Страница 150 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Sevaev
сток комплект опор БРТ так и стоит 1100р .
Мотоблок
Sevaev
Везде парой продают...
Sevaev
скажите
какие еще расходники нужно поменять, при замене передних стоек + опоры?
что сдохло то и менять.
отбойники
пыльник штока
болты развальные лутше новые сразу
но сначала залезть и глянуть что живое а что нет.
s010
T@NGO
если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
MaratZ
s010 писал(а):
А СААЗ то добротные аммо:
http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/
Из всего прочитанного , стоит брать если нужен комфорт Sachs Advantage!
слыхал что говорят будут робить как масляные, сам лично непроверял.
Хотя на Астре Н менял недавно задние амо и тама кокрас стоят газ-масло, дак вот газ вышел а аморт работал но всё же уже опа нестразу останавливалась после раскачки как это на исправных амо.
T@NGO
газ если сам вышел, значит герметичность нарушена и амо работать не должен. как то так.
а если самому его стравить? хз как там клапан настроенConfused
газу надо совсем немного чтоб выйти, и масло при этом необязательно что потечёт а раз масло на месте то аморт работает как масляный.
T@NGO
ну да фиг с ним, не суть. главное вопрос-то остался открытым
неустраивает?
T@NGO
Dranik писал(а):
неустраивает?
nea , интересует на исправных амо
на исправном всё будет работать .но характеристики несколько изменятся.при этом снизится ресурс.
    газовый подпор нужен чтоб повысить температуру закипания масла.при этом газовая подушка ещё и чуть смягчает маленькие неровности.но самое противное начнётся если масло всётаки закипит.разрушаются клапана,жиклёры и всё прочее до чего дотянется кавитация.не говоря о потере нормальной работоспособности самого аммо в момент кипения.
Вот всё думаю... Smile Выбитать из однотрубных, или двухтрубных...???
Написано много, но желательно мнение продвинутых пользователей или спецов туташних (не виртуальных)... Таз с маслом, канешна... supercool
kazak1102 писал(а):
Вот всё думаю...
тема стала преобретать характер гламурного выбора макияжа на завтрашний вечер 63
kazak1102 писал(а):
Написано много,
походу слишком много
pst Вот то, шо щас стоит, прошло подо мной 130 км... Шо стоит, не знаю, вскрытие не выявило ничего такого, на что можно сориетировать свой выбор... Вот и озаботился выбором, но не макияжа на вечер, а тыс так на 100 шоб было...
Именно... Причём, иногда достаточно противоречиво... Так шо в черепе каша наблюдается...
СААЗ не предлагать... hehe
aviatorrr
На стенде характеристика не изменится supercool
Нет такова nea
Заинсталил другу Плазу на купешку. рулица канечно баксово но потряхивает по сильнее на колдоёбинках Pardon он замутил себе шумку разница после этого нивелировалась Good
У себя я поставил двутрубники перепакованные и пружины обрезанные на 2 витка gpn
Рулится похуже зато комфорт появился реальный rlzz кочки проглатывает на ура Smile
Sevaev
интересно
в подшипники стандартных опор, руб за 500-600, кладут смазку, и нужна ли она там?
смазка нужна в любом подшипники иначе работать ему оооооооооооочень недолго, а вот скока её щас туда кладут то об этом даже грить стрёмно cry можно сказать что никладут вообще.
Sevaev
я так понял, все новые подшипники нужно вскрывать и самому класть смазку?!
а какую смазку: литол, солидол, графитовую, температурную?
желательно да проверять что вообще тама лежит или нет и в каком количестве.
смотря какой подшипник и где он работает тоесть в каких условиях.
Sevaev
в опорах передней стойки
литола хватит вполне.
T@NGO
на чём основано это утверждение?
что за амо?
Страница 150 из 199
