Долбодятел
Авто: TSI миллионник
RoN писал(а):У нормальных людей на правильных машинах разноширокие колеса.
на одношироких дисках, да рон?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
А я покупал, все норм. Да и не много ты скроишь, я продал с ценой -10% от магазинной
masta
RoN писал(а):masta писал(а):Нормальные люди местами меняют вовремя. По, гляжу я, это непросто...
Тогда покупать 8 покрышек, как мой кориш на голубом купе, и не ныть о том, как быть...
McRae
Авто: X3
Долбодятел писал(а):RoN писал(а):У нормальных людей на правильных машинах разноширокие колеса.
19-е одноширокие у него?
Долбодятел
McRae писал(а):19-е одноширокие у него?
именно так он и пейсал
RoN писал(а):У меня лето 225 спереди 255 сзади! Чотко смотрица, тока дицки бы сзади пошире! А то у меня диски одноширокие, а резина разноширокая.
Добавлено спустя 20 секунд:
и этот человек втирает нам про орднунг
RoN
Долбодятел
Я бы и сам сказал.
Dmi
RoN писал(а):С колхозными коврами и полосой на борту
добавь ка к этому еще и неорднунговы колеса
Долбодятел
RoN писал(а):Долбодятел
Я бы и сам сказал.
ты уже и сказал, я просто процитировал
RoN
McRae
Что представляет из себя датчик износа колодок? Он изнашивается? Каков принцип работы? Его надо менять при замене колодок?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4
RoN
McRae
Авто: X3
Долбодятел
ТИС пишет - заменить при необходимости. предположу что если не ездить с горящей лампой колодок и трущим о диск датчиком стопицот километров, можно его не менять, т.к. изнашиваться ему не с чего
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
кстати справедливо и обратное утверждение - если ездишь полгода с горящей лампой и кроишь оттягивая замену колодок, то придется менять и сам датчик, ибо его сотрешь. так что воистину на бнв кроилово приводит к попадалову
Kirill111
дэф мотанcпорт
Батхеды, вы стоимость этого датчика видели? Ап чем речь вообще? Он стоит 300 рублей, развалитесь поменять?
RoN
Kirill111
Бивис покурил екзист, сказал штуку стоит.
McRae
Авто: X3
Бивтсу учиться, учиться и учиться. И не заказывать колодки бош
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Kirill111
А за углом и за 1500 можно купить
Долбодятел
Kirill111 писал(а):Он стоит 300 рублей, развалитесь поменять?
пруф
McRae
Авто: X3
Victkh
Хмм, а как на бнв это устроено? Я всегда думал, что датчик износа стоит внутри самих колодок?
Un-real
Авто: белый пятак
если лампочка не зажглась - датчик целый, можно его оставить, но может развалиться в руках, если не первый и не второй комплект колодок отходил. На бмв он ставится один на ось, а вон на табурег на каждое колесо плюс в каждую колодку
И в основном не переживают они замену.
Victkh
А все, я понял, у меня называется "колодки со встроенным датчиком износа"
McRae
Авто: X3
Victkh писал(а):Хмм, а как на бнв это устроено? Я всегда думал, что датчик износа стоит внутри самих колодок?
электромагнитная индукция. непосредственного контакта с диском нет. датчик устанавливается в колодку. по мере износа он приближается к диску. в критический по износу момент датчик сигнализирует об этом износе. т.к. нет прямого контакта, то датчик не изнашивается, но его рекомендуют менять все-равно, т.к. перепады температур на тормозах не детские и, видимо, он может просто рассыпаться в какой-то момент, т.к. корпус у него пластиковый.
г-образная часть вставляется в колодку. белое - кембрик вокруг присоединительного разъема
Victkh
McRae
Т.е. он определяет примерное расстояние от датчика до диска в магнитном поле по принципу Холла?
