Страница 15 из 16
kazak1102 писал(а):
Зачистить, обжать, потом спиртоканифоль, и пропаять, паяльником ватт на 90,
+100500 Good
Сто раз уже тут вещал, что обжимать нужно НЕ ОБЛУЖЕННЫй провод! Об этом Вам вещают даже ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок. lol1
А у ж вот с обжатым в клеммнике проводом делайте, чо хотите. lol1
Оно да, ПУЭ больше касаются сильно "силовых" цепей, но и для "слаботочников" они не являются исключением. Wink
Alexey00000 писал(а):
Когда я срежу клемму, после всех этих манипуляций, там хватит длины провода, чтобы натянуть новую клемму на шпильку?
Конечно хватит,ведь обрежешь провод ты около самой клеммы.
Alexey00000
клемму,которая к генератору прикручивается,затем хорошо зачистить конец и припаять к новой клемме,которую затем обжать.
Сегодня поехал к электрику, сказал ему, надо слелать так и так, как советовалось выше. Он говорит, не води мурку, едь в магазин, купи клеммы, готовые, которые с проводами, ничего там облуживать и паять не надо. После 5 минутной споры, я сказал ладно, узнаю у людей, которые в этом понимают))) Наверное он уже не возьмет меня на ремонт, но я был зол...Что это за клеммы такие ? "Готовые" с проводами? Я знаю обычную клемму, в загоняют зачищенный провод, а не прикручивают провод на провод. Поменять электрика или купить такую клемму?
All Exx64
https://cargen.ru/catalog/2_akkumulyatornye_provoda/provoda_elektropitaniya_i_massy_dlya_zhgutov_akb_1/
Проще и дешевле к хорошему проводу хорошо припаять клемму!
Если сам сделать не можешь,то конечно проще купить,правда суметь найти не китайскую подделку,
но предварительно замерить напряжение все же необходимо,чтобы точно убедиться в виновности этого провода.
Кстати в декабре ты выкладывал вполне приемлемые данные :
Без нагрузки генератор 14.37-14.39
Акб без нагрузки14.32-14.31
а через две недели они изменились коренным образом,причем в худшую сторону.
Акб 12.86-12.91 те же потребители
Генератор 13.14-13.26 .
Проверь напряжение на АКБ без нагрузки,а потом еще раз включив лишь габариты и ближний свет.
Alexey00000
В этом то и дело, что при включении одного света все в норме, начинает прыгать и снижаться при включении ост потребителей.
Измерю, обязательно и то, что ты писал позавчера.[/code]
Может я чего-то не так понимаю, но...
Если вопросы задаются здесь, то они, эти вопросы, предполагают, что всё будет делаться СВОИМИ руками...
Если после всего, что здесь говорилось, ехать к электрику, который, само собой, в тебе увидит прежде всего лоха, который начитался "фигни" в каком-то там интернете, и парит мозг СПЕЦУ...
По опыту собственному, в разговоре со спецом при употреблении ссылки на интернет, у них перекашивает фотографию, и дальше разговаривать нет смысла... Типа, чё ты там в этих интернетах, ты меня слушай... Very Happy
Эт я просто так, вслух рассуждаю... supercool
Alexey00000
Когда открыл капот, тоже так подумал. Сначала сделаю замеры, что покажет мультиметр, потом отпишусь.
Померь это еще раз и данные выложи сюда.Это важно для определения конкретной причины неисправности.
Alexey00000
Прям обидку сазал! Нет, я никогда ничего не паял. У меня паяльника нет, канифоли и олова. Я просто поехал к электрику, чтобы он выполнил своими руками именно ту работу, которую тут написали. Он начал придумывать что то другое и был послан. Я найду человека, кто сделает так, как мне надо.
Правильно был послан!
Прежде чем выносить решение,нормальный мастер ОБЯЗАТЕЛЬНО сделает замеры,а не будет без этого впустую языком трепать.
Ждем результаты. supercool
Обидеть и не думал... Да и рассуждалки об уровне взаимоотношений мастер/клиент... В основном оно так и есть... Потому всё делаю сам, чего и всем желаю... С паяльником подружиться не трудно, но по жизни мужику сгодится... ИМХО... У моей дочери паяльник есть, и паять умеет уже, но та в папу... Да и ей уже 38, пора научиться... Very Happy Drinks or Beer
Sergey566
Кстати женщины паяют аккуратнее !!! supercool (работал радиомонтажником) hehe
Alexey00000
Та надо, просто не было случая. Вот единственный раз когда пригодилось. Куплю как нибудь.
