Страница 149 из 199
Yurik 999 писал(а):
не новый карб покупать, а на своём конфиг жиков собрать и нормально зажигание выставить.
Это же очевидно!!!
Неужели так трудно понять? wwow
pst Я так понял, шо он вроде понял, шо от него хотят... supercool
торантино
Моаи писал(а):
торантино Давно тебя надо ибо сомнений до фига накопилось.
Я на рыбалку на выходные . Погода отменная Good Drinks or Beer
Моаи
Как раз все наоборот!
Pardon Купил такой, стоял такой.
поэтому мамки плохо фиксировались
Похоже так и есть, попробовал старый контакт в новую колодку тож не держится ни фига. Переобжал один контакт, он и в старую защелкнулся. Короч на досуге надо все переобжать.
Приехал на работу рано, время есть, хоть передний номер отрихтовал, А то ванночкой был. Ну и при свете посмотрел последствия вчерашнего бодания с ограждением. Бампера конечно у нас крепкие, но из боковых креплений вырвало. Похоже и сами крепления пострадали. Решетка снизу маленько треснула, крепление ее нижнее загнуло. Ну да хрен с ним, сделаю, есть уже опыт. Smile Плохо что в прошлый раз бампер полностью так и не получилось снять. Прокручиваются болты, которые два большие, снизу морды. Ну еще и коммутатор успел воткнуть. Остальное видимо уже в субботу только.
Размер файла: 88.56 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Размер файла: 108 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Значит или на болтах резьба срезалась,или на гайках крепежных планок бампера 2108-2803160
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=152&idmodel=18&idmark=3&atype=0
barabuler
привет всем. Мужики подскажите чтобы поставить натяжной ролик ремня грм старого образца вместо нового что нужно купить ? Я на фото видел шайбу сам подшипник и эксцентрик только не пойму как его натягивать там одна дыркаи под шпильку и все. И еще шпилька старой остаеться или длинее нужна.
barabuler
Петрович у тебя помойму ролик старый стоит. Объясни как для дебила что почем? Сорри Я с тел а так бы в личку написал.
Только не шайба там,а кольцо.
Это полный комплект(пружинную шайбу и гайку свои возьмешь).
Она НЕ по центру,потому и ЭКСцентриком деталь названа.
Нужна длиннее.
И даже ее нужно в ГБЦ завернуть тем концом,на котором резьба длиннее.
barabuler
может дистанционная ? Пружинных шайб нет у меня. Фотки может есть ? То что эксцентрик я понимаю как натягавать то его если в нем под ключ отверстий нет ? ? ? Просто рукой за ролик что ли ? Какой длины должна быть шпилька чтобы ролик стал ? У меня с новым роликом 1.5 см примерно от гайки до края шпильки.
В ролике то ничего и нету, кроме самого ролика... Эксцентрик с шестигранником под ключ, кажись 32, значит оно и есть...
Кольцо, эксцентрик, и ролик - всё, шо надо... Пружинная шайба, она под гайку... У меня просто толстая шайба, не знаю, пружинная, или нет... Pardon Drinks or Beer
Yurik 999
barabuler
Дистанционная шайба там своя, это кольцо и есть. На эксцентрике - грани под ключ, за них он и крутится, от твоего останется только верхняя шайба, гровер (если есть) и гайка. Увидишь эксцентрк в живую, сразу все вопросы отпадут.
А вообще - здесь все есть, включая фотки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245513
lol1
barabuler
спасибо товарищи ! Я верил в вас ! ))) теперь все понятно.
barabuler писал(а):
Я верил в вас
Верить тому токо можно, кого в зеркале видишь каждый день... Да и то не всегда... hehe Drinks or Beer
Huyan
Сказал мужик, застирывая обосраные трусы.
Я ведь только пукнуть хотел...
pst pst pst
Garik36
Все шуткуете?
А в чем его смысл?
Garik36 писал(а):
А в чем его смысл?
В ком, в его...??? В ролике...??? Он ДВУХрядный... Живёт долго... Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
А в чем его смысл?
Во многом.
Здесь и про -05 ролик,и про шпильку,пр.
http://www.zr.ru/articles/45941
Моаи
barabuler писал(а):
спасибо товарищи !
