вешаться, не?
volokh
Alex[bot] писал(а):то нам на периферии можно вообще вешаться, не?
у всех пробок расширительного бачка купленных в Пензе насмерть корродировала и рассыпалась пружина (клапан естественно клинил), а у купленного в Тольятти, за полгода, "шайба" превратился в одну большую ржавую шайбу, которая рассыпалась при постукивании, но пружина и клапан "работали как часы"
ms747
На фото синяя пробка от расширительного бачка.У меня такая же,только там еще значок ауди и типа сделана в германии.Два года эксплуатирую.Полет нормальный.Но,по моему, давление держит маленькое.
Alex[bot]
volokh
Ужосы вы какие то рассказываете
ms747
Alex[bot] писал(а):Ужосы вы какие то рассказываете
В чем испугался?
ST_13
термостат 21082-1306010-
11 и 21082-1306010-
14 чем отличаются?
То что у первого модель старая?
Alex[bot]
ms747
Да что за пол года сгнивает крышка. Я свою больше года не трогал, даже не знаю, лезть к ней или нет
ST_13
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=556907&t=556907
Тут фотки 3 термосов, устанавливаемых на передний привод ВАЗ (кроме калины). я подразумеваю что
11 - это средний, а
14 - это тот что щас идет на самары 2 с 1,6 движком, т.е. тот что обжовывается в данной ветке
ms747
Надо брать самый последний.
ST_13
Alex[bot] ms747
Ясненько
Короче поставил я себе этот термостат, никуя не помогло, как было так и осталось. Воздух только с 60-70 теплый идет как и раньше на обычном термосе.
Кстати на обычном дырка была в 25 мм а на этом 8 или 10мм.
Только весь мозг себе вчера вынес с этой машиной.
Но есть плюсы
Стала быстрей нагреваться, и температуру держит стабильно.
На днях пойду разберу панель, посмотрю че там с заслонками может краник моросит может заслонка тепло/холод, и выкину нахер этот медный радиатор.
Ну я думаю не может медный так сильно влиять на прогрев салона хотя хз.
Но факт остается фактом что прошлой зимой было теплее в машине, без термостата и теплоизоляции.
Сделал по стоковой схеме но сейчас попробую переделать по второй чтоб обратка в термос шла.
ms747
Если хочешь чтобы совсем жарко было,ставь электропомпу от газели.
С электропомпой печка на непрогретом движке быстрее греть начинает.Сам пользуюсь второй год.Печку уже включаю при 35 градусах(по БК).
ST_13
ms747 писал(а):Если хочешь чтобы совсем жарко было,ставь электропомпу от газели.
Кто как говорит, некоторым она тоже не могогает да еще и жужит. Хотя у друга стояла говорит жара была.
ms747
У меня когда проблема с печкой была,только помпа и выручала.В такси когда работал,в -32 в летней рубашке катался.
