Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor
И высокая влажность последние пару дней... Плавающий контакт.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
т808 писал(а):Я 88-м БФом клеил,а еще можно Моментом для обуви,в нем тоже основа клея каучуковая.
Не пошло у меня с клеями,и клей для ПВХ-лодок не пошёл,не липнет к диффузору и всё тут.Герметик ABRO серый,3 дня-полёт нормальный.
rodnik2
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
п1627кк
Благодарность, нет времени за комп присесть. С такой модификацией справимся! На днях займусь.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Sedoy. писал(а):Не пошло у меня с клеями,и клей для ПВХ-лодок не пошёл,не липнет к диффузору и всё тут.Герметик ABRO серый,3 дня-полёт нормальный.
Дифузор на герметик первый раз слышу, обычно 88 или наирит.
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а):С такой модификацией справимся! На днях займусь.
rodnik2, удачи! Будут вопросы - пиши на E-mail.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Yurik 999 писал(а):Уверен что проблема была именно в реле?
Поставил родное реле стеклоочистителя 25.3787 Согдиана (69 рэ).
Задержка - 3 секунды. После омывателя проходят щетки 2 (ДВА) раза.
Доволен весьма.
Регулируемое 54.5777 (269 рэ) выкинул нафиг. Видимо, левое было.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Невысокого я мнения об их реле.Не,так то они рабочие,но с придурью.
Eddie
На форуме 7 лет
витмар писал(а):Невысокого я мнения об их реле.
Зато:
1 - цена
2 - ДВА ВЗМАХА! А это важно вместо 4
Eddie
Я не только про реле стеклоочистителя.
Андрес
Авто: 2115
Может ли тормозная подниматься вверх по наружной части трубок?
Обнаружилась утечка тормозухи-задний контур в бачке ниже мин. При осмотре заметил сырые трубки с эпицентром где трубка идущая от цилиндра колеса соединяется со шлангом. Точное место найти не удалось. Трубки хоть и внешне в печальном состоянии, но нарушения целостности не я не заметил. Не помогло и интенсивное нажатие на педаль-сильной утечки не обнаружилось.
Как я понимаю-нет смысла подкручивать соединение трубка-шланг, а надо скорее всего менять то и другое?
Андрес писал(а):-нет смысла подкручивать соединение трубка-шланг
Трубка при подтяжке может окончательно отломиться в этом месте.
Андрес писал(а):Обнаружилась утечка тормозухи-задний контур в бачке
В бачке оба отсека как на задние,так и на передние тормоза - схема диагональная.
В дмрв датчик температуры,где можно таблицу зависимости Т и сопротивления найти?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
витмар писал(а):В дмрв датчик температуры,где можно таблицу зависимости Т и сопротивления найти?
открыть в редакторе любую прошивку и посмотреть, правда там будет напряжение АЦП, а не сопротивление...
Андрес
Авто: 2115
у меня похоже что нет...перед перед, зад зад.
Сколхозили по подобию классики?
Ну к течи это отношения не имеет.
Андрес
Авто: 2115
так если течет в месте разъема трубка-шланг, то вверх по трубке может подниматься ТЖ и менять трубки до колдуна(правое колесо) или две детали: 1 трубка, 1 шланг.?
Андрес писал(а):если течет в месте разъема трубка-шланг, то вверх по трубке может подниматься ТЖ
Немного может подняться - это же жидкость.
Андрес писал(а):если течет.......
Попроси друга со всей силы нажать на тормоз и так держать,а сам смотри на место предполагаемой течи.
В большинстве случаев она проявляется.
Андрес писал(а):менять трубки до колдуна(правое колесо) или две детали: 1 трубка, 1 шланг.?
Это ты должен сам найти виновника течи.
А почему ты только об одной трубке говоришь?
Там их две.К каждому концу шланга своя трубка идет.
Eddie
На форуме 7 лет
витмар писал(а):Я не только про реле стеклоочистителя.
Через какую "дырку" ты просунул провода в салон, когда регулятор стеклоочистителя делал?
Eddie писал(а):Через какую "дырку" ты просунул провода в салон
Он уже в салоне на колодке правого весла.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Он уже в салоне на колодке правого весла.
Какой цвет? Более конкретно можно? Спасибо.
п1627кк
На форуме 6 лет
angtar писал(а):открыть в редакторе любую прошивку и посмотреть
angtar, скрин выложи - очень интересно посмотреть.
Да,да,как по ссылке.С той разницей что поставил на 47 ком и врезал его в кожух рулевой колонки.
angtar
п1627кк писал(а):angtar писал(а):открыть в редакторе любую прошивку и посмотреть
Безымянный.png |
89.72 KB |
46 раз(а) |
Последний раз редактировалось: angtar (03 Февраля 2019 21:21), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
На форуме 6 лет
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Можно.И даже с фотками:
Спасибо. Сохраню, если потом мое новое реле надоест или не понравится.
витмар писал(а):С той разницей что поставил на 47 ком и врезал его в кожух рулевой колонки.
Где, блн, продаются эти переменные резисторы сейчас?
Когда я в детстве паял приемники, были спец магазины. А сейчас на Митинский рынок идти?