Еще момент. Если будет выбор, то ролик бери металлический. перед установкой глянь чего там у него со смазкой. И дистанционную шайбу при покупке хотя бы визуально, а то попадается конкретный брак.
kazak1102 писал(а):
Короче, не нравится, как двиг работает... Как-то не так крутится...
Кроилово продлжается...
Про кроилово... От нефиг делать полез в мотор, глянул свечи, бедновато... А в силу того, шо едем в основном около 3000-3500, ну и потому, шо мне не нравилось, как она мотор крутится на верхах (после 4500 крутится, но рёв какой-то не такой facepalm ), решил вкинуть ВЖ-1 135 (обогатить всё выше 2500), с трубкой 23-й, и выставить перекрытия в ГБЦ по методу
Pe4nic писал(а):
Снял крышку ремня и клапанов. Покрутил маховик и выставил все по меткам.Потом крутил взад-перед что бы в зазор впускного входил щуп на 0.10. Выставил так, и на шкиве, на против метки задней крышки сделал метку. То же проделал для выпускного. Но уже с щупом в 0.25. Получил две метки на шкиве.Потом ровно между ними сделал еще одну метку. Крутя маховик подвел ее к метке на задней крышке. Ослабил болты на разрезной, и соединил метку на маховике. Затянул болты на разрезной. Ослабил трамблер и выставил зажигание в +4 при помощи коммутатора.Завел , прогрел.Поправил УОЗ стробом. На трассе на 4-й раскрутил двиг. до 5000 по тахометру.
Если я ни чего с щупами не напутал, то у меня должно было получится "нулевое" перекрытие(ну или где то около того)
Шо и было сделано... По перекрытиям, так у меня почти и было нулевое, хоть и ставил на глазок, подправил (метода, кстати, зачотная, рекомендую)...
Поехали тестить...
На 4-й легко и ровно раскрутился мотор до 6000... На спидометре 160... Никаких некрасивых рёвов нет, нигде... Мотор ревёт, как и должен реветь мотор...
Удовлетворён полностью... dns4 ТАК она ещё не работала... dns4
Конфиг карба щас такой...
Жик ХХ - 44...
УН писалка - сток, кулак №4...
ГДС-1 - 120/135(23)... Пока так и оставляю...
ГДС-2 - 122,5/135(ZC)... Пока побудет так...Имею мысль жик эконостата увеличить до 70, и уменьшить ТЖ-2, но попозже...
Будем тестить (вжаривать) и замерять по расходу... wwow facepalm pst
Отдельный привет торантино, который был полностью прав, когда говорил, шо не крутится токо из-за неправильной смеси... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Сентября 2012 18:40), всего редактировалось 1 раз
Мысль к предыдущему посту...
Опастность бедной смеси на высоких оборотах в том, шо она быстро горит, и увеличивает шанс получения детонации, которую на приличных оборотах услышать практически невозможно... Последствия могут быть не очень приятными (разрушенные перегородки в поршнях, расколотый изолятор свечи, и так далее...
Лучше платить больше за бензин (хотя тож спорно, не факт, шо расход вырастет), чем экономить топливо, уменьшая жики, и потом много тратить, шоб избавиться от
последствий экономии... http://www.youtube.com/watch?v=v_sv2Y5DmWs ... Drinks or Beer
Мысль посетила, точнее вопрос... С какого перепугу у меня щас максимальные жики...??? Раньше 115+115 вполне хватало...
Ответ видится токо один пока... Выли распилены по максимуму возможного впускные (выпускные) каналы в голове... Щас впуск 31,5... Это и дало такой эффект, думаю...
Шо скажет наш аналитик торантино по этому вопросу...??? Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Сентября 2012 22:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Huyan
kazak1102 писал(а):
Я так думаю...
Huyan Именно Мкртчана я и копирую этой фразой... pst
Huyan
А тель есть ссыла, ее можно вместо текста, а? Wink
Нифига не понял, шо ты хош... facepalm
lol1 lol1 lol1 Дошло... Ссыль стырил... Буду пользовать... dns4 Drinks or Beer pst
Уже пользую... Подправил... pst Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Сентября 2012 22:54), всего редактировалось 1 раз
Страница 149 из 199
