Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
odolen писал(а): шкив к/в кривой
Это самое простое
Насколько критична такая кривизна? Или он там один хрен при установке будет чуток смещен.
По вакууму бы кто подсказал.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Alex_2114
а что ты таким образом хочешь увидеть-понять-осознать?
Alex_2114
odolen
Типовые осциллограммы по вакууму выглядят иначе. На них сильный тычок, которого у меня нет. Вот и думаю, нормально ли у меня?
odolen
А чем и где измеряется вакуум?
Alex_2114
odolen
Пьезодатчик, с ресивера. Типа диагностика по датчику разряжения на впуске.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Типовая осциллограмма по вакууму.
Видим что существенно отличается от измеренной мною.
Или первый горб завален, или... Что-то сильно сглаживает.
Все фильтра во время измерения были отключены (программные).
fazy_otkrytija_i_zakrytija_klapanov.jpg |
231.67 KB |
93 раз(а) |
wirtgen
Вообщем , откатился к стоку но на родном М73 вылезла куча ошибок (на я 7.2 движок работал ровнее и без ошибок ) и как то неровно работает , основная ошибка 0203 ( цепь управления форсунки 3 цилиндра ,ошибка эта пропала с установкой я7.2 в свое время ) именно тот цилиндр что пострадал в первую очередь .Но куда деть сезон на 1.8 8 клоп , где горя не знал , ни ошибок ни проблем .
Alex_2114
wirtgen писал(а):именно тот цилиндр что пострадал в первую очередь
может быть это и ответ? Форсунка не правильное количество топлива впрыскивала.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):может быть это и ответ? Форсунка не правильное количество топлива впрыскивала.
Может , но как объяснить что и второй цилиндр подходил (завтра низ раскидаю) , На машине пока блок стоял казалось поршни то не сильно пострадали , сейчас покрутил -посветил не плохо то они сгорели .
wirtgen
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Хорошо пожарил
До Михаила доедь в следующий раз
wirtgen
Andrey163 писал(а):До Михаила доедь в следующий раз
В следующий раз до Дмитрия доеду
Andrey163
Хоть до него, а то у тебя с прожаркой хорошо получается
Alex_2114
wirtgen
Ты в Сочах что ли фотки делал? Трава зеленая
У нас уже снег лежит местами. Ядерная зима в явном виде
Если не лень, перефоткай поршнягу с нормальной фокусировкой
Ну и разрешение побольше
Какое резюме? Длительный ядреный детон? На слух было слышно?
Гонял на скоростях под 200км/ч и на максимальных оборотах?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Номинация "Дэф года 2016" будет?)))
wirtgen
Andrey163 писал(а):Хоть до него, а то у тебя с прожаркой хорошо получается
Ну так валил же
Да, как то плохо получилось
Теперь бензин на стоке буду экономить .
Alex_2114
MUSTAFA23 писал(а):Номинация "Дэф года 2016" будет?)))
А я?! У меня куча "выдудых" прокладок, осыпанные свечи, побитая поршняга и уже изношенные цилиндры
Нанодеф года
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Ты в Сочах что ли фотки делал? Трава зеленая
Не, Самарская область , как дожди осенние пошли опять зеленеть трава начала .
Alex_2114 писал(а):Если не лень, перефоткай поршнягу с нормальной фокусировкой Ну и разрешение побольше
Постараюсь конечно , если дешевым цифровиком удастся
Alex_2114 писал(а):Какое резюме? Длительный ядреный детон? На слух было слышно?
Детон слышал только в жару и на малых оборотах .
Alex_2114 писал(а):Гонял на скоростях под 200км/ч и на максимальных оборотах?
Вот это было каюсь , я же не виноват что у владельцев ино начинает пригорать при виде обгоняющей их тринашки
Надо еще участников )))
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Догоняй
Одна прокладка и замена колец у меня тоже имеется .
Alex_2114
wirtgen писал(а):Вот это было каюсь
Я начинаю приходить к мнению, что и на атмосферник надо ставить EGT-датчик. Во время настройки при не адекватных углах было бы видно повышение температуры на выхлопе или просто поглядывать на температуру выхлопа при езде.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Я начинаю приходить к мнению, что и на атмосферник надо ставить EGT-датчик. Во время настройки при не адекватных углах было бы видно повышение температуры на выхлопе или просто поглядывать на температуру выхлопа при езде.
Наверно надо , я в этом мало понимаю
Да и нужен он наверно при отписке максимальной скорости .Так то до 180 ( все по спидометру )температура СОЖ не превышала 93 градуса а если 200км то уже ползет к 100 градусам . Ну по Самаре 2 если, там и радиатор 08 и бампером он закрыт , продувки не хватает .
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Отойду от темы , в Тольятти были куплены болты шатунов от приоры , они подходят и на сток 128 шатуны . Пару попробовал затянуть , плывут при 4 кг . Хотя с 128 шатуна держат до 5 кг , и раза 3 я их уже затягивал .Заказал для пробы VAG
028 105 425 N пару штук для пробы .
Alex_2114
У тебя какие болты стоят и сколько тянешь ?
Alex_2114
wirtgen писал(а):У тебя какие болты стоят и сколько тянешь ?
У меня Н-образные шатуны. Какой диаметр болтов - не знаю.
Кто-то в свое время советовал тянуть 2кг + доворот на 90 градусов. Так и делал. Может чуть больше тянул, по ощущениям.
wirtgen
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
wirtgen ... детонация....
ты тугоухий , не ?
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (16 Октября 2016 19:11), всего редактировалось 1 раз
Alex_2114
wirtgen писал(а):Такие пойдут
Угу.
На фотке PA170043.JPG кольцо разломалось на много кусочков?
Свечи у тебя не осыпались? Кстати, какие свечи стояли? С одним электродом? Какого производителя?
Я когда углы задрал, то у меня первым делом от детона осыпались свечи и выдуло прокладку, но я и по звуку слышал жесточайший детон.
Хотя и сейчас имею звук детона на оборотах до 3000 по сути при любых углах, изолятор свечей уже покрыт мелкой дробью.
wirtgen
Спиди Гоньсчег писал(а):wirtgen ... детонация.
Да это понятно
Спиди Гоньсчег писал(а):ты тугоухий , не ?
Не ,нормально со слухом , комиссию на профпригодность регулярно прохожу .
Alex_2114 писал(а):На фотке PA170043.JPG кольцо разломалось на много кусочков?
Тоже удивило .
Alex_2114 писал(а):Свечи у тебя не осыпались? Кстати, какие свечи стояли? С одним электродом? Какого производителя?
Свечи не осыпались , да обычные свечи с виду . Были бриск простой и денсо иридиум .Да и когда прокладка прогорела ни чего криминального на поршнях не было . Что то на насос думаю , не зря мягкая отсечка появилась . Мог уже на оборотах не давать достаточного давления топлива .
Авто: Passat B5 1.8T AEB
wirtgen
Вот тут рассказывается отчего происходит такая фигня как у тебя. Хоть там и многабукав, но изучи на досуге
