Страница 141 из 143
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 3001 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Festival58
А генератор какой?
Я к тому может пора снять и сделать ревизию?
Festival58
витмар так то конечно надо бы.. Пашет не меньше 7лет.
За всё время - РН+щётки, и, мост выпрямительный.
Гена штатник, 9402.3701.
80а
Так а по вопросу в начальном сообщении?
Festival58
Ну почему ж.Если чего не так в гене напруга падает.
Festival58
витмар не факт.. Думаю.
Не, напряжение не мерил.
Чисто смотрел на маршрутном - всё нормально, при нагрузке особо(ну как и ранее) не падает. (маршрутный подключен по штатному, РН - втн с проводком)..
Так-с... А ежли я возбуд ему отключу?
(долго с ++ проводами возиться)
По идее, да.
Сдох диод, замыкание статора, напряжение должно упасть.. Ети эти 3х фазные машины.
Ремень врядли. Скорее подшипник. Когда подключаем нагрузку... Завтра покачать чтоль
Смысл бить тогда прогонки.
Легко.Только в чем тайный смысл?
Ремень? Да может и он.Ты ж не смотрел.
В общем поиск черной кошки....
Смотри,тут ветка не самарская,модерация по другому работает.
Вообще не одуплил проблемы... Pardon
Диодный мост легко проверяется даже без снятия гены.
Про дохлый диод... Он в обрыве или на коротком? Smile
Да не суть... В любом случае будет наблюдаться просадка напряжения, которую РН изо всех силОв будет пытаться компенсировать увеличением тока в обмотке возбуждения, что вызовет естественное увеличение момента сопротивления вращению, а значит и нагрузки на подшипники...
Короче, умничать и гадать в вычислении виновника тут можно до бесконечности. Проще просто взять и проверить. supercool
Festival58
NAUeex проверим, на сл выходных
Wink витмар это да
Festival58
вобщем полез,заменил оба подшипника...перредний старый люфт имеет разве что чуть больше чем новый(типа SKF)..фигня какая то..
ремень натянул поболее..почти и не воет.ну в разы менее.
при 1т об и вкл габариты+ближний+туманки+обогрев заднего = ~14.3 В на акб.
походу подшипники фуфло..
зиму протянут и хай..там и токосъемные менять
Ну... если по фэн-шую, то тот ещё квест. supercool
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Зы: раз уж снял гену для замены подшипников, то мост то хоть проверил? lol1
Хм.Я когда на диодный мост попал,прикинул что замена моста,подшипников,щеток(не узла а чисто щеток),колец,выходило по цене больше половины цены нового.Поехал и купил новый. Потихоньку купил з/ч на старый и перебрал.
Забыл сказать что меняэ подшипники или койо или наичи.Скф как то не использую.
Festival58
NAUeex неа, не подумал.
С какой целью его?
С какой целью его?
Сам то понял, чего спросил? wwow
Вроди ж не идиёт.... Раз задавался вопросом здоровья силовых диодов, то какого лешего их не проверил? lol1
Возможность была прекрасная, раз уж снял гену для замены подшипников. facepalm
Festival58
nea NAUexx агась..потому и давеча спрашивал_может ли...
ландно,будем наблюдть.
моск другими вопросами занят был Pardon
Внимательней будь в следующий раз, чтоб по кругу не бегать. pmp
Festival58
Wink NAUeex разумеется.
Но так как генератора не слышно особо после манипуляций, вероятно блок жив.
М-да, дорогой он нынче - 1к р почитай стоит зараза
Хорошо, если так... Но, повторяю, диоды ты можешь проверить и без снятия гены. Wink
Достаточно будет только открутить и снять провода со шпильки "В" и снять пластмассовую крышку с гены. Дело одной минуты. Wink
Festival58
Smile кто то перепаивал щетки на РН?
может подскажет размеры ...
(9401.3702 80А штатный.РН стоит ВТН 9111)
P.S.
пишут вроде как 4х6х18мм........
Это то тебе зачем? wwow
Они ж у всех РН-ов одинаковые... Опять какую-то "ядрёну" бомбу затеял? Smile
Сечение 4х6 мм, длина 13-15 мм.
Про длину не уверен... 13-15 - это видимая длина. Сколько там внутри ещё остаётся, не знаю, а ломать, что бы узнать, не хочу.
Festival58
NAUexx Wink
та не..втн рн хороший...новый щас фиг укупишь,ценник рублей 800-1100
на нем бы сменить щетки,и гоняй далее Smile
All Exx64
Мы же легких путей не ищем...и в интернете забанили... hehe
https://emex.ru/products/RG68523102701/Riginal/32386
https://www.ozon.ru/category/shchetki-generatora-vaz2110/
Если что: Щетки генератора меднографитовые (18х6х4мм) для а/м ВАЗ 2110, 2114, 2112, подходят для Приора, совместимы с Калина 1, подойдут для Гранта
Вона чо... Ну дык выдёргивай из любого. Только ищи, которые по серей, да по "мыльней" (т.е. скользкие, жирные на ощупь). Красные не ставь, кольца на гене сожрут моментально.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
All Exx64, по первой ссылке, судя цвету на фотке, графиту в них с гулькин нос, я бы такие ставить не стал по причине, описанной выше.
Festival58
All Exx64 ды к я уточнить.я ж в посте писал..
NAUexx естественно. supercool
а то медной пыли нафигачат а графитки и нету...будто дорогая прям
Тута писАл про разницу в материале щёток.
Festival58
было дело.
ок
Smile всем пасиб
Festival58
TORO BEARINGS это что ,очередной китай в евроупаковке ?
не могу подшипники выбрать...чото нашим спз не верю особо..после ролика грм
Страница 141 из 143
