считаю энциклопедическими
поменять провода именно на моторе.
в новом блоке САУО на клеммах поменяли местами сигналы открыть/закрыть...
что на резисторе, что на моторчике по два провода.
Насколько понимаю - моторедукторы там одинаковые
Он же тогда в "обратку" начнет работать?!
У меня есть сомнения, что даже перекидка полярности на моторе именно может помочь. Да в крайних положениях задатчика температуры на САУО будет работать правильно, ибо данные датчика положения заслонки в этих точках игнорируются. А вот при пропорциональном режиме (когда потолочный датчик отключён или сдох), или в промежуточных режимах с работающим потолочным датчиком будет полная хрень, ибо будет несоответствие полярности питания на мотор с показаниями датчика положения заслонки из-за инверсии показаний последнего.
Не лучше ли будет заменить моторедуктор на нового образца?
А при работающем блок САУО будет прикрывать/открывать заслонку (т.е. подавать соответствующее сигнал на ММР) исходя из температуры...
совершенно точная инфа: с новым блоком (1323) используется датчик положения заслонки с инверсной относительно старого логикой работы.
либо вместе с блоком менять и датчик заслонки на соответствующий,
Нафига?
никнах писал:
интересно можно вместо нового блока САУО (четыре положения вентилятора - 1, 2, 3, 4) установить старый блок ( с положением А, 1, 2 3). Просто прокатился на машине 2110 (2001г) уж очень режим А понравился. поставил на него и вентилятор когда нужно включается.
Вентилятор в режиме "A" только меняет скорость 1 или 2. Поставить можно, надо лишь провода на микромоторедуктор местами поменять.
Поменял местами розовый и коричневый провод, отопитель работает нормально.
https://www.drive2.ru/l/469494764668977396/
всего три положения рычажка управления заслонкой а не сколько палочек идиот художник за ним нарисовал.
Нужно ли покупать в запас заслонки?
Может шланг редуктора заузить чтоб печке хватало?
Плюс смотри заслонку тепло /холод
какой внешний диаметр штуцера?
Что можно в таком случае приговорить ?
в РБ бурлит как будто, не знаю насколько это нормально
ваз 21124
Это совершенно не нормально!
Если действительно бурлит и не путаешь со струями из пароотводов,то велика вероятность прогара прокладки ГБЦ.
