Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
Кто-нибудь сталкивался с провисшей обивкой крыши? У меня провисла в районе задних сидений, нашел в интернете вариант с липучкой, но он кажется ненадежным.
Yogurt29 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с провисшей обивкой крыши? У меня провисла в районе задних сидений, нашел в интернете вариант с липучкой, но он кажется ненадежным.
замена потолка на нормальный жёсткий.
установка второго плафона на второй усилитель крыши.
прикрутить на саморезы в отверстия в усилители крыши и закрыть декор заглушками.
пробывать приклеить к усилителю.
Выбери приемлимый для себя вариант.
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
Пришло время заменить задние стойки и появилась мысль установить на заднюю ось пружины с небольшим занижением (-30). На стоковых пружинах если смотреть сбоку то жопа выше стоит) Кто нибудь делал так или это колхоз?
Yogurt29
а в заднем усилителе крыши придется сверлить отверстия под саморезы если что?
Drw75 писал(а):Кто нибудь делал так или это колхоз?
ставятся -30 с переменным витком и прекрасно всё работает.
Garik36
Drw75
У меня на стоковых пружинах зад ниже стоит. Правда, если разобрать и вынуть салон, то немного приподнимается.
Drw75
rg-45 писал(а):Drw75 писал(а):Кто нибудь делал так или это колхоз?
Это я понял, меня интересует установка заниженных пружин только на заднюю ось, перед оставить стоковые пружины. Можно так сделать или нельзя?
Drw75 писал(а):Это я понял, меня интересует установка заниженных пружин только на заднюю ось, перед оставить стоковые пружины. Можно так сделать или нельзя?
ну собственно не вижу причин.
вон м просевшими ездят и ничего особо криминального.
Drw75
rg-45 писал(а):Drw75 писал(а):Это я понял, меня интересует установка заниженных пружин только на заднюю ось, перед оставить стоковые пружины. Можно так сделать или нельзя?
ок спс!
Yogurt29 писал(а):а в заднем усилителе крыши придется сверлить отверстия под саморезы если что?
нет, они там есть так же как и в первом усилители.
Yogurt29
Спасибо.
Я кстати поставил новые петли и торсионы багажника, теперь крышка открывается очень легко
Yogurt29 писал(а):Я кстати поставил новые петли и торсионы багажника, теперь крышка открывается очень легко
не надолго
щас пока не перетрутся опять скобки под торсионы, ну на какое то время хватит точно.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Прочитал эту:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=98654 тему
полез у себя искать. Заткнул ДМРВ рукой, гофра не сжалась, а движок заглох. Звуков никаких не слышно.
И еще вопрос, маленький шланг вентиляции картера, тот его конец что к дросселю подведен, он на нем крутится. Хомут затянут до упора, даже с открученным хомутом шланг снимается с трудом с дросселя.
Но вокруг себя крутится, это так может быть?
Dranik писал(а):не надолго щас пока не перетрутся опять скобки под торсионы
Смазкой мазнуть пары трения не лишне,а на концы торсионов в гребенках отрезки трубочек надеть.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Всем здравия, парни...
Сегодня озадачило, что после резкого(аварийного) торможения(100 км/час), начала гореть лампочка табло "СТОП"и рядом с ней контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости...
Не гасли, пока минут через 10 не выключил зажигание...,потом включил
Когда завел, то всё штатно, не горит..
Разогнался и опять резко затормозил..., всё повторилось, - лампочки загорелись и не гаснут, пока не выключу/включу зажигание
Если торможу умеренно или притормаживаю, этого не происходит...
Тормозухи в бачке достаточно, под крышку...
Что это?
Глюк?
Или датчик-поплавок мотнуло инерцией и он сработал?
Но тогда почему контрольки горят, пока зажигание не крутанешь туда-сюда?
Или это что-то другое?
Garik36
парильщик писал(а):Тормозухи в бачке достаточно, под крышку...
Ты вот прямо сейчас проверил?
А как передние колодки поживают, давно проверял?
TDream
парильщик писал(а):Или датчик-поплавок мотнуло инерцией
Мож поплавок немного притоплен.
парильщик писал(а):контрольки горят, пока зажигание не крутанешь туда-сюда?
Все штатно.
парильщик
Garik36 писал(а): прямо сейчас проверил?
И тогда и сейчас
Garik36 писал(а):А как передние колодки поживают, давно проверял?
Летом менял, новые...., правая слегка задевает , шоркает....., но не критично
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
TDream писал(а):контрольки горят, пока зажигание не крутанешь туда-сюда?
Все штатно.
Тогда похоже на инерцию..., если жижа резко скакнула взад-вперед..., и поплавок дернулся
НЕ?
Garik36
парильщик писал(а):Тогда похоже на инерцию..., если жижа резко скакнула взад-вперед...
НЕ?
Ну если жидкости в бачке немного больше минимума, то при интенсивном торможении такое может быть.
парильщик
Garik36 писал(а):Ну если жидкости в бачке немного больше минимума
Жидкости налито под край ванночки..., но крышка выпуклая наружу, т.е. есть пустота внутри..., место для болтанки...
Попробуй тоже резко тормознуть при "сотки" и отпишись...
Надо подтвердить версию....
Garik36
парильщик писал(а):Попробуй тоже резко тормознуть при "сотки" и отпишись...
Дык пробовал уже. При интенсивном торможении загоралась лампа. Подлил тормозухи - все прекратилось. Теперь все в порядке, хоть как тормози.
парильщик писал(а):Надо подтвердить версию....
Не надо,все давно известно!
Долей тормозухи и твоя душенька будет спокойна, как педальку не топчи!
парильщик
Garik36 писал(а): Подлил тормозухи - все прекратилось
т808 писал(а):Долей тормозухи и твоя душенька будет спокойна
Пойду сщас долью...
А то уже мысли всяка-разна полезли...
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Доли по самый край ванночки...
Лишь бы не вытекала...
Что мне нравится у нас на форуме, так это быстрый и квалифицированный ответ на вопрос...
Респект, ребят...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
парильщик писал(а):Доли по самый край ванночки...
А метку "Макс" на бачке не видишь что ли? Она гораздо выше сварного шва.
парильщик писал(а): квалифицированный ответ на вопрос...
А до краёв то зачем налил...??? Есть метка МАХ, выше её лить не стоит... Откачай лишнее шприцем...