Я тут и советуюсь, чтобы сделать хорошо, а не как попало. Не стал учиться на таком случае как машина))
Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
Ген без нагрузки 14.34-14.35
Акб без нагр 14.25-14.26
Ген свет 14.27-14.28
Акб свет 14.09-14.11
Ген свет, туманки, обогрев стекла, печка 2 положения 13.99-14.04
Акб с теми же потребителями 13.62-13.65
Вкл только свет. Клемма генератора 14.21-14.22
Вкл толькл свет клемма идущая на акб 14.17-14.18
Машинную иголку не нашел, сделать замеры провода отступив 1-2 см не получилось.
Регулятор уже заказал тот, что мне писал
Нормальные параметры. Good
Многовато навключал потребителей,вот напряжение немного и просело,
а если бы обороты прибавил,то и напряжение повысилось бы.
Ну вот! А раньше ведь писал:
Откуда такая разница почти в целый вольт?
Твой работает нормально,но если поставишь 9111 с доп.выводом на шпильку В+,то будет еще лучше.
Alexey00000
Сам не пойму
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А я думал его откусить надо тот проводок))) Его нужно вывести из-под отверстия крышки и надеть на шпильку В+?
Добавлено спустя 58 секунд:
Или все надевается с открытой крышкой?
Добавлено спустя 54 секунды:
Паять тогда ничего не надо?
Паять совсем ничего не придется.
Да ты что? wwow
В этом проводке вся суть регулятора,да и без него РН вообще работать не будет.
Не нужно его выводить через крышку.
Когда снимешь крышку для установки РН,с шпильки В+ открутишь гайку на 10 мм.,потом,обязательно придерживая шпильку,чтобы не провалилась,сними с нее стальную втулку и зачисти торцы этой втулки до блеска.Одень втулку на шпильку,потом на нее одень клемму доп.вывода РН и затяни гайку.
С гайкой поаккуратнее!Снизу под шляпкой шпильки В+ находится пластиковая чашка и если гайку слишком сильно затянешь,то можешь раздавить эту чашку и замкнуть генератор на массу!
Alexey00000
Да ты что?
Сорри)) у меня машина появилась в то время, когда я знал только где находится двигатель и педали. Но рулить очень хотелось))Теперь только начал вникать в эти тонкости. Я посмотрел на РН, на цифры и подумал, что это немного для другого генератора. Логично было бы предположить, что он для других доп функций, раз все РН, которые я ставил были все без доп проводов)) Я исправлюсь)). Спасибо за помощь)
Плохо смотрел.Там же ясно написано для каких генераторов этот РН:
Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115, -2121 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701
Как раз твой!
Кроме 9111 можешь взять 9333.3702-02 .Он тоже с доп.выводом.
А есть регуляторы даже с двумя доп.выводами,причем и для твоего генератора тоже Wink
https://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
Alexey00000
И Вы искренне думаете, что страдалец чо-нить понял? wwow
Самый правильный совет ему - не пожалей бабла и отдай машину спецу. supercool
Не путай парня!
Не нужен ему двухвостовый с его-то знаниями!
Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Не будь занудой... Very Happy Drinks or Beer
Alexey00000
При желании разобраться, можно все понять. Если, конечно, нет проблем с головой.
t808 все доходчиво объясняет. Если еще ко всему взять литературу, почему бы и нет. Кто-то в чем-то силен, а в чем-то дуб дерево. Опять же, при желании можно всему научиться.
Можно было бы мне написать и спросить. Понял ли я что -нибудь, а не умничать на весь форум.
Kuba
Очень трудно сейчас найти спеца.
Очень.
Alexey00000
Всем добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, новый генератор для покупки. (авто в профиле)
Их десятки штук, а какой взять не знаю. Какой более надежный будет. Цена не имеет значения.
Свой старый задолбался ремонтировать. Вечно какая - то фигня. Каждые пол года приходится туда лазить
Страница 15 из 16
