V010 писал(а):ЭМК подключен напрямую от катушки, соответсвенно блок ЭПХХ можно исключить.
Тогда можно и блок ЭПХХ исключить,и проводку от него.
V010 писал(а):напрямую от катушки
На её клемму Б+ ?
V010 писал(а):на старом что-то сделали с иглой - машина не глохла при отключении провода от ЭМК
Просто откусили иглу.
А с тем откушенным машина так не чудила с оборотами ХХ ?
V010 писал(а):посчитал более правильным обратиться к самараводам
Мы гостям рады.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):На её клемму Б+ ?
Да, на Б+
т808 писал(а):А с тем откушенным машина так не чудила с оборотами ХХ ?
Нет. С новым тоже больше месяца такого не было.
т808 писал(а):Мы гостям рады.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Откушенный поставь... Покатайся... Если нормально, новый клапан в помойку... Дребездит контакт внутри...
kazak1102 писал(а):Откушенный поставь... Покатайся... Если нормально, новый клапан в помойку... Дребездит контакт внутри...
Вот про то и речь.
Может правда и брошенный между Б+ и ЭМК провод в обжимке клемм плохо контачить,но вероятность этого мала,если не криворукие делали.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Можно как нибудь вытащить топливный жиклер 1-й камеры? Вставляю зубочистку вытаскивается, но упирается в резьбу ВЖ, видимо грани жиклера при закручивании немного расширились.
Garik36
RAZOR9600 писал(а):Можно как нибудь вытащить топливный жиклер 1-й камеры? Вставляю зубочистку вытаскивается, но упирается в резьбу ВЖ, видимо грани жиклера при закручивании немного расширились.
Попробуй вытащить малый диффузор, и через отверстие в стенке эмульсионного колодца подталкивать жиклер скрепкой или шилом. Только аккуратно.
Garik36 писал(а):и через отверстие в стенке эмульсионного колодца подталкивать жиклер скрепкой или шилом. Только аккуратно.
Можно шилом, чуток пристукнув для начала, а потом вверх, и выкручиваешь по резьбе ВЖ... Я пользуюсь круглым надфилем в таких случаях... Важно их, случаи, недопускать... Пере установкой глянуть на жик, пни необходимости надфилем чуток пильнуть уголки паза для отвёртки, ну и е закручивать до усёру...
RAZOR9600 писал(а):грани жиклера при закручивании немного расширились.
От пользования отверткой с неправильно заточенным жалом.
RAZOR9600 писал(а):вытаскивается, но упирается в резьбу ВЖ
А далее
kazak1102 писал(а):выкручиваешь по резьбе ВЖ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
RAZOR9600 писал(а):Вставляю зубочистку вытаскивается, но упирается в резьбу ВЖ,
Пробуй стрежнем от авторучки. Бывает на нём плотно жик сидит. Стержни немного отличаются из разных ручек, подбери который туго в жик заходит. Предварительно фаску со стержня сними для захода мелкой шкуркой или надфилем.
Garik36
торантино писал(а):Пробуй стрежнем от авторучки. Бывает на нём плотно жик сидит. Стержни немного отличаются из разных ручек, подбери который туго в жик заходит.
Я такой способ уже давно практикую
Стержень постоянно лежит в бардачке. Но против раздрюченных жиклеров помогает не всегда...
торантино
Garik36 писал(а):Но против раздрюченных жиклеров помогает не всегда...
Твоя правда,не всегда,-попытка не пытка.
RAZOR9600
Спасибо мужики, смог вытащить подталкивая маленькой отверткой со стороны диффузора. Идею со стержнем взял на вооружение и заточил отвертку. Вернул сток 95 жиклер. Кстати, если поставить 165 вж вместо стокового 155 расход будет ниже или в пределах пары процентов?
Garik36
RAZOR9600 писал(а):Кстати, если поставить 165 вж вместо стокового 155 расход будет ниже или в пределах пары процентов?
165 с завода идет, если что
Расход заводской вроде как с ним замеряется. Экономичность сильно не улучшается.
RAZOR9600 писал(а):если поставить 165 вж вместо стокового 155
Не нужно.
Garik36 писал(а):165 с завода идет
Ты не учел что у
RAZOR9600 карб 31-й
Последний раз редактировалось: т808 (28 Октября 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
RAZOR9600
Garik36 писал(а):RAZOR9600 писал(а):Кстати, если поставить 165 вж вместо стокового 155 расход будет ниже или в пределах пары процентов?
У меня 31 карб, там 155.
торантино
RAZOR9600 писал(а):У меня 31 карб, там 155.
Эксклюзив . Ну и как с ним расход на сотню?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
торантино писал(а):Ну и как с ним расход на сотню?
У меня было 6 на трассе 10-12 город
RAZOR9600
торантино писал(а):RAZOR9600 писал(а):У меня 31 карб, там 155.
Город где-то 10-11 выходит, иногда и поболее бывает, из за кротких поездок. Пока не сильно холодно машину не грею практически, секунд 20-30 поработает и еду. По трассе как на обычном. Зато подсосом дергать не нужно.Обороты сбрасывает ступенчато по мере нагрева и нажатия на газ. Нагревается жидкостная камера достаточно быстро.
1.jpg |
222.55 KB |
123 раз(а) |
торантино
Lliver писал(а):10-12 город
RAZOR9600 писал(а):Город где-то 10-11 выходит,
RAZOR9600 писал(а):Зато подсосом дергать не нужно.
Не зря я всё же им дёргаю, и всё же хорошо что он у меня есть. Лето город в среднем 7.5л. Зима 8.5-9л.
RAZOR9600
торантино писал(а):Лето город в среднем 7.5л. Зима 8.5-9л.
С обычным у меня не сильно меньше выходило, может ежу так, еще и жиклеры стояли больше чем надо, щас вернул сток.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
торантино писал(а): город в среднем 7.5л
торантино писал(а):Откуда: Барнаул
а ты по москве попробуй так
торантино
RAZOR9600 писал(а):С обычным у меня не сильно меньше выходило, может ежу так, еще и жиклеры стояли больше чем надо, щас вернул сток.
Верю. Я думаю это из за ВЖ 155 . Себе ставил,жрать стала заметно больше. Попробуй 165 поставить.
Лайт писал(а):а ты по москве попробуй так
По Москве надо на метро передвигаться. А в пробках по 6 часов стоять это идиотизм.
Абакан не Барнаул, и тем более не Москва. Хотя ребят с Абакана знаю. Хорошие, надёжные, люди.
Lliver
торантино писал(а):Не зря я всё же им дёргаю, и всё же хорошо что он у меня есть. Лето город в среднем 7.5л. Зима 8.5-9л.
Ну 10-12 по городу (если на работу и с работы) у нас нормально. Калина сейчас не сильно меньше ест. Ну а вобщем у 31 карба плюсов больше чем минусов
Garik36
Lliver писал(а):Ну 10-12 по городу (если на работу и с работы) у нас нормально.
У меня такая же фигня на 21073ем карбе. Бывает и до 13,5 литров доходит
Lliver
Garik36 писал(а):У меня такая же фигня на 21073ем карбе
Да не от карба зависит, больше от дорожных условий.
