Сохатый
Garik36 писал(а):Наверное, проще будет поменять автомобиль в сборе
Барбухас бесценен, для всего остального есть мастеркард. Всё намана будет, придется только средним поясным ремнем временно пожертвовать.
Garik36
Сохатый писал(а):придется только средним поясным ремнем временно пожертвовать.
Я его вообще давно снял, в гараже валяется
Сохатый писал(а):Чую ждёт меня колхоз адовый с этими ремнями
Можно назад поставить передние (или лишь один) ,подкорректировав градусов на 30 его механизм блокировки.
Сохатый
т808 писал(а):Можно назад поставить передние
А толков-то, если их всё равно не хватает?
Сохатый писал(а):А если на переднее сиденье ставить тоже не хватит?
Zver_042 писал(а):Ага, хрен редьки не слаще
Garik36 писал(а):Я его вообще давно снял, в гараже валяется
Не по красоте... У меня все на месте и все используются.
Garik36
Сохатый писал(а):Не по красоте...
Кроме красоты, у него никаких преимуществ нет. Неудобный он для гражданского использования
Сохатый
Ну да, башкой-то об потолок оно гораздо удобнее
Сохатый писал(а):А толков-то, если их всё равно не хватает?
Сзади,благодаря другим точкам крепления,передних хватит.
Можешь убедиться заранее промерами и сравнением.
Сохатый
т808, ясно.
У кресел крепеж на ремень одинаковый у всех? То бишь кресло одного и того же типа независимо от производителя имеет единообразный крепеж ремнем?
Zver_042
Сохатый писал(а):То бишь кресло одного и того же типа независимо от производителя имеет единообразный крепеж ремнем?
Ага, примерно так и есть. Есть варианты у больших кресел(36) которые не имеют своих ремней, тогда кресло вместе с ребенком пристегивается ремнем, а те что имеют ремни, пристегиваются ремнем за спинкой, а ребенок уже ремнями кресла, но тоже до поры до времени, пока это возможно.
З.Ы. Сейчас же в думе обострилось опять по весне, принимают запрет на все удерживающие устройства, кроме кресел, а то что не крупный пацан 7-8 лет в это кресло не влезет по ширине, там никто не вдумывается. А ведь многие модели предусматривают для перевозки детей последней категории( это примерно когда я попадал под эту категорию, но сам уже водил машину без посторонней помощи ), отстегивать спинку и оставлять только подушку , которую отдельно кличут " бустером ", но его тоже хотят запретить...
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Стоп!
После запуска в полнакала, а при включении зажигания,но до запуска [b]в полный накал ?
Жаль что ни модель генератора,ни тип РН ты так и не указал,хотя,судя по показаниям,регулятор напряжения придется менять.
Да, после запуска в полнакала, а до запуска - горит как надо.
Напряжение - по приборке 11 (да, я знаю что это не показатель) . Мультиметром не раньше выходных замерить смогу.
Генератор стоковый 9402.3701.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):В чем разница между акустическим проводом и "обычным"? Они в принципе взаимозаменяемы?
По большому счёту не в чём. В первом, у меди кристалическая решетка более упорядоченная. Проще говоря-обескислороженная медь изготовленная гальваническим способом. На звуке отражается в лучшую сторону. Типа там простанственная панарама и сказочная сцена и ещё всякая лобуда.
На практике услышать разницу не всегда возможно. Надо иметь уши как у летучей мыши.
По моему мнению подходят для профессионального использования. Для бытовой аппаратуры ,рекламный трюк и развод на бабло. Из той же серии что и провода сечением толщиной в палец и позолоченные разьёмы.
По поводу сечения. Неоправданное применение провода с увеличенным сечением на входе и выходе УНЧ , приводит к увеличению паразитной ёмкости . Это приводит к доп. искажениям в частотной характеристике УНЧ .
Crazy Max писал(а):после запуска в полнакала, а до запуска - горит как надо.
РН косячит,причем прилично,но не беда - его все равно менять нужно,ведь 13,8 это ОЧЕНЬ мало,
а с учетом длительных простоев,совсем плохо.
Crazy Max писал(а):Генератор стоковый 9402.3701.
Почитай темку и выбери что тебе больше по душе:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
wirtgen
Garik36 писал(а):Товарищи, вопрос немного не профильный, но наверное кто-нибудь, да в курсе. В чем разница между акустическим проводом и "обычным"? Они в принципе взаимозаменяемы?
Акустический провод хотя бы нормальный найти надо , и цена немалая будет . Обычно люминь крашенный продается . У меня на саб обычный электропровод идет . У ЭДа спроси , он вроде понимает в этом .
Garik36
wirtgen писал(а):У меня на саб обычный электропровод идет .
То бишь, они взаимозаменяемы, и вместо обычного электропровода можно использовать "акустический"?
wirtgen
Garik36 писал(а):То бишь, они взаимозаменяемы, и вместо обычного электропровода можно использовать "акустический"?
Вместо электропровода акустический я бы не стал использовать ИМХО . Акустический он с виду вроде толстый а диаметр жилы фигня , жила не понятно из чего сделана
Crazy Max
т808 писал(а):Crazy Max писал(а):после запуска в полнакала, а до запуска - горит как надо.
Спасибо, будем пробовать.
Crazy Max писал(а):Мультиметром не раньше выходных замерить смогу.
Не забудь ОБЯЗАТЕЛЬНО померить напряжение на АКБ при ХХ и включенных габаритах,фарах и печке,когда зарядка уже пойдет.
Crazy Max писал(а):Спасибо, будем пробовать.
Появятся вопросы - задавай!
торантино
wirtgen писал(а):Вместо электропровода акустический я бы не стал использовать ИМХО . Акустический он с виду вроде толстый а диаметр жилы фигня , жила не понятно из чего сделана
Если ему для эл.проводки, то в принципе пойдёт. Ток будет держать ещё больше чем обычный провод. Удельное сопротивление у него меньше . Провода для прикуривания от другой АБ из этой меди сделаны. По поводу изоляции на нагрев,возможно послабее будет чем обычная.
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ. Подскажите пожалуйста по передним тормозам.
Должен ли быть зазор между колодкой и тормозным диском? Сейчас сидит впритык, но колесо крутится нормально. С обоих сторон причем так.
Гтц и цилиндры на суппортах поменяны. Раньше на старом всем было колесо вообще не прокрутить без усилий.
ErrorApple писал(а):Должен ли быть зазор между колодкой и тормозным диском?
Десятые доли миллиметра.
ErrorApple писал(а):но колесо крутится нормально.
Значит все нормально.
Алексей12
Авто: 2190
Подскажите пжл, какое сцепление на 2114, двиг 1,6 11183, 82л.с.? В магазинах комплекты 2109 и 11183. Можно ли как-то определить до вскрытия?
Алексей12 писал(а):Подскажите пжл, какое сцепление на 2114, двиг 1,6 11183, 82л.с.?
по факту вскрытия лучше будет смотреть.
потому как стоять может всё что угодно, прецеденты были.
Алексей12 писал(а):В магазинах комплекты 2109 и 11183. Можно ли как-то определить до вскрытия?
точно не 09 у тебя.
11183 по идеи должно быть.
а далее уже что поставили на заводе
Алексей12
Авто: 2190
Ок, спасибо. Спашиваю потому, что, у меня в городе магаз с проверенными запчастями и некриворукий сервис в противоположных краях.
А они НЕвзаимозаменяемы?
Алексей12 писал(а):А они НЕвзаимозаменяемы?
они кто?
Алексей12
Авто: 2190
