Страница 16 из 26
Женя 21063
freeman29 писал(а):
заменил мз(который кстати по каталогу обзывается катушкой зажигания) и пришло счастье
он так называется потому что на январях 7.2 и бош 797 стоят именно спаренные катушки, а модули зажигания ставились на более старые блоки, в модуле присутствовали еще и управляющие ключи.
Гораздо чаще.Пробой идет через компаунд(заливку) катушки на металл подложки модуля.А так как пробивается внешняя часть обмотки,то и выходит из строя только один вывод.Второй прекрасно работает.Другой канал с другой катушки искрит как и положено ему.
Спасибо за разъяснения.... Вобщем-то это наверно один единственный вариант.....
freeman29
но всетаки в своей практике с таким ни разу не сталкивался....
Чтобы проверить модуль получается нужно переставить провода и на свечах и на модуле чтоб исключить неисправный провод.
freeman29
вообщем ждем пока Dranik перекинет провод и все станет ясно.
там делов на минуту.
Вообщем порядок таков:
завтра на холодную перекину провода с 3 свечи на 2 и ждать сие перепрыгивания пропуска в 2 цилиндр?
это думаю для начала,далее если неизменится думать за чо браться Pardon
Сам подумай!!!Так ты ТОЛЬКО провод и проверишь.
Почитать ссылку и компрессию померить.Хоть узнаешь какая она у тебя.
сам жду с нетерпением этого, куй с ним с модулем махну без проблем, лишь бы мозг сцуко невыносило , а то как увидил эти ошибки на БК то сразу куёво стало ибо с пропусками свяжишься ипать нерад будешь Pardon
freeman29
если ошибка перепрыгнет то считай разобрались в чем проблема.если нет то читать тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660&highlight=
Женя 21063
все правильно.....
извиняюсь лопухнулся.....
брат Drinks or Beer немеряя уверен что вся в идеал, ну хоть тресни ну нет предпосылок к плохой компрессии, ну нет Pardon
все правильно.....
извиняюсь
Видимо просто поспешил друга советом выручить. Drinks or Beer
freeman29
никуя тема wwow ипать а проблема та в натури почище атомной войны будет ROFL pst
freeman29
и на всякий случай мз крепится болтиками с внутренним шестигранником
ага уже обратил внимание, на 5 кажись шестигранник , как на крепелниии рампы.
Мы же только советуем.Решать тебе. Wink
Если не перепрыгнет,то послезавтра поменяешь местами свечи 2-ю с 3-ей.
Drinks or Beer
+1 если она вообще завтра вылезит , а то сцуко щас затаится и будет ждать hehe
Dranik писал(а):
никуя тема ипать а проблема та в натури почище атомной войны будет
А ты думал!?Могу подкинуть метод ремонта МЗ
hehe hehe hehe Но думаю - у тебя не появится желания его ремонтировать. http://chiptuner.ru/content/ign_repair/
Вылезет не завтра,так позже.
читал брат Wink уж проще купить новый чем городить чот Pardon
small73
Было тоже самое.Поменял свечки А17Дврм на НЖК, лежали в запасе б/у проблема пока прошла.
Женя 21063
да там про старый модуль.
У Драника нового образца, в котором только катушки.
Кстати если найти где-нить дохлый модуль старого образца из него почти всегда можно сделать рабочий модуль нового образца путем выкидывания платки управления, потому что чаще всего поломка именно в ней, а сами катушки остаются целыми.
Это мы с тобой можем сделать.И в основном для самоутверждения!А Dranik больше делать нечего,как модули ковырять.hehe
maximk
А вот тоже темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4361161
Не совсем то, но по крайней мере заставляет внимательнее относится к месту колодки ДПКВ. Целостность экрана там, и т.п.
cullon
Dranik писал(а):
при заводке сегодня после ночной стоянки вылезли 2 ошибки, множественые пропуски зажигания и пропуски в 3 цилиндре
ну это -или свечи менять или фрсунки засраны. как с расходом?
ага hehe я щас железку делаю скоро отчот supercool
возможно вполне.
cullon писал(а):
или фрсунки засраны
41тыка пробегу заставляет задуматься и заправка к тому же одна и таже на протяжении 41 тыки gpn
cullon писал(а):
как с расходом?
да всё как и прежде, gpn
cullon
это ни о чем не говорит, у меня на 29 тыс такие же ошибки вылетали и троило часто на холодную
Щас определюсь с МЗ ,свечами и проводами а далее если непоможет то полезем в глубь , сетка в баке ,форсы , а вообще думаю съездить и померить компрессию наверняка чтоб было.
cullon
свечи стопудово Smile а17дврм1.0 и будет гуд
Страница 16 из 26
