kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Моаи писал(а):буду тыркать от аккум на втягивающее,
Только втягивающее от стартера отключи...
Но думаю, что таки где-то был контакт так себе...
4Q писал(а):Может его разобрать почистить/смазать
Точно не повредит...
Моаи писал(а):kazak1102 писал(а):Но причина таки не локализована... Pardon
Так и есть. Думал кто сталкивался, может чего подскажет.
ИМХо. Если опять подобная засада будет. 1)Сниму стартер. 2)отогрею. 3) буду тыркать от аккум на втягивающее, пока бендикс не начнет на всю длину выщелкивать. Других мыслей увы нет.
У тебя стартер редукторный или старый, прямого привода?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Всех приветствую. Подскажите плз какие катушки зажигания для ваз 2115 с двигателем 1,5 л 8 клапанов на данное время самые надёжные?
Festival58
На форуме 1 год
которые рабочие....
У меня с лета Старый Оскол.
Полёт хороший.
Тьфу тьфу не сглазить
Последний раз редактировалось: Festival58 (26 Февраля 2026 11:10), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Пасиб, а вот ещё от нексии советовали , что думаете?
Festival58
На форуме 1 год
я хз.
Зачем от нексии если эта нормально стоит, и нормально работает...
SHESHENIN
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Спрошу тут. Какая толщина металла на задних арках 2114...
4Q писал(а):Какая толщина металла на задних арках 2114...
Где-то 0.7 - 0.9...
Ну а вопрос то в чём заключается...???
4Q
Дырочки появились. Проржавело насквозь уж. Надо варить. Вот думаю какой металл покупать на заплаты. Странно, на вид там миллиметра 2. Арка же. Неужели 0,9...
4Q писал(а):Неужели 0,9...
Это если повезло...
4Q писал(а):Надо варить. Вот думаю какой металл покупать на заплаты.
Смотря где дыры... Мож проще кобылку купить...???
4Q
kazak1102 писал(а):Мож проще кобылку купить
Сейчас купить? Нет. Я только недавно за Гранту кредит выплатил. Хватит.
Моаи
Авто: 21099 карб
4Q писал(а):Спрошу тут. Какая толщина металла на задних арках 2114...
4Q писал(а): Арка же. Неужели 0,9...
kazak1102 писал(а):Это если повезло...
На опыте. Может заводское железо толстое. А может с точностью наоборот, может оказаться что рем комплекты толще завода. Тут смотреть нужно какой там загиб и что у тебя терпения хватит выстучать. Важно!! Металл нужен холодно катанный. Он гнется и тянется. Горячей прокатки, ломается. Для себя определился. Если сильно выгибоны, то 1,5. Если обводы плавные, то двойка. Если переварка элементы силовые-прямые, то 2,5-3 , и лучше уже и горячие, (Типа в усилители порогов) Все имхо.
По сути, надобно как минимум купить кусочек 1.5 и кусочек 2. Дальше по месту. Когда зачистишь сам все поймешь.
4Q
А вот это интересно, спасибо.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Корова не моя. На не заведенной машине 2107 взорвалась катушка зажигания. Это что?
Festival58
На форуме 1 год
LETA писал(а):взорвалась катушка зажигания. Это что?
Искра не нашла стандартного пути выхода и от переизбытка накопленной в себе энергии рванула.
Вероятные причины:
1. В обрыве ВВ провод от вывода катухи к трамблёру.
2. КЗ витки (и даже межслойное) в первичной обмотке самой катухи.
3. Если сильно долго держать классику на включённом зажигании, но при этом не заводить мотор... И, при "счастливом" стечении обстоятельств (кулачок прерывателя замкнут), то - запросто.
Для более точного вангования озвучь конфиг "коровы".
Батарейная СЗ, коммутатор... или вообще, МПСЗ.
LETA
На 3. похоже.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Хозяин говорил , что ключ в положении выкл(со слов)
LETA писал(а):На 3. похоже.
Не держите "батарейную" классику с включённым зажиганием, но незапущенным мотором долгое время!
Особенно, если кулачок прерывателя в трамблёре "замер" в замкнутом состоянии.
LETA
Festival58
Мужчине в возрасте досталась( от родственников ) 2107. Знаний мало, денег - тоже. Вот и пытается сам запустить аппарат.
Festival58
На форуме 1 год
бывает, запусти, если агрегат жив. И нет лишней"проводки, от которой и бахнула катуха
Festival58 писал(а):запусти, если агрегат жив. И нет лишней"проводки, от которой и бахнула катуха
Согласен... Только катуху нужно заменить.
