Лысик
evgeniy_k. писал(а):то то я думаю чего их всего по пол литра продают
чтоб с собой возить удобнее было
"с черепашкой" у нас и по 1л продают.
evgeniy_k. писал(а):Вот, я чувствовал подвох!
в крышку бачка штуцер врезать и прокачать с насосом.Не идеально,но приемлемо.Но лучше с напарником.
Лысик писал(а):Но лучше с напарником.
Намного лучше.
это пожалуй самая правильная идея .
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
парильщик писал(а):
там их ДВА, оба двухконтактные..
Нет.Эти соединители на лампочки правее кнопок.
парильщик писал(а):
на одном чисто желтый и чисто черный провода
Это от лампы передних ПТФ
парильщик писал(а):
На другом: коричневый с черной полосой и черный
Наверное не Коричневый,а ОРАНЖЕВЫЙ с черной полосой?
Эта фишка у тебя слетела с лампочки задних ПТФ.
Проверь и нацепи на неё.
Стр. 314
Саш, вопрос возник...
Но этой контрольной лампочке(задние ПТФ) полярность без разницы...?
Потому, как эту фишку можно одеть(повернуть) на лампочку по любому...
Она у меня не дотягивается до лампы и я купил папу/маму, чтобы сделать удлинитель, но на них есть фиксация , сопряжение друг с другом в виде впадины и выступа, а на фишке, которая у меня в панели нет впадины, ровная с обеих сторон...
Вот я и подумал, что полярность для контрольки на задней ПТФ не принципиальна...
Или я что-то напутал?
парильщик писал(а):Но этой контрольной лампочке(задние ПТФ) полярность без разницы...?
Без разницы.Лампочка единичная а кругом пластик.
парильщик писал(а):Она у меня не дотягивается до лампы
Значит под торпедой этот двойной проводок перевился вокруг соседних жгутов,вот и не дотягивается.
Я бы распутал,сняв для удобства динамик,если он там есть.
парильщик писал(а):Вот я и подумал, что полярность для контрольки на задней ПТФ не принципиальна...
Правильно подумал.
парильщик
т808 писал(а):Я бы распутал,сняв для удобства динамик,если он там есть.
Динамика нет, залажу легко..., но перепутано где-то глубже, под р.колонкой или дальше...., ничего не смог сделать...
А разбирать торпеду из-за этой мелочи, это ж какой геморрой
Решил удлинитель сделать..., а теперь вот думаю, как я вставлю папу из торпеды в купленную маму, если у папы нет впадины(выемки)
Есть мысль
Попробую срезать выступ
парильщик писал(а):папу из торпеды в купленную маму
А разве не наоборот?
На жгуте колодка с "мамами".
парильщик писал(а):Попробую срезать выступ
Конечно.
А проще весь борт с выступом от фишки откусить.
парильщик
т808 писал(а):А разве не наоборот?
Точно..., перепутал
А каким образом может влиять контрольная лампочка на работу ПТФ?
Если она отключена...
Дело в том, что так было от старого хозяина..., и даже , когда я поменял задние фонари на осваровские, то ПТф у меня не работали ни разу...
парильщик писал(а):А каким образом может влиять контрольная лампочка на работу ПТФ?
Никаким не может.
парильщик писал(а):когда я поменял задние фонари на осваровские, то ПТф у меня не работали ни разу...
А ты в курсе,что задние ПТФ включаются только совместно с ближним,или с дальним светом фар?
Не с габаритами,а ты скорее всего именно с ними смотрел,да еще и на заглушенной.
парильщик
т808 писал(а): именно с ними смотрел,да еще и на заглушенной
Хммм..., не помню...
Пойду , проверю....
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
парильщик писал(а):Пойду , проверю....
Бесполезно...
Не горят
парильщик писал(а):Бесполезно...
Не горят
Тогда проверь пробником.
Есть он у тебя?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Dranik писал(а):Лысик писал(а):Но лучше с напарником
Нету нормальных напарников...
Короче поменял все, попал на замену ТЦ, наверное еще заводской, штуцер прикипел и усе, пришлось купить и ключ на 15 и спец ключ 8-10 с гайкой, и польцы, и смазку, и скобу суппорта куда направляющие вставлены, в гаражах перекинули мне цилиндр. Качать задолбался особенно последний.
Но браза, чойта не то случилось, на колдуне есть какая то резиновая пробка, и под ней тормозуха! Я не хочу больше нечего прокачивать)))!
evgeniy_k. писал(а):на колдуне есть какая то резиновая пробка, и под ней тормозуха!
Иди за новым колдуном.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Иди за новым колдуном.
На приорокронштейне
парильщик
т808 писал(а):Тогда проверь пробником.
Ты имеешь ввиду непосредственно на задних фонарях, на клеммах ПТФ?
Пробник есть, конечно...
Но всё это уже будет после пасхи..
парильщик писал(а):Ты имеешь ввиду непосредственно на задних фонарях, на клеммах ПТФ?
Можешь конечно сразу там глянуть на ОРАНЖЕВО/черных проводах в колодках фонарей,но скорее всего ничего там не получишь.
парильщик писал(а):Пробник есть, конечно...
Тогда при включенном зажигании и переключателе света во 2-м положении (фары),глянь им есть ли напряжение на ОРАНЖЕВО/белом проводе в колодке,одеваемой на кнопку задних ПТФ.
Колодку с кнопки можешь снять.
evgeniy_k.
Alexandr008 писал(а):т808 писал(а):Иди за новым колдуном.
На приорокронштейне
Старый считай по зазору был отключен, и на касарь еще попадаю, опять завтра валяться, это ужас. Так что никаких приор и тонких настроек.
Вопрос. Штуцера для прокачки передние и задние имеют один размер резьбы? Под ключ на 10 нормально на зад сядет?
Street-eee
Авто: ФФ1
Хелп ми, ошибки дпкв и дф показывает, ехать не едет, но пока стоишь все хорошо, работает без перебоев, куда лезть?
Авто: Два японских
evgeniy_k. писал(а):Старый считай по зазору был отключен, и на касарь еще попадаю, опять завтра валяться, это ужас.
А по-русски
Street-eee
Авто: ФФ1
Все похоже нашел, провод с дпкв отвалился
Авто: Два японских
Street-eee писал(а):Все похоже нашел, провод с дпкв отвалился
Странно, что вообще мотор работал
Street-eee
Авто: ФФ1
Alexandr008 писал(а):транно, что вообще мотор работал
один волосок был
парильщик
т808 писал(а):Тогда при включенном зажигании и переключателе света во 2-м положении (фары),глянь им есть ли напряжение на ОРАНЖЕВО/белом проводе в колодке,одеваемой на кнопку задних ПТФ.
ОК
Займусь этим после праздников
evgeniy_k.
Alexandr008 писал(а):evgeniy_k. писал(а):Старый считай по зазору был отключен, и на касарь еще попадаю, опять завтра валяться, это ужас.
А по-русски
На ней выше 90-100 даже по трассе да с семьей страшно ехать, езжу в городе, медленно, особенно зимой, как пенсионер, то усталый, я не люблю торопиться, если гоню то по чистой дороге, а это редкость, зимой заносит, калина устойчивее, маневры по необходимости, учусь не форсирую, средняя скорость 40 верст, пробки светофоры. Я переживу короче. Да и сгниет раньше.
Авто: Два японских
Исправные тормоза лишними ни когда не будут
