Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Realmatroskin писал(а):для етого тожа крутилочки есть
А где? А то я только 2 нашел, но они обе регулируют по горизонтали, по вертикали фары и не ходят, а хочется чтоб пошире светило.
МегаVolt
вот те которые ближе к центру авто как раз и регулируют горизонталь, те которые ближе к бортам те по вертикали
если не помогает, то может получится сами блок фары немного развести крепежку ослабь и сдвинь куда надо если возможно
M@X116
Realmatroskin
Упс... А я думал, что один винт это дальний свет, а второй ближний, извиняюсь за вопрос. Большое спасибо, буду пробовать.
Серый110
Авто: лачетос
На машинах с европанелью есть сигнал открытия дверей?
Кот Матроскин
Серый110 писал(а):На машинах с европанелью есть сигнал открытия дверей?
только потолочный плафон
Серый110
Авто: лачетос
Не загорается плафон. Сига при постановке на концевики не ругается. Эх, не было печали, опять купил ваз... У соседа такая же машина и тоже не загорается свет при открытии.
Кот Матроскин
возможно особенности подключения сигналки?
!Lnur
Серый110
Не путай кривые руки установщиков сигналки и ВАЗ.
Такие "мастера" и на майбах также криво сигу поставят!
Серый110
Авто: лачетос
Я никаких иллюзий не питаю. Только сейчас искал кнопку valet и оценил качество монтажа. Кнопку не нашел. Созвонился с прежним владельцем - не знает где она есть. Теперь придется ехать из нерезиновой на историческую родину и искать дядь Колю из гаражей. И чего я сразу не полез перепрограммировать брелки?
Кот Матроскин
Серый110 писал(а):Только сейчас искал кнопку valet и оценил качество монтажа. Кнопку не нашел. Созвонился с прежним владельцем - не знает где она есть. Теперь придется ехать из нерезиновой на историческую родину и искать дядь Колю из гаражей.
найти блок сигналки и проследить по проводам?
я так делал когда-то
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Народ скажите какие колодки взять лучше или дайте ссылку почитать, поиск пошарил и не нашел.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
ВолосокраД писал(а):Народ скажите какие колодки взять лучше или дайте ссылку почитать, поиск пошарил и не нашел.
Я ставил на 15шку ATE или Lucas TRW, тормоза не то на чём нада экономить.
Щас стоит так и не запомнил что,но меня полностью устраивает,думаю что не дешёвые ибо Коля судя по расходке не экономил на авто...
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Привет матрёхаводы!!! Подскажите : я как купил машину, так у меня такая фигня, сам ничего не делал. В общем когда глушишь карлсон на СОД тоже останавливается, а не работает как должен. Он же должен работать пока двиг не остынет и на заглушенной машине? Подскажите куда смотреть. Спасибо!
Leshii
McLaren_ писал(а):Он же должен работать пока двиг не остынет и на заглушенной машине?
У меня работал какое то время после того как заглушил,но не до той температуры когда вырубается карлсон на работающем авто.
А воопще лучше без необходимости не глушить пока карлсон не вырубиться
МегаVolt
McLaren_
у меня вырубался, вырубаеца и буит вырубаца, точнее он работает после того как заглушил ещё секунды 3-5 а потом угомонявывается, смысла ему молотить, когда двигло заглушено циркуляция охладителя прекращаецо, и карлсон тупо радик охлаждает, а естественная циркуляция мала, по мойму до какого-то года шло что не вырубался, а потом стали делать что отрубаецо, но глушить кода карлсон молотит не стоит всеж
McLaren_
Realmatroskin Ну да что то я затупил. Действительно нахрена ему молотить
Но вот вы пишите что еще после того как заглушил некоторое время крутится. У меня сразу вырубается, как только ключ повернул.
Кстати тут еще идея сразу возникла. У меня стоит электропомпа на печку так можно попробовать сделать чтобы после выключения если нужно вентилятор молотит, и от его цепи запитать помпу, потом как охладится, всё выключается. Помоему ничего идея
Кот Матроскин
Тут мнений множество разных.
Но только не Финвал
ВолосокраД
Leshii
Кот Матроскин
спасибо
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Люди несколько дней уже горит лампа неисправности системы двигателя...что посоветуете?? Обязательно гнать на сервис???? Какие могут быть причини?
Иногда кстати не светит! (лада 2110 V16 1,6 L 2005 г)
deni-efimov
Авто: ваз-21114
У меня пробивало катушку зажигания. Тоже-то горела то не горела.
kistechko
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Гадание по значку "У"
kistechko
Едешь либо к диагностам, либо БК покупаешь. 4 поездки к диагностам = 1 БК
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
PiraTT писал(а): 4 поездки к диагностам = 1 БК
АнтонМ
Доброе утро) проблема такая!ВАЗ 21102 нет света! вчера ездил ночью подсветка приборов практически пропала стала бледной а так же ближний и дальний свет фар практически не светили!заглушил она постояла потом вроде бы изменилось но не так как нада!раньше от подсветки на максимум в глаза било а сейчай максимум как по началу где то на среднем уровне!
Что делать?!
olbr:Тему перенес - в следующий раз награжу плюшкой
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
АнтонМ
Читать FAQ и тянуть массы.
